Телефонный жук
  • Ответов 106
Изображения в теме
Дак ведь маленькое не значит простое, я эту уже спаял, у неё признаки жизни есть, тока помогите настроить. Опыт приобрету хотябы. А такие девайсы которые сразу робят как 100% жук конешно хорошо, но 100% телефонного жука ведь нету нсхемы у меня. Тут и на сайте есть схемы попроще но я их не взял.
Автор что то заврался! Первое что бросилось в глаза это конечно
же корпус конденсатора К50-6 50.0х10В. Он не один видел эти конденсаторы :lol::lol::lol: Потом радиус действия на одном генераторе собранного на одном транзисторе плохо подходящем для этой частоты не может быть вообще более 50 метров при примой видемости. Потом на чипах КТ3129???? :lol: Теперь по самой схеме. Резистор R4 1ком :lol::lol::lol::lol: Это что шутка или жук убийца слышимости в телефоне! :lol::lol::lol::lol: С таким резистором даже при самых скромных подщетах падение напряжение будет значительным, тут можно закон ома вспомнить и посчитать скоко должна в этом случае потреблять схема, а при питании телефона всего вольт 5-7 и током около 5-10ма. luk Очень приятно что ты под схемой нет под этой дезой выставил свой ник, да это говорит о полной твоей не компетентности и не грамотности.
Для тех кто решит повторить! Уменьшить баластный резистор как минимум на треть. Подобрать заново делитель напрежения в базе генератора. Не в коем случае не приминять германевый транзистор, даже при прогреве частота поплывет так что ее будет нужно все время подстраивать. Потом вы не будете искать 3129 в чип корпусе поверьте это будет трудно :D Да если хотите услышить работу устройства далее чем ваша комнота неприменно сделайте антенну. А самое главное не пытайтесь запихнуть в обозначенный электролит так как он туда просто не залезит! Вообще подобные схемы рабочии и провереные есть на сайте паяльник, не стоит пользоватся схемами предоставляемыми сомнительными авторами. B) Все дуратцкие вопросы напровлять к luk он знает на них ответы.
Да умоется кровью тот, кто усомнится в миролюбии моем
Да и не плохо было бы зашунтировать выход моста ёмкостью 0,01 мкФ
Согласин пропустил както. ;)
Уменьшить в треть сопротивление? Т.е. он должен быть 330 Ом либо меньш т.к. ты сказал, что "минимум в трое". А в моей схеме 680 Ом Это нормально?
Нормально.
C уважением Oggy.
680 то что надо
werewolf
Объясни, что даёт то, что катушки наматываються на корпус кондесатора? Для чего так?
Эта катушка и конденсатор подстроичный создают контур вот он и задает частоту работы схемы. Ну а на кондере намотано потому что автор экономил место или пытался таким образом понизить ТКЕ ну последнее сомнительно. Ты можешь просто намотать катушку и поставить конденсатор пиков30 и попробывать так как в обычном жуке. Еще вот встречный вопрос а дроссель у тебя какой?
Дроссель на 68 мкГн. Выглядит как оксидный конденсатор.
Здается у тебя в монтаже клякса или прото поймать не смог. На какой частоте ловишь?
Вместо диодного моста подключить крону и мерить ток потребления. Ты говарил. А стабилитрон тож убрать? Я забыл просто, и в каом топике тоже забыл.
Ок, убрал, а чо он от 4х вольт сгореть может? Он же на ток стабилизации 6..12В.
Гы! Какой ток 6-12В это ты написал чтото не суразное. Ток измеряется в амперах а напряжение в вольтах. B)
Дык главно все поняли вснравно. Дак как всетаки он может сгореть? от 4-4.5В Он же на НАПРЯЖЕНИЕ стабилизации 6..12В. Я померил. При напряжении 4.08В СИЛА ТОКА потребления 0.03мА вроде. Ставлю мультиметр на 20m он показывает 3 цифры из них 2 после запятой. Вот. Это 0.03мА или 0.03А=30мА?
