Помогите Пожалуйста Мультиметр Вернуть К Жизни
Помогите пожалуйста мультиметр вернуть к жизни, а именно, мультиметр перестал мерить постоянное напряжение в любом диапазоне, разобрал его были окислы отмыл но разговор не о том, имел не осторожность записать где стояли скользящие контакты на ручке выбора режима так как они сидели давольно плотно ну и естественно 1 контакт выпал теперь не знаю кудаа его ставить, с левой стороны на фото контакты на месте а справой тот что установлен тоже на месте а тот что в стороне выскочил, может кто знает у кого такой де мультиметр куда его поставить? можно конечно перебором подобрать но весьма хлопотно
оставили следы, скорее всего сюда.
+1. Если правая та штучка на своем месте, то соседняя, скорее всего - через одно перемычку (они все часто стоят "через один"), как нарисовано зеленой стрелкой.
перебрал все варианты в правой стороне, черти чё на дисплее :help: блин ну не мог левую стронуть!?!?!? в инете нашел более 10 вариантов установки, ревизий там вагон, версий плат/прошивок, никогда бы не подумал что у китайского "мультика" столько разновидностей, впервые не записал распиновку и на тебе((( следов полозья не осталили так как они елозят естественно по всем дорожкам по этому так искать без вариантов
не подошел вариант((
Следы искать на пластике. На печатных дорожках - нет смысла, конечно, они все в следах.
Там, где пластинка точно стоит с одной стороны - на другой стороне, на таком же месте, ее быть не должно.
Изменено пользователем Vovk Z
ура подобрал, собрал, только вот какой недуг, ну как он не мерил постоянное напряжение в любом пределе так и не мериет а вот с сопротивлением вот что началось, все пределы измерения в норме кроме одного 200Ом, мерю допустим 100Ом резистор так вот он вроде мерит но не стабилизируется то есть показания постоянно прыгают в пределе 70-140Ом то есть +/-
    • Обычный DSO PRO, генератор под 4кГц получился, трудно поймать высокие SR на разрешении менее 2uS. Но до 30V/uS генерируется правильно. Musesы, Lme49xxx, opa 16xx/21хх и т.п. все согласно даташитов. Более скоростные не пробовал. Разброс по току более 1mA встречал только у ОР27 и LF353.
    • Спрошу здесь, извиняюсь заранее если не совсем верно в тему.  Вопрос в следующем - хочу сделать экранчик для своего цапа (преобразователя) чтобы выводил частоту дискретизации (допустим это). Я узнал что можно реализовать эту задачу на контроллере Ардуино, можно Нано или другой и дисплей SSD1306 I2C OLED. Сигнал с цапа снимается по LRCLK с I2S и преобразовывается в I2C для вывода на экран. Купить экран и контроллер не проблема, а как подключить контроллер к цапу если на самом нано нет нужного пина или я что то не понимаю и все возможно? Прошивка есть! Хочу разобраться с подключением и купить плату с экраном. Можете обьяснить как соединять?  Вот у человека все подключено и работает. Частично он мне обьяснил...
    • Ну надо сказать, заработало. Причём режимы даже совпали с расчётными. По усилению только не совсем понятно, толи погрешность осциллографа, толи действительно есть небольшой разбег...
    • "Так а если этот ваш телефон или монитор перенести на другую улицу - там все эти глюки пропадают?"  Телефон так работает везде по городу и области. Монитор не везде, но степень разная, где-то лучше, где-то хуже, но это не 1 монитор, это любой монитор. То есть в каких-то местах где одно устройство хорошо работает - там будет работать хорошо и другие.
    • Вот такие "мелкие" казалось бы детали, которые многие могут не заметить. Но я сразу подозревал, что на этой плате все-таки стоит внутренняя видеокарта (несмотря на заявления ТС что ее там нет). И выложеные (большое спасибо за это) выше таблицы раз за разом это подверждают тоже - чипсет 945GZ таки имеет встроенную видеокарту. В данном случае, ТС также использует внешнюю видеокарту (NVidia GeForce 210), а для внутренней не установлен драйвер, почему он и показан как "Microsoft Basic Adapter" (используется "драйвер Windows по-умолчанию"). Для того чтобы "добавить" памяти в систему (максимум что может добавиться это 512мб, писал об этом выше), надо вначале выключить внутреннюю видеокарту в BIOS (ну и включить Memory Re-Map, как уже предлагали).
    • Так а если этот ваш телефон или монитор перенести на другую улицу - там все эти глюки пропадают?
    • Всех радиолюбителей поздравляю С ДНЁМ РАДИО.
