Нужно Отремонтировать Автосигнализацию (Москва-Муром)
Сигнализация Pandora DXL 3100, при монтаже на другую машину, при включенном зажигании, замкнули провод педали тормоза (+) на массу. Постоянно теперь горят поворотники и работает сирена. Все остальное вроде работает: диод горит, valet работает, в режим программирования входит, видит брелок(ставит\снимет с охраны, но не управляет ЦЗ), вызов с антенны работает. Визуально сгоревших элементов нет.
Судя по тому что мозги сигнализации работают, а поворотники и сирена постоянно включены - есть большая вероятность что сгорел силовой элемент, а именно диод или транзистор, и необязательно что при сгорании его должно разнести или должны появиться какие-то другие визуальные признаки. Если вас не затруднит не могли бы вы прислать фотографии платы (в нормальном разрешении).
 Обязательным условием долгой и стабильной работы Li-FePO4-аккумуляторов, в том числе и производства EVE Energy, является применение специализированных BMS-микросхем. Литий-железофосфатные АКБ отличаются такими характеристиками, как высокая многократность циклов заряда-разряда, безопасность, возможность быстрой зарядки, устойчивость к буферному режиму работы и приемлемая стоимость. Но для этих АКБ, также как и для других, очень важен контроль процесса заряда и разряда, а специализированных микросхем для этого вида аккумуляторов не так много. Инженеры КОМПЭЛ подготовили список имеющихся микросхем и возможных решений от разных производителей. Подробнее>>
