Ремонт Будильника Gastar Sp 3310
sks1984
Пишу подробно, как и просили:
Если предыдущий совет не помог, забиваете в гугле "часы на LM8560", скачиваете найденные схемы, сравниваете со своей, проверяете детали.
Если не помогло или схемы для вас - китайская грамота, соберите часы как было и отнесите в мастерскую.
  • 1 год спустя...
Та же самая история. Мигает после любрй наводки по питанию (при включении любой нагрузки в эл.сети). Есть подозрение что пробит статикой. Внутри смд 30 выводов, кварц присоединен к 27 и 28.
Хотел заменить на lm8560, но у нее sdip28 и тактовый сигнал предпочтительно отсети 50гц, не кварц.
Есть подозрение что смд это некий гибрид lm8560 и cd4541. Кто знает, чем можно заменить эту смд ??
2 часа назад, Alex486 сказал:
хиленькое подозрение ... и неверное ...
Этим часам на барахолке - бакс-два цена ... проще не морочить голову ...
Для @КРАБ@KRAB
Купил полгода назад в магазине - 25 баксов по нынешнему курсу... Жаль, что не располагаете информацией ... по ремонту...
Изменено пользователем Alex486
