Чем Заменить Микруху И Еще Одна Проблема..
dvigatel
5 hours ago, Black-мур said:
Это невозможно в принципе - длина(высота) ЗК, конструктив  МС,  подвес и ЦШ диффузора динамика от Весны ни при каких условиях не позволят этого.
Не надо держать здесь кого-то за идиота. B)
Немного не верно написал - динамик от Веги 12см диаметр, вот такой он
второй у дверях стоит и еще один от весны, они мало отличаются. Но  это ничего не меняет, китайский майфун и овалы 6х9 качает почти так само, как и бумажные динамики, не на максимальных ход конечно, но достаточно неплохо.
1 hour ago, Odissey010 said:
 Посмотри по даташиту какие напряжения. Вообще если "с рождения"  так себя ведёт значит заводской брак
Смотрел, но я схемы читать не умею. Я вот думаю, может как то к впаяной микрухе напрямую припаятся и подавать сигнал с внешнего источника, чтобы не через майфун? Может напрямую так само играть будет или лучше хз.
А как осцылографом мерить? У меня он есть
Изменено пользователем dvigatel
Вобщем, немного разобрался с осцылографом. На MVH-150UB намерил 16 ватт без искажений при 1000Гц на синусе, громкость 52-53, входной сигнал от пк через AUX, дальше искажения. усилитель GTA 270 показал чистых 72 ватта при 1000Гц. Но вот при прямоугольной волне на 150UB наблюдаются искажения почти с самого начала. На китайской магнитоле вобще искажения на 1000гц синусе с самого начала.
А это прямоугольная волна 100Гц 150UB
Нашел причину. Оказывается, на микросхему усилителя не доходила масса - перегорела дорожка, которая  идет от общей массы к массе микрухи. Перепаял, заиграл нормально. Но есть одна проблема - при заведенном моторе периодически отрубается звук на секунду(это было еще, когда ездил без микрухи, мафун был в качестве источника). Как устранить эту проблему?
Еще есть пара вопросов. Как именно влияет питающий конденсатор на качество звука? В интернете много кто пишет, что нада ставить конденсатор с емкостью 6800-10000мф на 25вольт, мол качество звука будет получше. Не сгорит ли микруха от такой большой емкости? И еще, есть ли смысл менять уже впаяную TDA7386 на TDA7560? На сколько лучше последняя(по даташитам на пару ватт, а на деле)?
Будет ли качество звука получше, если в китайском майфуне поменять TDA7388 на TDA7560? Просто звук как с унитаза..
Колонки поменяй чтоб звук как не из унитаза был, и в даташите имс указано что минус и плюс приходит на 4 ножки микросхемы, по две на плюс и минус.
"Невозможно получить удовольствие от безделья если не имеешь работу,которую должен выполнить"
Джером Клапка Джером
С колонками все нормально. Пионер играет чисто, отыгрывает довольно хорошо мелкие детали музыки, некоторые детали раньше не слышал даже на усилителях амфитон 001 hi fi, radiotehnika.. а вот китайская глухо играет, верха не звонкие, на средних много шума, самые низы заваливает или подрезает. Но общую громкость довольно сильную выдает, чтоб динамики пердели не добьешься на ней.
Пионер сейчас играет нормально. Когда громкость почти на пределе, то яркость подсветки просаживается при басе, так и надо или снова где то питание теряется?
Не хватает тока, замени плюс магнитолы, сделай прямо с аккумулятора авто, провод не меньше 2 мм^2. По поводу колонок, если ты говоришь что то что выше выложено это колонки тогда я Стив Джобс
Поменял микруху на китайском майфуне tda7388 на tda7560. Играет мощнее, но все равно качество звука низкое, глухо как то, приходится в эквалайзере вч подкручивать. Что делать?
Just now, KRAB said:
перестать лепить из гавна пульки!
Меня интересует  как заставить его играть хорошо. Или ни как? Что отвечает за качество входного сигнала на микросхему усилка?
1 час назад, dvigatel сказал:
Примерно вот так: http://halin-kvd.blogspot.ru/2013/06/2_6.html
Получи фашист гранату!
13 часа назад, МихМих сказал:
Опупеть, какая апупея. ^_^  Особенно понравились wima-чки по 0,1uF на входе TDA-шки. Чё, правда звуку дюже легчает? ;)
Еще проблема появилась. После много дней испытания усилителя GTA 270 и разных мафунов пришел к выводу, что усилитель играет лучше во всем диапазоне частот, нежели магнитолы. Но вот ударные басы усилитель плохо воспроизводит, нету того ударного горба, как на магнитолах, просто гудит низко и все, как бы сглаживает. Любая магнитола посильнее ''долбит''. Магнитолы хоть и не сильно качают динамики, но при этом бас громче выдается, такие себе горбы даже когда диффузор с виду не колебается. усилитель же колебает хорошо, но звука меньше выдается, в основном гудеж, удары слабые. Где и что ему заменить, чтобы получше отыгривал удары?
Нее, меня так не устраивает. С таким басом как сейчас усилитель не годится. Описываю детально проблему: высокие, средние играет мощно, чисто, самые низы пониже магнитол выдает - гудение и проч. Но вот к примеру играет ударный низкий бас - магнитола его четко играет, глубоко, в общем ощущается мощность. усилитель же гораздо хуже это делает, можно сказать отвратительно, какие то гудения вместо удара, удар то есть, но размазаный, нету горба четкого. Регуляторы и срезы не помогают - если срезать до 50 гц, то гудение конечно ослабевает, но ударность становится очень поверхносносная, как бы тональность повышается и практически нет глубины, так ляпает.. вобщем, для поп музыки не годится никак, китайская магнитола и то лучше для этих целей подходит..
Почему нельзя ничего сделать, ведь на плате усилка гораздо больше кондеров, резисторов нежели на майфунах, которые можно поменять без труда. Кстати, на усилке уже поменял кондеров по питанию с 4000мф до 6600, и те которые 35вольтовые с 4000мф до 12000мф всего(были 2 по 2000 и и 4 по 1000). Помогите пожалуйста!!
Не трогай усилитель а лучше покажи колонки /сабвуфер который "не выдаёт ударные басы". Впервые сталкиваюсь с таким описанием проблемы, начинает думаться что ты тро л л ь.
И да, верни конденсаторы на место родные, пока питальник не пожёг.
Изменено пользователем Odissey010
Это самое, да, повторно. Ещё соо
7 часов назад, dvigatel сказал:
ну значит купи на рынке петуха и ему иПи мозги ... а тут тебе ответ дан!
Хочешь подробнее - срисуй обе схемы и сравнивай ... или кусок МФ засунь в УНЧ.
Предположу, что в магнитоле включены на всю катушку  бассбусты и прочие эквалайзеры, а в усилителе ничего этого нет. Честно отрабатывает тот шлак, что подали на вход.
Проверял на разных динамиках, на овалах 6х9 в машине, на Амфитоне 25АС-027, на самодельной колонке с динамиком 30ГД 301.  Все бастбусты и проч на магнитоле убраны, усилитель подключен через линейные выходы(подключал также и от ПК и от телефона) Делал сравнение на лету, на GTA270 бас не такой глубокий, как на на MBH-150UB, но усилитель выдает много низкий частот, как бы фон или гудеж, но при этом играет не совсем низко. Общий бас не такой глубокий, как на магнитолах. Если начинать добалять бас на усилителе басбустом или на майфуне/телефоне/пк то добавляется очень много низких частот-гудений, но никак не ударных. Шуму становится много, ход диффузоров на пределе, а баса нету... Меня интересует где конкретно на плате усилка находятся те конденсаторы и резисторы, которые могут отвечать за ''горбы''
На вопросы "новичка", прикидывающегося идиотом трудно, а часто и невозможно ответить.
Ты вправду думаешь, что "на плате что то отвечает за горбы" ?
7 часов назад, KRAB сказал:
купи на рынке петуха и...
