Led Driver Из Бп Lc-200M
Super_DJ
День добрый.
Имеется вышеозначенный блок питания. БП живой, под нагрузкой 12V/6.5A почти не греется. Но приходится значительно нагружать линию 5V.
Искал схему данного БП или переделки из него, но нашел только другие модификации. Посему переделывать пока не полез.
Что хочу получить от БП в итоге: линию 12V(11.8V~12.5V) / 6A(8A потолок). остальное не нужно. Будет такой себе "led driver 12V/8A 100W". Использовать буду для питания батареи светодиодов 10W. Собственно сейчас он и трудится над этим, но без нагрузки 5V отдает только 3A с хвостиком. А это лишь половина от необходимого. Почему так, потому что у нас в городе "led driver 12V/2A" стоит как хороший комповый БП на честные 300-400W. А этих комповых БП у меня десяток с гаком.
Почитав и переделке подобных БП предположу что мне достаточно будет отрубить от стабилизации линию 5V. Если так, буду признателен если ткнёте на фотке где рубить. Или как малой кровью достичь вышеозначенной цели.
Заранее признателен за помощь.
Тема уже настолько затерта, что не найти самому просто стыдно. Например.
Необязательно искать схему именно вашего БП, все АТ блоки очень похожи. Нужно разорвать обратную связь с линией 5 Вольт на 1 ноге TL494 и заменить диодную сборку на нормальную. Смотрите в сторону R25, R26.
знакомый блочек :) . несколько таких переделывал, хорошие :beach: . один где то остался... убирай транзистор Q7 и диод D17, это защита по отрицательным выводам блока(-5в, -12в).вывод резистора R41 со стороны шины +5В выпаиваешь, и через проводок подключаешь к шине +12В. и самое главное, R41 нужно подобрать, увеличить сопротивление, чтоб получить нужные стабильные 12вольт на выходе.
Блин, несколько раз пробовал. На холостом ходу напряжение выставить получается, но на любой нагрузке (например галогеновая лампа 15w) - начинается стробоскоп и схема начинает хрустеть. И как я понимаю у меня на первую ногу идет одновременно и +5 и +12, а в большинстве рецептов говорится что +5 меняем на +12. Что я делаю или понимаю не так?
Изменено пользователем Super_DJ
Постоянный резистор 20к от +12 к 1-й ноге. С +5 и +12 R25 и R26 убрал. Q7 транзистора у меня нет, вероятно у меня это Q5 сидит базой на 8 ноге 494 (Q4 базой на 14 ноге). Транзистор пока не трогал, ибо не уверен что это он.
странно у меня другая реализация. нужно переделывать защиту. она выполнена на LM339
убери провода закорючки, и сделай нормальное фото со стороны деталей. покажу что у брать и что добавить.
Вообще-то я давал ссылку на результаты такой переделки (пост № 4)...
Попытался вернутся в начало. +5 вроде работает, а +12 нагрузку не держит срывается в стробоскоп со сверчками. Может 494-ю убил, куда смотреть ума не приложу. По текстовке доктора пробовал разобраться, но не мой уровень.
1.Скачать вот эту книжку.
2.Почитать её со страницы 31 и далее, а лучше с начала.
3. Удалить R25.
4. Подбором номиналов делителя R26 / (R20+R22) выставить нужное напряжение в канале 12 Вольт.
выпаивай DBL339, она выполняет роль защиты по отрицательным шинам питания, а также формирователь сигнала Power Good. защита от перегрузки выполнена вторым усилителем ошибки ШИМ. убираешь R25,D26. R26 корректируешь.
Убрал DBL339, R25, D26
Поменял R26 с ~27k на 20k
На выходе получилось чистых 11.00V (по шине +12V), 4.75V-5.10V (по шине +5V). Сверчки убрались восвояси.
Пересадил вентилятор на +5V и задом на перёд (плату тоже). Теперь шуршит беззвучно, и прямо на радиаторы. Погонял на 8.5A, только диодная сборка греется и то не сильно, а с охлаждением думаю еще лучше будет.
Так что, всем спасибо - цель достигнута.
Dr. West, ссылка на книгу у меня не работает. Скиньте название, видимо пригодится еще.
Да, что-то сломалась ссылка. Книга называется "Блоки питания для системных модулей типа ibm pc-xt/at". Легко гуглится.
