Замена Аудио Провода
мне ещё нужен трансформатор, а он дико дорогой - если умеете паять - есть достаточно схем предусилителей, хоть любительских, хоть от именитых производителей. Это путь.
есть возможность корректировки сопротивления для MC головок, Вы об этом? - Для МС головок есть разница. Их сопротивление и индуктивность ничтожны, поэтому ёмкость кабеля там уже не влияет. Но, влияет сопротивление нагрузки. Для этого в продвинутых корректорах ставят набор переключаемых сопротивлений, позволяющий менять входное сопротивление от нескольких Ом до нескольких десятков Ом.
Мне вроде такой и пришёл корректор, как раз с таким набором переключателей. Правда это не совсем корректор, а предусилитель корректор. Спасибо Вам за информацию.
Паять не разучился, но давно этого не делал - было дело, увлекался радиолюбительством сам собирал рессиверы (радистанции) для выхода в эфир, куча карточек сохранилась как память).
Как гордость - сам собрал универсальный прибор коротковолновика по схеме из журнала "Радио", Воловок, если не изменяет память автор, но это было ооочень давно )))))
Спасибо за ссылку !!! С удивлением обнаружил там то, что ко мне пришло. Руки уже чешуться послушать.
Изменено пользователем ASound
Коллеги, Ребят, выручайте !!!!!
Не удержался, поменял штатные провода на микрофонные, не удержался, не стал ждать выходных, заодно модефицировал корпус моего DUAL(а), у меня проигрыватель в эксклюзивном алюминиевом корпусе WEGA, на внутреннюю часть корпуса нанесён слой напоминающий состав монтажной пены.Был выпущен ограниченной версией и считался топом тех годов, У меня серийный номер 278. Я его "утяжелил" отсекающей звук звукоизоляцией полностью, и там где это возможно было. Вертушка и весь остальной тракт стоит на гранитных плитах толщиной 1,0 см. Я звуковой тракт "вылизывал" "сантиметр за сантиметром" не один год, с этим у меня сейчас полный порядок.
Вот отчёт:
Если выражаться терминологией "мурзилочных" изданий, звук радикально изменился в лучшую сторону! Не на "ЦЫК ПЫК", как выражался Василичь.Забегая вперёд, скажу, что "модефикация" корпуса привнесла масштаб, точную локализацию источников звука и самое главное - звуковая сцена стала просто потрясной ! Хочется переслушивать коллекцию по новой. Заказал шипы для вибро развязки, посмотрим, что получится. Я даже купил машину для мойки пластинок, но это другая история.
Тепреь о грустном((((((. Появился фон, на слух напоминающий фон частотой 50Гц, воткнул ММ голову - фон исчез, вернул обратно штатные провода - фон на MC исчез. перепробовал все варианты распайки, результат тот же.(((((
Погуглил - часть владельцев аппаратов этой марки имели такую же проблему, и объяснили это тем, что двигатель виновник ......
Помогите мне пожалуйста советом, на штатные провода не хочется возвращаться, с ними "воздуха" нет (((((((
Внешний корректор придёт только в субботу, служба доставки так сообщила.
p.s. использовался корректор встроенный в усилитель.
Буду безумно благодарен всем откликнувшимся. Слушаю при установке ручки регулировки громкости на "9 часов". На более низком уровне бас в моём тракте не исчезает, вот, что говорит о том, что я его всё-таки отстроил.
Начал двигать провода - фон уменьшается, не не исчезает - одел на них штучки , что остались от комплекта телевизора для уменьшения помех - не помогло((
Знающие пишут, что двигатель даёт импульсы, потому и фон (((((
Появился фон, на слух напоминающий фон частотой 50Гц. Я так понимаю, после того, как поменял штатные провода на микрофонные
Вы можете привести оригинальную схему распайки проводов и вновь сделанную.
Тонарм имеет контакт на корпус? Корпус проигрывателя соединён с корпусом корректора отдельным проводом, как я писал?
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Как я Вас ждал !!!!
Да, конечно у меня есть схема сервис мануала, но она в формате PDF, поясните, пожалуйста, как выложить.
Соединял корпус вертушки с корректором, не помогло(((
Привинтил один конец провода в вертушке к "металлу", второй конец к корректору на усилителе, у него есть штатная гаечка для этого.
поясните, пожалуйста, как выложить - архивируете PDF в ZIP или RAR, потом жмёте кнопочку "Дополнительно" в поле создания нового сообщения, откроется окно или вкладка, там будет опция присоединения файла. В данном случае - архива с СМ.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
hifi Ножки у лампочек надо-бы немного укоротить, а так ЗЕР ГУТ!
ASound Где-то остался корпус не заземленный, или перепутали провода в голове, надо строго следить за сигнальным проводом.
Там, где стеллажи обрывались, я наконец-то нашел полки с музыкой: настольные колонки, ламповый усилитель, проигрыватель - стандартный набор меломана 60-х... Что ни говори, а музыка обесценивается не так быстро, как мысли. (Харуки Мураками. "Охота на овец")
Вот схема проигрывателя.
Фон возникает когда мотор включается. Мотор выключается - фона нет. Повторюсь, это безобразие происходит с MC головкой, с MM головой - тишина.
ve_dual_701_service.pdf
МС в десятки раз чувствительнее ММ
Если это ВСЯ схема проигрывателя, то я испанский лётчик. :) Без обид, но хотелось бы видеть картину в целом. :yes:
Если фон ещё и меняется при приближении к внутренней дорожке, тогда точно наводка с мотора, только не понятно почему 50гц.? Насколько понимаю в таком моторе частота на 33 об/мин. гораздо ниже...
Вот ещё схема, про 50гц, это я на слух, возможно я погорячился, но очень похоже
МС в десятки раз чувствительнее ММ - Скорее, в десяток.
ASound! PDF, это, конечно, мило, но не совсем наглядно. Вот что Вы должны были сделать при распайке микрофонного кабеля.
Картинка в целом для испанского лётчика.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Выходит, что это непобедимо .....((((
Сегодня вроде курьер обещал доставить мой новый внешний предусилитель корректор, попробую как с ним будет. Он под ММ и MC головы заточен...., а ещё я вчера заметил к своему ужасу, что голова "микрофонить" наровит !!!! Что делать, даже и не знаю, прямо беда какая то.
I_Avals, Я похоже, Ваш вечный должник ! Спасибо Вам огромное. А перемычки я ведь не догадался убрать, вот дурень то ! Очень хочется надеяться, что распаяв кабель по вашей рекомендации проблема уйдёт, ох, как хочется !
Был у меня помнится "вертак" с подобным мотором. Эдакие красные бутерброды из двух чемоданов. Назывался кажется импульс или что то наподобие. Редкая гадость. Жужжал он зверски, но жужжание чётко соответствовало скорости вращения.
АSound если ваш фон не зависит от оборотов, то скорее всего не от мотора. :unknw: Возможно я спешу с выводами... :umnik2:
ASound Проверьте, что чёрный провод от тонарма имеет соединение с корпусом. На нижнем фото он перепаян на лепесток под крепёжным винтом.
Валерий Сергеевич! Читаю Ваши посты и диву даюсь - насколько далеки они от народа. То Вам самовозбуждение мерещиться там, где его нет, то красные бутерброды из двух чемоданов.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
АSound если если ваш фон не зависит от оборотов, то скорее всего не от мотора. :unknw: Возможно я спешу с выводами... :umnik2:
Этот мотор - ЭТАЛОН тишины !!! Мотор легенда, еще нас переживёт. От оборотов фон не зависит - мотор запустился, всё - получите фон((.
Вот он:
Прямой привод! Похожее было в Арктуре-006, но исполнение ужасное, еще и автостоп шумел.
Где уж нам с богом равняться. Всезнающий и всевидящий !!! :rolleyes:
В Dual 701 - всё с точностью наоборот, я осознанно покупал эту вертушку - её просто надо до "ума" довести лёгкой модернизаций, заменить аудио кабели, поработать над корпусом - всё!
Тонарм тоже в своё время недооценили, а как оказалось, его система супер, один резонатор в противовесе чего стоит, повторюсь - мне вертак достался в идеальном тех состоянии, даже тяжёлые МС головы можно цеплять, при умелом подходе, вот. У меня в планах его "утяжелить" путём нанесения что то подобия "жидкой резины". "Автоматика" в нём, смешно назвать это автоматикой - кругом одни рычаги и шестерни, и всё работает, как новенькое - аппарат 1974 года выпуска. Мотор скорость держит обалденно. даже и не пытайтесь меня отговорить от прямого привода))))))).
К какому результату (извлечение звука) в лучшую сторону привела "легкая" модернизация корпуса, я писал выше.
Завтра буду менять распайку микрофонного кабеля, сделаю фотки и выложу.
Пришёл наконец то предусилитель корректор !!!!!! Здесь можно выкладывать фото? Схемы ведь выкладываете, отличные от схем Василича....
В нём куча переключателей, буду разбираться ......
Pлятььь, подключил внешний корректор - фон не исчез ! Регулятор громкости вывел в ноль, и ....., пошёл курить на балкон(((((.
Завтра буду ковыряться с микрофонными кабелями. Пусть корректор "прогревается". Это правда, что кондёрам необходимо какое то время поработать для того, чтобы звук стал лучше?
Мой ЦАП, например, "заиграл" только после 3-х суток, не выключаясь из розетки. Прошу извинить за глупые вопросы, я в нч просто лох, над нами, коротковолновиками много лет назад "они" тогда подтрунивали, а мы над ними)))). И если честно, я сейчас уже точно лох, во всём, правда схемы прочитать и соединить что надо в состоянии.
Так фон и будет от вертушки с прямым приводом (direct drive)так как мотор находится прям под диском. МС головка.. очень чувствительная.. И с МС головкой используют пассиковый проигрыватель с мотором отнесённым подальше от головки. Вот пример MICRO BL91
Как? Прямой привод представляет собой магитно экранированную систему
Основное его достоинство в том, что частоты возможных механических и электрических помех лежат ниже звукового диапазона. Частота вращения вала двигателя (соответственно механической наводки на тонарм и головку) 0,55(5) Гц при 33 1/3 об / мин.
Частоту электрической наводки от катушек двигателя можно увидеть на осциллограмме тахосигнала привода.
Частота составляет 18 Гц. ТС пишет о сетевой, на слух, наводке. Как вы думаете 18 Гц и 50 Гц отличимы на слух?
Дело, скорее всего в общем проводе. Где то что то не так соединено.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
    • Спасибо за наводку на AIFEN!  Взял себе на озоне A5 pro ( там она оказалась гораздо дешевле чем на али https://www.ozon.ru/product/sugon-payalnaya-stantsiya-120-vt-nihromovyy-nagrevatel-1257369280/ ) Единственное - лажанулся с выбором ручки, но она довольно прикольно паяет мелочевку. Ручку по больше и жала так же можно взять отдельно. Ну и мне все таки он показался по интересней Fnirsi ( хотя этот можно таскать с собой в рюбзаке, что довольно удобно) Под катом - габариты.
    • На этом Иппоне я проводил разные тесты на даче, цеплял два автоаккума по 60А\ч. Оказалось, что можно накачать тонну воды глубинным насосом со скважины 35метров. Ну подогреть чай кипятильником 500Вт тоже можно. С дополнительной подзарядкой от солнечных батарей\контроллера уже можно как-то жить, во всяком случае освещение есть постоянно. Хотя для полного фен-шуя нужно и батарей больше, и аккумов, и более мощный преобразователь в 220В. И стараться использовать топливные печки\нагреватели там, где это возможно, например, хорошо показали себя туристические газовые плитки, ну а если к ним подсоединить баллон литров на 10-20, то вообще хорошо. Хотя, конечно, опасное это дело газ...
    • Актуальная потребность) Тоже развлекался подобным способом, только с немного другим ибп. Хотел перевести его на железофосфат, но он до конца не заряжал батарею. Блок зарядки у него не калибровался, и по моему с микроконтроллером. В итоге оставил свинец. Когда то он тянул серверную на 4х батарейках по 200а/ч. Серверную он вытянул за ночь, а вот из за отсутствия охлаждегия все пошло в разнос. В итоге все закончилось полной заменой силовой комплектухи и устранением лишних отверстий в плате. Но картошку хватило сварить и даже немного поработать, зимой на железофосфате 4 часа отапливал тепловентилятором балкон)). Дешевле чем из розетки днем)) А для ленивых( ну или если в лом или нет достойного донора) можно взять инвертор от SVC он довольно не дорогой и мощный, при этом может работать с авто батарейками, зарядный ток до 10А. Я на нем гоняю насосы котла и кондиционер в шкафу, иногда еще станок.
    • @Александр2, это у тебя в голове что-то с чем-то вступает в противоречие.  Я знаю, что ты ярый поклонник Ланзара. Поэтому пояснение для тебя того, почему симметричная на бумаге/на экране монитора схема, и спаянная на реальной плате с реальными комплектующими в отличии от неё за редким исключением вместо 0 на выходе зачастую имеет сдвиг напряжения величиной в +/- километр, думается мне излишняя трата времени.
    • Верно подмечено. Вот их-то, КТ602ВМ и BD139 в ТО-126 в 1969-ом как раз-таки и не было. Не только у J. L. Hood-а, их вообще ещё не существовало. К тому же КТ602БМ  в корпусе КТ-27-2 (как и BD139 в TO-126) и КТ602А в корпусе КТЮ-3-9 - это совсем не близнецы-братья. Технология изготовления совершенно разная, а она при работе транзисторов динамическом режиме, как в случае с JLH-69, играет далеко не последнюю роль. Просто юноша в силу своего быстрого и раннего развития об этом ничего не знает.
    • Садится разбираться в алгоритме работы и на микроконтроллере делать замену.  Попробуйте прогреть микросхему на зажигалке, когда-то читал о таком способе восстановления процессора от телевизора. Шансов мало, но вам нечего терять, а потом в панельку.
    • Я хочу попробовать разные способы победить эти шумы. Для начала собрать фильтр для блока питания. Корпус с блютуз антенной я пробовал убрать, ничего не изменилось, если фильтр для блока питания тоже не поможет, значит дело в самом усилителе. В Aiyima A3001, который выдает шум гораздо тише, на выходе стоят электролитические конденсаторы и фильтры, можно попробовать сделать также и на Aiyima A09, может таким образом удастся снизить шумы. Если нет, то буду искать еще варианты. Кроме шумов еще надо разобраться с щелчками в колонки при включении и выключении Brzhifi. Aiyima A09 выдает щелчок только при выключении сетевого фильтра, и слабый. А вот Brzhifi щелкает так, что аж диффузоры в колонках двигаются. Схема питания у них отличается, Brzhifi остается в режиме ожидания и питание не отключается, я хочу переделать его так, чтобы оно отключалось, как на Aiyima A09. Может там что сдохло. а может он так спроектирован. Либо что то делать с контроллером питания, либо найти в схеме где можно врезать выключатель и впихнуть его.
