Sony PS2 Slim Scph-77008 нет изображения и звука
Здравствуйте, прошу прощения если не в том разделе начал тему! Ситуация такова, консоль Sony Play Station 2 Slim SCPH-77008 при подключении к телевизору через обычный AV кабель нет изображения и звука. Консоль включается, загружает диски. Звук при подключении к УМЗЧ есть, на телевизоре почему то нет! Схему на просторах интернета не нашел. Какие могут быть решения данной проблемы?!
KniJoN
это последний сервис мануал, который есть у меня.
может поможет, суть примерно одинакова должна быть.
ну и не забыть проверить все предохранители. на плате подписаны как PS# (# - цифра)
PlayStation2 SCPH-70000.pdf
Изменено пользователем goodbye
Для начала подключить к др. ТВ, затем сменить кабель... На вых. разъёмах приставки что написано?
...к др. ТВ... ...что написано? ...
Три разных телевизора, все без изменений. Кабель заведомо рабочий. Что значит что написано на разъемах?! "AV MULTI OUT" Данная проблема не может быть результатом программного сбоя?
P.S. Был случай с DVD плеером BBK, не было изображения, замкнул две ноги микросхемы(EEPROM кажется), все заработало! Прошу прощения за ОФФ Топ!
Изменено пользователем STK4231
KniJoN
С одного и того же выхода?
:D Я почём знаю? Но замыкать ничего не надо. В данном случае лучше посмотреть осциллом на выходах сигналы.
...того же выхода?
...замыкать ничего не надо...
...осциллом на выходах сигналы.
Да, один и тот же выход. Замыкать ничего не собираюсь! :umnik2: Осциллографа к сожалению не имею.
KniJoN
И о чём это говорит?
а приставка чипованная ?
скорее всего, придется разбирать.
сфоткай плату и покажи с двух сторон. не отломи там что-нибудь по пути))
если чип вышел из строя, а такое тоже не редкость, то консоль не запуститься, ибо чип запаивается к шине данных микросхемы БИОСа консоли. Как результат биос не доступен, консоль не стартует.
но, как стало понятно из сообщений выше, консоль всё таки стартует...
...то консоль не запуститься...
Спасибо конечно за наставления по разборке! :thank_you2:
...о чём...
Наверно то, что консоль исправна! :crazy: Со слов хозяина консоли, ребенок поиграл вечером в нее, выключил, на следующий день включили, но уже без изображения и звука!
KniJoN
пайка жесть. тот кто паял - свинья радиотехническая)) убирать за собой не любит вообще.
ещё раз намекну проверить предохранители PSxx и THxxxx
все должны *звониться* коротко. т.е. сопротивление 0 Ом.
кроме этого... на фотке плохо видно, но посмотрите внимательнее на элемент в красном квадрате. он жив ? или сгорел ?...
Не знаю... могу только спросить, выбран ли вход в ТВ? Менялся ли кабель, подавалось что то с другого источника именно по нему не меняя выбора входа у ТВ?
....тот кто паял - свинья...
...он жив ? или сгорел ?...
Да, действительно, работа мастера отвратительная, по поводу сборки D8203 проверял, нормальная!
...выбран ли вход в ТВ?
...Менялся ли кабель...
...не меняя выбора входа у ТВ?
На передней панели TV - входа AV2, кнопкой на пульте выбираю данный вход. Play Station 1 подключал этим же кабелем на тот же вход TV, менял кабеля, все работает! На PS2 нет!
KniJoN
плохо что не вооружен осциллографом.
нужно последовательно проверять всю цепь.
может контакт конденсатора отвалился C8268 или сам он вдруг сдох...
попробуй отпаять от mobdo платки 3.3v отключив тем самым чип. может он влияет на что. у него в меню обычно есть выбор режима тв сигнала.
телик понимает pal, ntsc, 50/60 ?
а то может ребенок после игры зашел в меню чипа и выбрал режим который не поддерживает телик. картинки нет из-за этого, а звук может быть :)
...после игры зашел в меню чипа...
Может быть есть вариант обнуления настроек чипа?
KniJoN
На микросхеме 1.7 вольт присутствует(обозначил на фото). Сейчас отпаяю 3.3 вольт от чипа, включу без него!
Итак отпаял питание чипа, изображение и звук появились. Судя по всему он вышел из строя, я так понимаю нужна повторная чиповка. Сразу вопрос, после чиповки нужно проводить какие то еще настройки, либо припаял и вперед? Какой лучше чип выбрать?
KniJoN
ну тебе нужно найти такой же чип скорее всего.
и я бы не делал таких поспешных выводов, по поводу того, что чип вышел из строя!
сбросить настройки хз как.
попробуй найти другой телевизор и подключить к нему. скорее всего твой телик не поддерживает вывод сигнала.
так же есть вариант подключения не по композитному видео (три тюльпана желтый - видео, красный и белый - стерео звук)
есть вариант подключения по компонентному кабелю у него 5 тюльпанов 2 из них красный и белый это всё тот же стереозвук а другие это видео сигнал.
такой кабель для пс2 можно поискать в магазине с игровыми приставками либо в китае!
качество картинки по такому кабелю будет гораздо лучше.
п.с. тут инфа про чипы для пс2
...инфа про чипы...
Автор статьи все же не исключает факт программной поломки чипа(чипы старого образца) - "Есть старые чипы с фейк-меню, которые при попытке изменения/сохранения могут выйти из строя". Возможно при включении консоли в это меню таки попал "маленький геймер"... как следствие результат!
KniJoN
вышедший из строя чип это фигня имхо.
в китае заказывал по 70р за штуку с не фейковыми меню. modbo 4.0 v1.93
при перепайке, проводки не отпаивайте от платы. отпаивайте от чипа.
...не отпаивайте от платы. отпаивайте от чипа...
Да, действительно, чип это все лишь расходник :yes: А по поводу перепайки именно так и планировал сделать, к сожалению опыта в чиповке как такового нет, 12 лет в сфере ремонта мобильных телефонов, но я думаю там ничего сложного!
KniJoN
