Сильный Фон Лампового Гитарного Усилителя
Собрал ламповый гитарный усилитель по схеме 18 ваттного Маршала. Печатную плату изготовил в Sprint Layout. При включении идет сильный фон. В чем может быть проблема?
1.rar
Кроме платы, дайте фото готовой конструкции.
Вообще, причин может быть масса. Первое, что приходит на ум - неудачная разводка печатной платы. Поэтому лучше делать такие вещи навесным монтажом в металлическом шасси для лучшей экранировки (гитарный усилитель чувствительне обычного) и упрощения решения проблемы неудачного взаимного расположения радиоэлементов и разводки общего провода.
Все законы-имитация реальности
1) Рекомендуется переделка на навесной монтаж.
2) Регуляторы очень далеко от относящихся к ним узлов схемы.
3) Входная лампа очень близко к сетевому трансформатору.
Первое что надо попробовать- закрыть экраном нижнюю часть. В готовом корпусе оклеить дно алюминиевым скотчем и посадить на массу. Пока испытания- металлическая крышка, кусок фольгированного стеклотекстолита или кусок пластика/оргстекла с тем же алюминиевым скотчем.
З.Ы.
Такой скотч применяется для монтажа вентиляции, потому искать в хозяйственных или строительных магазинах.
Увеличь емкость С20 (обе половины) и крайне желательно добавить дроссель. :yes:
дроссель ставил, изменений никаких.
Хреново..Обмотка накала заземлена?
Где то косяк в монтаже скорее всего. Печатка не очень, а если ещё и монтаж не аккуратный, тогда совсем беда. При навесном монтаже меньше вероятность ошибок.
Фотка платы жуть. Не видно ни хрена. :unknw:
Изменено пользователем тимвал
Так и есть. Поэтому, как ни печально, но единственный выход из положения - переделка в соответствии с рекомендациями из сообщения №6 этой темы.
Потенциометры подключаются экранированными проводами! Минимальной длины. Монтаж желательно навесной, с минимальной длинной сигнальных соединений . Для проверки извлеки из панельки V2.
  • 7 месяцев спустя...
Плату, переделал на навесной монтаж. Все запустил, работает, фона нет. Но очень сильно греется резистор R20 номиналом 125 Ом. В чем может быть проблема?
Номинал собран из двух резисторов 100 и 22 Ом, мощности 5 ватт. Пробовал ставить советские 10 ваттные резисторы, результат тот же - греется. После 20 минут работы до резистора пальцем не дотронутся.
Он и должен греться. Вспомните старые ламповые телевизоры. Там зелёные резисторы 10Вт тоже были горячие как утюг. :yes:
Изменено пользователем 21101Женя
