Управление Выходом Pic12F629 При Внешней Подтяжке
CodePerfect
Уважаемые пользователи, подскажите, пожалуйста, по такой проблеме.
Использую PIC12F629 с DS18B20, по-этому применяется внешний подтягивающий резистор 4к7 на одной из ног GPIO. Нога в TRISIO изначально настроена на вход, на ней через резистор висит высокий уровень.
#define DS_POWER TRISIO, 4
movlw 0x07
movwf CMCON
clrf GPIO
bsf STATUS, RP0
movlw 0xF8
movwf TRISIO
bcf STATUS, RP0
При переводе ноги в выход
bsf STATUS, RP0
bcf DS_POWER
bcf STATUS, RP0
на ней остается высокий уровень. Проверено в Протеусе и в железе.
При отключенном внешнем резисторе в Протеусе видно, что уровень на ноге все же переключается из Z-состояния на низкий.
Аналогичный фрагмент программы на PIC16F628A работает нормально.
В чем может быть засада?
Объяснили уже человеку - http://forum.chipmk....dpost__p__13835
Это - самое что ни на есть ЧМЗ. НУжно не только направление менять, но и состояние защёлки, ибо оно само меняется в другом месте программы.
Многие заблуждаются, думая, что вначале программы сбрасывают порт, а потом в течении программы можно только направление менять. Это - незнание структуры МК - грубая ошибка.
Вот ещё один кандидат, нарвавшийся на подобное - http://radiokot.ru/f...477400#p2477400 Причём он не только не понял, что происходит, но даже не захотел разобраться в проблеме. Честно говоря, после таких кандидатов, даже руки отваливаются что либо людям объяснять. Очень грустно...
Спасибо за подсказку! В итоге, помогает
bcf GPIO, 4
после изменения направления порта.
Изменено пользователем CodePerfect
