Схема Защиты От Короткого Замыкания 220 В
forzub
Добрый день.
Собираю систему для умного дома на ардуино.
Все в одном корпусе.
Упраляю включением/выключением точек питания 220В через релейные модули.
Можете подсказать схему защиты этих самых точек от короткого замыкания?
т.е. я хочу установить на выходе схему, которая бы разрывала цепь в случае возникновения нештатной ситуации.
Достаточно ли для этого поставить дифавтомат?
есть более передовая технология?
в сети хвалят такую схему
http://bip-mip.ru/prostoe-ustrojstvo-zashhity-ot-korotkogo-zamykaniya-sxema.html
но вот не знаю, защитит ли она.
Уточнение.
Ув. Автор!
Что Вы имели в виду?
"дифавтомат" - это http://www.stroimdom...d.php?t=12401
УЗО https://ru.wikipedia...ного_отключения
Влад Иванович!
Автоматические выключатели выполняют две функции:
- Защита от КЗ, обычно при I более 9-11 от номинала (пример: автомат 16А, электромеханика сработает примерно при 150-170А). Тср - десятые доли секунды ( зависит от "модели" )
- Защита от перегруза ("тепловая" ), время сработки - от секунд до минут.
Плавкий предохранитель, по сути, это тот-же авт. выключатель...
http://bip-mip.ru/pr...niya-sxema.html
У этой схемы есть существенный недостаток - падение U на резисторе... Изменено пользователем кортыш
Fiat lux! Да будет свет!
Схема с резистором и реле чушь полная. Питать нагрузку через 110 ом. Ну ну.
Единственное, если этот резистор и перегорает в случае КЗ. Тогда толк от него.
это не схема - это ужас
Устройства защиты от КЗ должны выдерживать сверхтоки КЗ, а это десятки, а порой и сотни КА. Укладываясь во время срабатывания. Устройства автоматики, лишь констатируют факт их срабатывания, по косвенным признакам.
"- Защита от КЗ, обычно при I более 9-11 от номинала (пример: автомат 16А, электромеханика сработает примерно при 150-170А). Тср - десятые доли секунды ( зависит от "модели" )"
Современные (о китайско - польско - турецких вообще не говорю) автоматы после одного - трех срабатываний уже не держат заявленный ток или даже не включаются.
За доли секунды при токе 150 А много чего еще выгореть может...
Для умного дома нужно и умную защиту, а точнее - умные защиты: по току, по напряжению, для силовых цепей и цепей управления.
Для защиты от КЗ ставят предохранители, для защиты от перегрузки ставят автоматические выключатели.
А теперь ещё раз перечитайте мой пост.
Вы с "силой" работали? ПТЭ и ПУЭ читали?
"Это точно." (С)
Хотел добавить: ,,, и умные конструкторы-исполнители с "прямыми руками".
Кстати, силовой коммутирующий полупроводник/и (тиристор, транзистор..) банальный предохранитель и/или авт. выключатель (расчет идеального номинала весьма труден, а на практике почти не возможен) не спасет. А вот релюха стерпит (о "говне" речь не идет).
Вот честное слово, очень хочу быть умным потребителем и и умные конструкторы-исполнители с "прямыми руками", но пока только учусь )))) так, что, кто-нить подскажет как сделать по-умному начинающему? :)) может таки поставить УЗО или есть схема отключения через реле?
Нужно конкретно разбираться со всей схемой и с каждым узлом в отдельности.
Обязательно разделить питание силовой и оперативной цепей.
Кортыш. Я начал читать ПУЭ, ПТЭ и многие другие умные книги на 9 лет раньше тебя. Я не метролог, а производственник, уже 40 лет.
Не нужно равнять современные автоматы с советскими А, АФ и др., в которых предусматривался "ток Уставки".
Даже АП намного надежнее современных. Сейчас "буржуизм" и никто не отвечает за то, что написано.
На производстве я сейчас использую в основном немецкие, голландские и финские: автоматы, пускатели, частотники...
Их не единицы, десятки. Да, дорого. Но непрерывный производственный процесс требует.
Кстати пускателей хороших импортных нет, меняю на ПАЕ, ПМЕ.
ну насчет легкости задачи никто и не говорит. Я рассудил так, раз с электричеством, а стало быть и коротким замыканием человечество знакомо уже достаточно много лет, возможно уже есть готовые технические решения этого вопроса, но ... видимо кз не такая уж опасная и частая реальность, раз до сих пор нет однозначного ответа :) конечно придется читать дальше .
схема очень простая: розетка 220, от нее через выключатель идет провод на лампочки, вентиляторы и прочию нагрузку. т.е. ничего такого, чего не было бы у каждого дома.
Влад Иванович!
Весьма рад тому, что Вы знакомы с нормативными документами и тем паче 40лет на производстве (я не ехидничаю).
Я тоже не сразу стал начальником. 3 года на ЖД тр-те ( ШН СЦБ), затем почти 6 лет на стройке обычным эл. монтером (работал "за хату"), получал 135 руб. "грязными", потом...
К 35 годам стал гл. энергетиком, но предприятие было не оч. большим (около 600 человек, но работало круглосуточно. Эл. снабжение - I категория), так что не чураясь говна (в прямом смысле) лез в " канашку", если надо, то в КИП + котельная + 4КТП 10/0,4кВх4 кВА каждая и т.д.. Всю биографию трудовую деятельность описывать не стану.
Сейчас на пенсии (не по возрасту...)
Про автоматы, а точнее "фирму": LEGRAND от проверенного поставщика. Дорого, но надежно. Либо ЖД автоматика - сейчас тоже дорого, но оч. надежно.
Последнее: я с Вами на брудершафт не пил.
Всех благ!
Нет хороших сетей под качественные импортные пускатели, так пожалуй будет правильнее.
Новые технические решения есть: это самовосстанавливающиеся предохранители и электронные предохранители.
Но их надо вместе с автоматическими выключателями умно встроить в умный дом. Исходить из того, что из-за залитого дождем датчика температуры или перегоревшей лампочки не включилось аварийное пожаротушение или не отключился весь дом.
Кортыш.
Прошу прощения за некоторую бестактность.
Изменено пользователем Влад Иванович
    • Ну так теперь фигня вопрос. Проверить, что кнопки невозможно замкнуть одновременно, да определить, на какой ток транзисторы нужны. По характеристикам мотора или по максимально-допустимому току диодов D1-D4.
