Избавляемся От Выключателя
ironmass
Всем привет!Надоело мне тыкать выключатель на кухни.В наличии имеется два датчика приближения препятствий.Планирую установить их на стене на расстоянии примерно 5 см.Алгоритм таков-идет человек по коридору,пересекает сначала датчик 1 потом датчик 2,МК записывает,что зашел один человек и вкл.свет.Следом заходит второй чел.и МК записывает второго чел.Первый чел.решил выйти из кухни,пересекает сначало датчик 2,потом датчик1,МК понимает что один чел.вышел и записывает это,но свет все еще горит,т.к. еще один человек все еще находиться в кухни.Как только последний чел.выйдет их кухни,то свет выключится.Датчики работают так-есть препятствие,то на выходе логический 1.Как это можно реализовать,а именно как сделать опрос датчиков в строго последовательном порядке.Получается,что когда чел.заходит то на датчике1 появиться логический 1 и сразу исчезнет,потом появиться на датчике2 логический 1 и сразу ичезнет.А если выходит то наоборот.Я думаю так,создать переменную в которую будет записываться,если зашел один,то +1,второй зашел то еще +1,вышел один -1.Свет включается если переменная больше 0,а выключается когда равно 0.Проблема в том,как сделать опрос датчиков в строго последовательном порядке.Опыта немного в програмирование AVR,но немного есть.Пишу в CVAVR.Подскажите,пожалуйста!
Сделать можно. Но люди, это не детали на конвейере, и не армия, строем не ходят. Так что может быть ситуация, когда войдете с женой обнявшись, а потом один выйдет, а второй будет сливать макароны, и при этом погаснет свет. Уж лучше ставить датчик присутствия. впрочем и готовые светильники есть.
Обнявшись с женой не пройдешь,коридор узковат.Датчик присутсвия имеется,но надоело постоянно его пинать,т.е. сидишь за столом ешь и к примеру читаешь газету,что-то интересное нашел,замер читаешь и хлоп тебе свет выключился.рукой махнешь и ищешь строчку где остановился читать.Примеров уйма.Да и хотелось что-то самому сделать,и опыт в программировании повыситься немного.Датчики вот такие http://ru.aliexpress...2321964595.html
Вместо выключателя ставим датчик движения .
И нечего изобретать велосипед.
ТС - незабудь тогда еще датчик освещения прицепить.... а то будет гореть и днем и ночью свет....
а еще пролетит жирная муха.... и будет счетчик крутить пока из отпуска не приедешь.....
Надоело
Не переживайте. Скоро и эта хотелка надоест.
Ну а по запросу - ищите "счетчик людей AVR". Вон, в гугле первая же ссылка "
Реверсивный счётчик количества присутствующих на ...
Я не раздаю удочки. Я продаю рыбу.
