Cолнечные Батареи
Добрый день. На лаборатной работе подключали различными способами солнечные батареи отсюда вопросы. Не могли бы вы помочь с ними.
1. При последовательном соединении, выходной ток не изменяется, напряжение складывается из напряжение двух батарей. При параллельном складываются токи. Суть вопроса в том, почему экспериментальные данные отличаются от идеальных.
Я думаю потому что происходит потеря при передачи энергии через провода, потери из-за рассогласования однотипных приборов, из-за разброса параметров самих батарей, и наверно ещё контакты батареи и провода могли быть сделаны из разных материалов и из-за этого возникла контактная разница потенциалов.
2. Почему при параллельном соединения кривая мощности проходит над вольтамперными характеристиками, а при последовательном под ними? Это мой косяк во время самой лабораторной или так и должно быть?
Забыл рисунок прикрепить
Изменено пользователем Tylyp
На двух батареях ЭДС всегда отличается. При параллельном соединении это приводит к тому, что через более слабую батарею потечет ток в обратном направлении, происходит потеря энергии. С последовательным соединением все ясно и логично, ток определяется средним сопротивлением батарей.
Мощность ЧЕГО? ВАХ чего?
Да, это Ваш косяк. При измерении последовательного соединения пропущена самая главная точка, последний шаг сделан слишком большим.
Вот, смотрите, параллельное включение даёт максимум мощности при 1.46В. Значит последовательное включение даст максимум при 2*1.46=2.92В по оси Х. А Вы эту точку проскочили, после 0.8 сразу идёт точка 5.1.
Вот так должны выглядеть результаты измерения. Зелёная линия - это реальный ток батареи. Я добавил красную пропущенную точку при 3В, ток при этом около 23мА. Таким образом, недостающая точка как раз 70мВт. То есть то же самое, что и при параллельном включении.
Изменено пользователем Yurkin2015
Cпасибо большое. Позвольте уточнить ещё один вопрос. На участке 0-0,42 Вольт, линия тока практически прямая, потому что сила фототока прямопропорциональна плотности светового потока, и так как освещенность не менялась, то и изменения тока минимальны?
    • Посмотрел схемы. Спасибо очень интересно. Думаю всё-таки один трасформатор поставить и всё, так проще, всё остальное сложнее.
    • У меня друг такие разрабатывает, большую зарплату получает, но там надёжность нужна индустриальная, и токи минимум 20-25 Ампер, в смысле нужно нужно 20 максимум, а он 25-28 закладывает, схема соответственно много лишних защит имеет, и по деталям дорогушая и сложнючая. Я бы на Вашем месте купил или мой блок или сварочный аппарат за 3 тыщщи ( только обязательно Двухтакт), и добавил бы туда регулировки Напряжения под 60 Вольт и тока. А верхний предел 115-58 сделал бы с помощью Стабилизатора с регулировкой уровня защиты по току и ЛАТРа, схемы этих стабилизаторов В/вольтных можно поискать у ламповиков (Анодные) например, до 10 Ампер можно что то из них придумать. Так Вы дешевле и проще решите проблему.
    • Есть вот такая схема Э3, хочу критику и уточнить. На примере A1 - сетевой фильтр, покупное изделие(специально изменил УГО): 1)Нужно ли отображать входную цепь(левая часть блока) если кабель влитой в корпус? Или это вообще не отрисовывать, а просто линию подходящую к блоку? 2)Как изобразить разъем(розетку) у блока, правильно ли на схеме(X1 с обозначением соединения или X2 без)? Или нужно на Э3 отображать полностью разъем(L N PE)? Тогда как быть с HDMI? Для покупных изделий нужно отрисовывать все его контакты на разъеме или можно как на схеме? 3)Подписывать разъемы у покупного изделия(X1, X2)? 4)Нужна ли Э4 для такой схемы? Или эта по сути и есть Э4? Просто не совсем понимаю чем должны отличаться схемы Э3 от Э4 для покупных изделий?
    • Ну, так и оконтурьте их прямоугольниками.
    • @Dr. West по коду hw-586 нахожу похожие платки по 150 руб. Это тоже самое?
    • Я тоже в этом не уверен, т.к. везде искал УГО стабилитрона и резистора, и везде они показаны как и в принципиальной. Но мой преподаватель сказал, что должно быть в виде прямоугольника, а спорить с преподавателями быссмысленно
    • А Вы уверены, что есть ГОСТ, по которому перечисленные элементы отображаются в виде прямоугольника? Вот навскидку, на скриншотах немного видно, ничего такого нет: https://ingeniumfiles.ru/index/ugo_124_bazovye_ehlementy_ehs/0-38
