Управление Люстрой По Двум Проводам
Rrr751
Доброго вечера форумчане!
В китайской "люстрочке" сгорел блок радиоуправления.....С блоком произошла самая "печалька" из всех возможных ...Скончался МК...Поиск блока на айли, местных рынках и подобных местах увенчался успехом...Цена переваливающая за 1 тыс руб не радует...Вообщем к покупки блока финансово не готов...Тем более ПДУ не нужно...Вот и мелькнула мысль собрать блок дабы кратковременными переключениями выкл. добиться поочередного включения -1) режим. галогегки, питающиеся от тошибры,
2) режим ledЫ, подключенные через "драйвер"-
3) галоген, led
нашел схему..
Вопрос, работоспособна ли она?
Номиналы конденсаторов в мкФ?
ТОШИБРА с галогенками потребляет от сети 220 0,44А BUZ90A прмменяймые в данной схеме непотянут...96,8 Вт...Максимум на что расчитанны 75Вт. На какой полевик заменить BUZ90A ?
З.Ы. Глянул, что напечатал....Извините за шрифт.
Изменено пользователем Rrr751
Номиналы резисторов правильно укажите. Попробуйте собрать схему в Протеусе,
Мне кажется, навскидку, что схема нерабочая. На счётный вход поступает импульсное напряжение частотой 100 гц. С1R4 - ???????
Изменено пользователем wws63
Опыт - это то, что получаешь, не получив того, что хотел
К сожалению такой софт как Протеусе,...Для меня глубокий , дремучий темный лес...
По сему может найдутся люди кто собирал нечто подобное..
"Номиналы резисторов правильно укажите" на сколько я понимаю, общепринято если рядом с резистором к примеру стоит одинокая 1, то это 1 Ом?
Хотя, стоп, тут указанно 1,0...Что то не видел пока еще такого на принципиальныхз схемах...
Тогда точно неработоспособно!
Не собирайте, а то бу-бух и ба-бах гарантирован.
Я могу вам нарисовать схему подобного автомата, хоть на логике, хоть на МК. Но труд тоже стоит денег.
А учитывая, что вам придётся эту схему ещё спаять (купив детали), устройство вам обойдётся как раз в 1000 руб.
Может лучше накопить денег и купить готовый блок? :yes:
""Номиналы резисторов правильно укажите" на сколько я понимаю, общепринято если рядом с резистором к примеру стоит одинокая 1, то это 1 Ом?
познания мои возможно и минимальны... но учится чему либо желание есть..Укажите в чем я не прав с марк. резисторв..
Журналы Радио80-х годов (по которым сообственно и протикает мое увлечение р/техникой ) марк. резисторв по принципу как я описал...
я не спорю, на это можно сказать что нормы ЕСКД в соотв . с треб МЭК с 80-х годов прошлого тысячилетия могли сильно измениться...
Н:о начинать то познания с чего то надо..
расставить номиналы резисторов, полностью понимая функционал 561 пока не в состоянии.
"Я могу вам нарисовать схему подобного автомата, хоть на логике, хоть на МК. Но труд тоже стоит денег.
Может лучше накопить денег и купить готовый блок? :yes: "СПС , что труд, знания , стоят я отлично понимаю и разделяю даное утв.
Но я в целях экономии просто хотел найти работоспособную схему из открытых источников и с любезного разрешения автора(ОВ) просто повторить ее.
На счет 1000р. ...Я ВСЕ прекр. понимаю,...поверте я не жмот , и не еб...й клиент который самостоятельно дабы только не платить готов курочить сложную аппаратуру, и в итоге остаться с грудкой сожженных деталей.У меня банально не хватит денег в цепочке оплатить жкх, купить поесть, ит.д. ... Вот так.. лимит у меня жесткий с финансами...
C1 ставьте 0,47мкФ, R4 - 1M. (гарантированно исключить пульсации на счётном входе D1) Остальные резисторы без правильного обозначения номинала - в мегаомах.
Лампы будут питаться пульсирующим напряжением, возможно мерцание света.
На выходе диодного моста лучше поставить электролит конденсатор на 400в, ёмкость максимально возможная (что подойдёт по размерам).
Не помню кто говорит переодический на форуме слова" Простота, хуже воровства" Смотрю подшивку Радио за 90-00. Будем искать , один вариант уже нашел, сложнее , больше деталей, читаю как устроенно...
Какое мигание? Лампы будут мигать только если включить без моста, через один диод.
Подумайте, что вы написали про конденсатор. Если его поставить, то на выходе выпрямителя будет 320 вольт и лампы сразу сгорят.
Жизненный опыт - это когда перед тем как очередной раз наступить на грабли, ты надеваешь каску.
Отлаживание, это процесс избавления от лажи.
"Корнет, вы женщина чайник ?!" - (С) Гусарская баллада
Шутки ради, попробуйте дома (не забыв одеть сварочную маску) подключить обычную лампу накаливания через диодный мост с фильтрующим конденсатором.
По результатам, просьба отписаться
ТС, посмотрите как примерно реализован свич в подобных люстрах
По моему вы не внимательно читаете ответы. С какой стати лампы после моста будут мерцать, если они питаются двумя полупериодами, как и на переменке.
Во второй части ответа вы сами написали о том, о чём я и говорил. Попробуйте и отпишитесь.
При чём здесь приведенная вами схема, если мы обсуждаем схему приведенную в начале темы. Не понятно зачем вы её привели и какое отношение она имеет к данной теме. У меня дома стоит четыре таких устройства,
Ей богу, чайник! :heat:
Я вроде писАл: ВОЗМОЖНО мерцание
Не буду, а то 320в опасно для ламп, а у меня нет сварочной маски :crazy:
Глаза протрите, я там обращался к ТС (топикстартер)
Вывод: Прежде чем что-то здесь писАть, думайте головой, а не Ж@ПОЙ!
Если не притихнете, я сделаю видео с "сгоревшей" лампой из-за " 320 в после выпрямителя" и опозорю вас перед всем форумом! :diablo:
Ребят, Вы готовы уже разорвать друг друга...Лампа накаливания, мост, конденсатор...320В...
Так у меня ведь в кач-ве нагрузки на лампа накаливания будет....
Будет тошибра с галогенками 12В. и LEDЫ запитанные от недодрайвкра основой которого является "безватный "резистор...
Ну, что сказать, дерзайте :bye:
Если в качестве драйвера для светодиодов применён гасящий конденсатор, то он в этой схеме работать не будет, так как он рассчитан на работу от переменки.
дык после того как в данной ветке пришли к выводу, что схема из поста один не луч. решение... Вроде как пропало желание собирать ее с х.з. каким результатом....
будем юзать вот это...Вроде как работоспособна...
luster6.rar
далай старинную на 2х реле,отработала десяток лет без нареканий +любую нагрузку коммутирует.
http://elektricvdome.ru/upravlenie-lyustroj-po-dvum-provodam/
Изменено пользователем Mahno
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
В этой схеме тоже могут быть проблемы со светодиодами. Будет мал ток удержания симистора. На ветке светодиодов симистор надо заменить на маломощный (в корпусе ТО-92).
