com_vlD Опубликовано 13 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2015 Доброго времени суток. Попала ко мне в руки советская Спектр-4 в хорошем состоянии, устранил поломки вроде оторванных проводов, недоделанного питания. Не работает только "Уровень ограничения". Изготовитель задумал там две питающих кроны (9в+9в), плюс и минус которых замыкается между собой с помощью перемычки на 5DIN разьёме "Выход". Я задумал переделать примочку на 6,3мм джеки, и добавить туда 3pdt 9pin кнопку, которая будет выполнять роль пассивного байпаса, отключать питание крон, а при включенном питании - подавать ток на светодиод (который тоже будет впилен в примочку). На просторах нашел популярную картинку, подойдёт ли эта схема подключения в моём случае? Что следует изменить? Бонусный вопрос: какие действия следует выполнить, чтобы вставить в примочку разьём для блока питания, и питать её от 9в, как и соседние примочки в цепи эффектов? Прошу прощения, если что-то написано сумбурно/не по адресу. Прилагаю информацию по Спектру-4 и найденную схему подключения Заранее спасибо за помощь. Спектр-4.rar 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SVN Опубликовано 13 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2015 Осмелюсь дать Вам совет...Не нужно менять DINы на "Джеки". Просто сделайте переходники, и тем самым Вы сможете пользоваться современными шнурами, и аутентичность раритетной примочки сохраните. Таким же способом - через выносной переходник, можно и внешний двухполярный БП подключить. Вы не могли бы выложить фото именно Вашей примочки? 2 Интересуют акустические и электрогитары в рабочем и не рабочем состоянии, а так же комплектующие от них. Людям, не слушающим советов, нельзя помочь ( Б.Франклин ). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
com_vlD Опубликовано 13 декабря, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2015 (изменено) Спасибо за скорый ответ. Прислушаюсь к Вашему совету насчет переходника. Прошлые владельцы пытались вынести коннекторы для крон наружу (как я понял из двух отсутствующих DIN5 ), это я доделал за них. Что скажете насчет схемы для кнопки, подойдёт ли она к моему случаю? Какой лучше поставить в таком случае светодиод? Хотелось бы оставить питание и для крон, и для БП (при снятых кронах, конечно же) Изменено 13 декабря, 2015 пользователем com_vlD 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Особенности хранения литиевых аккумуляторов и батареекПотеря емкости аккумулятора напрямую зависит от условий хранения и эксплуатации. При неправильном хранении даже самый лучший литиевый источник тока с превосходными характеристиками может не оправдать ожиданий. Технология, основанная на рекомендациях таких известных производителей литиевых источников тока, как компании FANSO и EVE Energy, поможет организовать правильный процесс хранения батареек и аккумуляторов. Подробнее>> Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
БАТУАЛО Опубликовано 14 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2015 com_vlD, лучше прислушайтесь к совету SVN. От блока питания 9в запитать не удастся, т.к. верхняя часть схемы(FUZZ, WAH) имеет на корпусе минус, а нижняя плюс. Придется городить двухполярный БП. Если хотите применить указанный вами байпас, то можно сделать как отдельную педальку(с питанием), потому что в "спектре" каждая кнопка может включать свой эффект отдельно. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Секреты депассивации литиевых батареек FANSO EVE EnergyСамыми лучшими параметрами по энергоемкости, сроку хранения, температурному диапазону и номинальному напряжению обладают батарейки литий-тионилхлоридной электрохимической системы. Но при длительном хранении происходит процесс пассивации. Разберем в чем плюсы и минусы, как можно ее избежать или уменьшить последствия и как проводить депассивацию батареек на примере продукции и рекомендаций компании FANSO EVE Energy. Подробнее>> Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
com_vlD Опубликовано 14 декабря, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2015 Благодарю за мнение. Я склоняюсь к использованию переходника для DIN-ов! Господа, излагайте свои мысли по поводу, если таковые имеются. Кстати, об "уровне ограничения", может ли кто-нибудь подсказать мне, что и в каком порядке влияет на эту ручку? За неё отвечает резистор R16, к нему идёт конденсатор C13. Эти две детали целые. Резистор следует к транзистору VT1, его я ещё не проверял. Кнопка фуза и "Уровень фус" работают. Вопрос глупый, но, возможно, кто-нибудь подскажет возможный источник проблемы. Найденная мною на просторах сети информация по Спектру мне не помогла 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
БАТУАЛО Опубликовано 14 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2015 R16 - это резистор ООС по току. Его наличие уменьшает коэф-т усиления, создает более устойчивую работу каскада, расширяет полосу частот и т.д. Если его зашунтировать конденсатором(движок вверху), то получается цепь термостабилизации, т.е. постоянный ток течет по резистору(стабилизируется режим транзистора), а переменка через конденсатор(я не беру во внимание реактивное сопротивление конденсатора, зависящее от частоты), уменьшая ООС по переменному току. Следовательно двигая движок потенциометра, мы меняем в данном случае Ку каскада, соотв-но уровень искажений. Попробуй прозвонить транзисторы VT1, VT2, заменить С13, С2. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
com_vlD Опубликовано 16 декабря, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2015 По Вашему совету прозвонил указанные детали, и несколько соседних - все "целые". Подозрение у меня вызвал только сам переменный резистор "Уровень ограничения". При максимальной выкрученной ручке - успешно даёт сигнал на VT1. Если прибрать до нуля - прозвонка молчит, на соответствующий вывод ток не поступает (к общему проводу). По поводу питания я решил пойти путём наименьшего сопротивления: добавлю два 9-вольтовых гнезда питания, и продублирую к ним соответствующие провода. На заметку владельцам сего девайса - резонно вставить индикационные светодиоды рядом с тремя верхними кнопками, чтобы понимать с высоты человеческого роста, какой режим включен 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SVN Опубликовано 16 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2015 Если есть сомнения в переменном резисторе, то имеет смысл отключить его от схемы и уже так без влияния обвязки проверить на соответствие номиналу и безобрывность. Как Вам уже советовали выше - проверьте или просто замените на заведомо исправные конденсаторы С13 и С2...А за одно с ними и С3 до кучи...Не повредит. 0 Интересуют акустические и электрогитары в рабочем и не рабочем состоянии, а так же комплектующие от них. Людям, не слушающим советов, нельзя помочь ( Б.Франклин ). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
com_vlD Опубликовано 17 декабря, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2015 Насколько я понял, Вы со Спектрами уже дело имели (видел Вас в похожих темах). Подскажите, пожалуйста, чем современным можно заменить С13? Его маркировка мне не совсем понятна, гугл по запросу маркировки мне ничего дельного не выдал. ЭМ-4-20-Н ОЖО 464.015 ТУ Доступ к радиодеталям имею непостоянный, так что мой ответ может занять до нескольких дней. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SVN Опубликовано 17 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2015 На сколько я могу судить по фото, это электролитический конденсатор 20 мкф х 12 в...Следовательно любым подобным и заменяете. P.S. Возможно, что применялся какой то специальный конденсатор выпущенный по специфическому внутреннему ТУ, но...это маловероятно для столь очевидного ширпотреба. 0 Интересуют акустические и электрогитары в рабочем и не рабочем состоянии, а так же комплектующие от них. Людям, не слушающим советов, нельзя помочь ( Б.Франклин ). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
com_vlD Опубликовано 19 декабря, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2015 (изменено) Заменил по вашим советам C13, C2, C3. Вернул к заводскому номиналу резистор R1 (18кОм, а прошлые владельце врезали туда 30кОм). Стал понятен и слышен ход ручки "Уровень ограничения". На заметку владельцам или желающим сей девайс: между R16 и VT1 до меня был брошен резистор 1,5кОм, с ним в моём случае у фуза было гораздо меньше низов, схоже с овердрайвом. Резистор выпаял - получил заводской звук (вполне интересный с вах-вахом, кстати). @SVN, спасибо за идею переходников вместо замены разьёмов, я успешно её реализовал. Как я писал раньше - буду заниматься гнёздами питания, два независимых 9v, как альтернативу кронам. Очень хотелось бы вставить в переднюю панель светодиоды-индикаторы включения для кнопок F W A. Может, есть рекомендации по этому моменту? Изменено 19 декабря, 2015 пользователем com_vlD 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
БАТУАЛО Опубликовано 19 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2015 Очень хотелось бы вставить в переднюю панель светодиоды-индикаторы включения для кнопок F W A. Может, есть рекомендации по этому моменту? Если только заменить переключатель П2К на такой же, но с бОльшим количеством контактов. Надо примерить, войдут ли они по высоте. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
com_vlD Опубликовано 19 декабря, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2015 @БАТУАЛО Именно это меня и смущает, не хотелось менять переключатели (хотя и дают громкие щелчки). Если/когда буду заниматься этим вопросом - отрапортую в тему 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
БАТУАЛО Опубликовано 19 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2015 Остается одно - электронные ключи на полевиках. Можно использовать имеющиеся переключатели для подачи запирающего/отпирающего напряжения. Это будет одна группа контактов, а вторая будет включать светодиод. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SVN Опубликовано 19 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2015 Сделайте фото внутренностей так, чтобы было видно переключатели, и можно было бы определить расстояние до нижней крышки. 0 Интересуют акустические и электрогитары в рабочем и не рабочем состоянии, а так же комплектующие от них. Людям, не слушающим советов, нельзя помочь ( Б.Франклин ). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
com_vlD Опубликовано 19 декабря, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2015 Общая высота корпуса - 40мм Переключатель занимает 25мм 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SVN Опубликовано 20 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2015 Похоже, что П2К можно заменить... 0 Интересуют акустические и электрогитары в рабочем и не рабочем состоянии, а так же комплектующие от них. Людям, не слушающим советов, нельзя помочь ( Б.Франклин ). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
com_vlD Опубликовано 21 декабря, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2015 Уважаемые, у меня есть вопрос, частично влезающий в пределы этой теме, надеюсь, кто-то имел дело. Помимо Спектра-4 имеется ещё ряд интересных вещей, которые рано или поздно всё же придётся и не жалко перевести на jack 6,3mm Как известно, в том же Спектре с помощью воткнутого DIN 5 замыкается и включается питание с помощью перемычки на входящем штекере. Внимание, вопрос: как бы хитро реализовать эту же схему на современных джеках? Ломаю голову, не могу представить полностью конструкцию. Я обращал внимание на разьёмы в примочках BOSS (там реализована именно эта идея, но там всё сделано под моно шнуры, со стерео не работает) но именно таких джеков, как у боса, я в продаже не видел. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oldmao Опубликовано 21 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2015 Примастырить микровыключатель, чтобы при втыкании джека он своим концом давил на его шток. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SVN Опубликовано 21 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2015 Всё очень просто...разъём используете типа "стерео-джек" а сам штекер берёте "моно-джек". В итоге у Вас получится контакт между одним из контактов разъёма и общим проводом. И ещё одно...Корпуса разъёмов типа DIN5 отлично подходят для монтажа разъёмов типа джек, т.е. у Вас остаётся с виду всё штатно и не нужно что то мудрить с креплениями. 0 Интересуют акустические и электрогитары в рабочем и не рабочем состоянии, а так же комплектующие от них. Людям, не слушающим советов, нельзя помочь ( Б.Франклин ). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
com_vlD Опубликовано 22 декабря, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2015 Я уже боюсь показаться глупым. Есть опытный образец, так называемый "Эффект-1" (Вау-Вау/Фус) 79го года выпуска, на нём такая же схема включения питания, как и на Спектре. Взял я стерео-джек, припаял к одному из контактов минус батареи, а куда девать второй замыкаемый провод? Куда я его ни пытался прижать - ничего не выходит. Помогите слепому. Прилагаю схему (с просторов сети), если кому-то не лень разбираться и с этим. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
steeler1889 Опубликовано 22 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2015 (изменено) Да можешь вот так..... Под моноштекер контакты в гнезде поставь на разрыв "земляной" цепи от батарейки при вытаскивании штекера. Изменено 22 декабря, 2015 пользователем steeler1889 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
com_vlD Опубликовано 22 декабря, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2015 (изменено) Т.е. питание НЕ будет потребляться, если замкнуть два контакта батареи ОТДЕЛЬНО от общего провода в данном случае? @steeler1889, сделал всё по Вашей схеме, и питание подаётся постоянно вне зависимости от наличия штекера в разьёме. Штекер моно, гнездо стерео Изменено 22 декабря, 2015 пользователем com_vlD 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
steeler1889 Опубликовано 22 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2015 Если гнездо такое. то так.... Разрыв в цепи + батарея. и Общий(земля) схемы. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
com_vlD Опубликовано 23 декабря, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2015 (изменено) Господа. Стыдно, что отвлёк таким флудом. ещё и картинки рисовать заставил Всё спаяно и заработало, конечно же, как и положено. По своей глупости я тогда умудрился взять первый попавшийся джек, а он оказался совсем не стерео (там сигнальные провода замыкаются между собой), хотя внешне идентичен стерео) Буду держать в курсе по поводу Спектра и его питания. Изменено 23 декабря, 2015 пользователем com_vlD 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
