Продам Система Электропитания Eltek Mpsu 6000 (Мощность До 6Квт) [Украина]
Система электропитания продается без модулей, модули есть, но приобретаються дополнительно.
Модули к данной системе есть в наличии: Блок питания ELTEK SMPS-1000-SI-24V
Источник MPSU 6000 является устанавливаемой в стойку модульной системой питания и предназначен для применения в телекоммуникационных системах. MPSU 6000 содержит распределительную панель постоянного тока, блок контроля и управления AL 175 и до 6и выпрямителей, обеспечивая мощность системы до 6000 Вт постоянного тока.
Модульная концепция построения системы шириной 533 мм (21") (ETSI) увеличивает надежность и позволяет проводить расширение и обслуживание системы питания без ее отключения. Eltek поставляет полностью сформированные стойки, содержащие MPSU 6000 и другое необходимое оборудование (в том числе и батареи).
Высоконадежный и универсальный блок AL 175 предоставляет обширный набор функций контроля и управления. Совместно с удобной распределительной панелью постоянного тока, система, использующая MPSU 6000, может быть изготовлена так, чтобы отвечать всем потребностям телекоммуникационных систем малой мощности. Выпрямители и блок контроля являются стандартными UL-компонентами.
MPSU 6000 — идеальное решение для таких задач, как:
  • Базовые станции GSM;
  • Базовые станции UMTS;
  • Средние сетевые узлы электронной почты;
  • Волоконно-оптические приемопередатчики.
Знаки соответствия: Электромагнитная совместимость Безопасность Окружающая среда EN 50082-1 класс В IEC 950 (EN 60950) ETS 300 019-2-1 EN 50082-2 класс А ETS 300 019-2-2 EN 300 386-2 ETS 300 019-2-
Основные характеристики:
Характеристики системы:
Входное напряжение: 230 VAC/208 VAC, 1 фаза или 3 фазы; 400/380 VAC, 3 фазы. Входные разъемы могут быть подобраны на месте для любого из вышеуказанных напряжений питания.
Размеры: ширина: 548 мм (21") (ETSI); высота: 445 мм (17,5")(10U); глубина: 375 мм (14,75");
Вес: 12.5 кг (27,6 lbs) (без выпрямителей/блоков питания).
Характеристики выпрямителя:
Входное напряжение: 150-275 В, 45-66 Гц; однофазное (автоматически понижает выходную мощность при напряжении питания меньше 205 VAC);
КПД: > 91%;
Коэффициент мощности: > 0,99;
Выходное напряжение (DC): 24VDC / 38,5 А (920 Вт +/-20 Вт) / 48VDC / 21,0 А (1000 Вт +/-20 Вт) / 60VDC / 16,7 А (1000 Вт +/-20 Вт)
Рабочая температура: от -10°C до +70°C (от 14°F до 158°F);
Характеристики распределительной панели:
До 16 автоматических выключателей (2 63 А) нагрузки;
2 плавких предохранителя (NH00 160 А) в цепи аккумуляторов;
Устройство отключения аккумуляторов, контролируемое таймером или напряжением;
Устройство отключения нагрузки, контролируемое таймером или напряжением.
Характеристики устройства контроля:
  • RS-232 интерфейс позволяет удаленно вести контроль и управление с компьютера по модему, через кабель последовательной связи или SNMP-агент;
  • Модем с функцией обратного вызова;
  • WinPower (Windows-совместимое ПО для связи с устройством);
  • Клавиатура на лицевой панели, ЖК- панель и светодиодные индикаторы (СИДы) тревог для контроля и управления на месте;
  • Автоматический контроль емкости батарей;
  • Ограничение тока заряда батарей;
  • Температурная компенсация напряжения зарядки батарей (опция);
  • Тревоги: 6 реле с «С» контактами. Любую тревогу можно связать с реле.
ЦЕНА ЗА ОДИН 4000 грн. При покупке от нескольких шт. оговариваются скидки.
Блок питания / модуль Eltek Smps-1000-Si-24V - Цена 350 грн. за один.
ОТПРАВЛЯЕМ ПО УКРАИНЕ НАЛОЖЕННЫМ ПЛАТЕЖОМ.
Также возможна оплата на Карту ПриватБанка, для экономии на доставке.
Контакты: +38 (050) 022-28-55, Георгий
+38 (097) 129-53-89 | email: fornet.in.ua@gmail.com
Технические характеристики Eltek MPSU 6000 .pdf
Технические характеристики Eltek MPSU 6000 ENG.pdf
  • 6 лет спустя...
