Перемотка Трансформатора Atx
пирчик
Привет уважаемые коллеги. решил переделать БП, и повысить напряжение до 40 в.Сначала удалил все лишнее и сделал регулировку напряжения, максимальное напряжение достигало 23 в.Сегодня решил перемотать трансформатор.
Размотал трансформатор и того витков.
Первичная обмотка 38 витков. - 19 в начале катушки, 19 в конце.
5 вольтовая обмотка - 3 витка
12 вольтовая - 4 витка
Для 40 вольт намотал, 14 витков.Предварительное смотал 5 и 12 вольтовую обмотки.
Выпрямителя однополярный со средней точкой.
Примерная схема блока.
Для того чтобы не сжечь транзисторы, вместо предохранителя подключил лампу на 60 ватт.
Когда включаю блок, напряжение регулируется, но когда напряжение выше 24 вольт, блок как бы вступает в перегруз, лампа которая стоит вместо предохранителя загорается, а напряжение на выходе падает до 10 вольт. На выходе никакой нагрузки нету.Этот процесс можно остановить если уменьшить напряжение до 11 вольт.Когда горит лампа греется только радиатор на котором стоят транзисторы.
Осцилограма между 8 и 11 ножкой микросхемы 494. перегруза НЕТ. напряжение 20 вольт.
Осцилограма между 8 и 11 ножкой микросхемы 494. перегруза НЕТ. напряжение 10 вольт.
В чем проблема, или подскажите может я сделал где-то ошибку?
Изменено пользователем пирчик
убери диод, который у тебя на схеме обозначен Д28.
через него идет слишком большое напряжение на питание управления.
пусть управление остается питаться только от дежурки.
Диода нет. При входящем напряжении 20 вольт, на микросхеме 13 вольт.
Думаю может причина всему высокая частота преобразователя?
"Причиной всему" является полное непонимание принципов работы импульсных БП. Намотайте хоть 20 витков во вторичку - если не изенены параметры цепи стабилизации, так все и будет.
Если бы было понимание, то я бы проблему сам решил. Изменено пользователем пирчик
ну а кто мешает почитать... книги доступны...
десяток лет назад на эту тему уже все разжевали..
Vadiliy: DWD
10.08.2005, 18:24
Можно.
Ничего перематывать не нужно.
Таким образом я получал 28В от блока без перемотки трансформатора.
1)да 28-30в от всей обмотки 12в ОТ МОСТА т.е использовать умощненный канал-12 оторвав среднюю точку от земли можно и так делают...,
но надо проверить не начинает ли трансформатор заходить в насыщение изза того ,что ШИМ до предела увеличивает длительность импульса(а это смерть ключам)-иначе ПОДНЯТЬ ЧАСТОТУ ИНВЕРТОРА
а вот 36-40в от этой обмотки с запасом на стабилизацию-не вытянуть(ВПРОЧЕМ ПРОВЕРЬТЕ-вдруг китайцы провода не пожалелиfun.gif ) на входе для этого нужен размах не менее 50-60в
а еще лучше 75 но тогда проблема с обратным напряжением диодов КД213 тянут, буржуи -НЕТfun.gif
2)еще одна проблема- вся схема ШИМ в канале + 36подключается к искуственной "земле" (канал-12)-это еще ничего-можно землить на корпус а в -36канале все должно "висеть в воздухе" оторванное от земли-те надо два однотипных блока -лучше на 494(проще)
3)если не хотите трогать трансформатор вот еще вариант ПЕРЕДЕЛКА ПОЛУМОСТА_В МОСТ
поставить 2 пару ключей со своим трансом раскачки-первички раскачки-впаралель частоту поднять в 2раза первичку силового в диагональ моста -напряги возрастут вдвое моща в 4 раза-но это уже серьезная работа не для начинающих
Изменено пользователем m593ak
Вся схема ограничения и стабилизации завязана на опорных 5В от 494, и компараторах 339. Вообщем-то вся проблема в левом нижнем углу схемы, сменить или удалить стабилитроны поменять номиналы резисторов в цепях компараторов.
Если что-то сразу не получается, отложи на время. Затем вернись снова посмотри со стороны и подумай, авось чего нового придумаешь!)
Чудес в ремонте не бывает, все чудеса от нашей с Вами невнимательности!
Зри в корень! (К.Прутков)
Штатную схему защиты на компараторах надо вообще выкорчевывать с корнями.
Самый простой и надежный вариант - "Вариант Е" из темы http://forum.cxem.ne...showtopic=77467 В стартовом посте ссылка на него есть.
Получается регулируемый БП с ограничением максимального тока. Если есть желание поднять выходное напряжение до 30 В, тогда нужно действительно делать из полумостового выпрямителя мостовой, а микросхему ШИМ запитать от "косы".
Ну, и дежурка там - как зайцу стоп-сигнал. Тоже можно выкорчевать.
Я вообще поражаюсь, как можно без понимания принципов работы устройства лезть в него что-то пределывать! Всё равно, что поставить вьюноша к операционному столу аппендэктомию делать. Или он надеется, что сейчас набегут умные дядьки и обучалку тут ему устроят?
Все лишнее удалил. блок переработал примерно по этой статье.
http://tehnoobzor.com/schemes/pitanie/113-kak-sdelat-reguliruemyy-blok-pitaniya-iz-kompyuternogo.html
лампочка загорается без нагрузки или у вас на выходе нагрузка есть при испытании?
нагрузки нет
Вот, переделывал как-то: http://forum.cxem.ne...1963872 Формат АТ (без дежурки). Правда, без регулировки, на стабильные 13,5 В для питания автомагнитолы дома. Работает у клиента уже больше года без сучка и задоринки. Клиент доволен, как слон (недавно пиво пили). Но и регулировку и подъем напряжения сделать не проблема.
А диоды какие стоят на перемотанной обмотке случайно не старая сборка с 12 вольтового канала?
Сдвоенный ультрафаст диод 600 В, 30А - дросель - конденсатор 4700мкФ 63 В
Вот, переделывал как-то.....
Я тоже блоки переделывал .. у меня самого стоит переделанный с возможностью настройки напряжения и тока 20 В, 15 А использую как лаболаторний. Вчера первый раз решился перемотать трансформатор, и не могу понять в чем проблема.
вижу с амбициями у Вас все в порядке :crazy: Вы вобще знаете чем обычный диот отличается от диода Шоттки?
Думаю, что при нагреве трансформатора, феррит потерял свои свойства.
а я думаю, что вы его так перемотали. как ведет себя БП без обратной связи? Изменено пользователем p486
диод необычный ,а ультра фаст
Что вы имеете в виду?
Изменено пользователем Starichok
[я намекал на падение напряжения на переходе
менее 1 вольта
входы ОУ коррекции заглушены?
Делал по этой схеме, блок выдавал от 0 до 23 вольт, все работало нормально. Затем перемотал трансформатор.
менее 1 вольта
что и требовалось доказать. начнте с основ электротехники. по факту Вы можете лишь собирать схемы. не понимая как они работают.
я понимаю как работает БП. Написал сюда чтобы услышать что я сделал не так, или в чем проблема, и на что стоит обратить внимание. Прошло куча времени, а мне никто ничего толкового не ответил.
пирчик, Вы открыли тему в разделе "для профессионалов". Профессионалов не кормят молоком из соски. Им достаточно только намекнуть на возможные пути решения, а дальше они принимают решения сами. Ибо обладают тем, чего Вам пока что не хватает: и мозгами в черепушке и опытом.
и вы даже не затруднились сказать в какую сторону копать ... сказать *иди читай литературу* каждый дурак сможет.
Четкое направление было указано еще в 3-м посте. И что это Вам дало? Жевание соплей 2-ю страницу?
    • Что то в жизни должно стоять
    • В кАлонки гениус на место тда2003 нормально встает.
    • 2,4кОм уже заказал, новая сложность))) неполярные электролиты, впервые с ними сталкиваюсь, стоят они как космолет, можно конечно сделать из полярных но получится громоздко
    • Конечно нет. Более того, вышеупомянутой 140уд1 достаточно для 90% всех БП, но новые детали позволяют применять разные схемотехнические решения ранее недоступные - например, отсутствие отрицательного источника питания или цепей балансировки ибо их смещение по входам может оказаться пренебрежимо мало, а крайне малый ток полевикового входа не требует сильного согласования импедансов для выравнивания смещений, создаваемых входными токами. Но в чем тогда интерес в разработке схемы, если это будет всё тот же болгарский БП из 70х, причем на тех же самых деталях и по абсолютно такой же схеме Понятно, что особо улучшать схемотехнику линейных БП некуда. Но со старыми деталями, требующими дополнительные пару вольт питания из-за узкого диапазона синфазных сигналов или имеющих почти микроамперы входного тока приходится схемотехнически возиться как с каким-то пажылым дедушкой - там ему костыль в виде отрицательного питания, тут надо импедансы равные по входам, не то смещение будет (у 140уд1, например, даже нет выводов балансировки, т.е. смещение надо вводить отдельной  цепью по входу), а здесь надо выход повторителем усилить, ибо не может раскачать базу силового транзистора... и т.д. Повозиться из интереса можно, но не знаю какое веселье в который раз изобретать один и тот же болгарский велосипед.   Это даже скорее не БП, а гибрид из БП и  вольтамперметра для всяческих издевательств над детальками. Как пример. И вот ещё. Причем эти "много оу" не просто какие-то там буферы-измерялки, а именно в петле ООС стоят, что прибавляет головной боли схемотехнику. Я пытался повторить их "переключалку петель оос", или просто "клампу", как я ее обзываю, в микрокапе хотяб на моделях ОУ типа 741, с использованием в интеграторе TL071, но ничего не вышло, схема стабильно даёт овершуты под 5-10%, что говорит о неоптимально скорректированной под БП АЧХ. Этот рубеж пока что мне не доступен никак, вот  и вожусь со схемой шелестова на четырёх ОУ.
