Зарядка От 220 В Фонаре. Назначение Резистора.
foto-boss
Подскажите назначение резистора 10 Ом, и чем вызван номинал?
Эта плата находится внутри китайского фонаря, дальше к ней припаян свинцовый аккумулятор через еще одну платку.
Резистор 47 Ом подключил для экспериментов, вместо родной нагрузки.
Ограничение тока при зарядке конденсатора.
Жизненный опыт - это когда перед тем как очередной раз наступить на грабли, ты надеваешь каску.
Отлаживание, это процесс избавления от лажи.
Через стабилитрон?
Конденсатор же 100 раз в секунду перезаряжается с разной полярностью.
Изменено пользователем foto-boss
Да, через стабилитрон.
Подскажите, я правильно понимаю, что резистор безболезнено можно заменить на больший номинал?
Мощность резистора как я понимаю надо будет увеличить, так как падение напряжения на нем будет больше?
Ограничение коммутационного тока, при включении на максимуме сетевого напряжения. Импульс тока, может достичь десятка ампер, и унести к праотцам и мост и стабилитрон.
ДА, при увеличении номинала, мощность придется увеличить.
То есть он предохраняет диоды при кз?
А предыдущие ответы неверные?
Просто под рукой есть только 1.7 Ом. Если это предохранитель, то получается можно с ним испытать?
Предохранитель может не успеть сработать. От резистора лучше не отказываться.
Сказал же уже про ограничение коммутационного тока.
Посчитайте величину импульса тока, при подключении незаряженного конденсатора 3 мкф к 310 В с резистором и без....И соотнесите его с максимально допустимым импульсным для моста и стабилитрона.
самое главное схему никто не смотрит, для какого конденсатора ограничивает ток? он до диодного моста стоит, не влияет на резистор.
нужен в качестве предохранителя, от замыкания стабилитрона или в нагрузке.
Действительно, нужно внимательно смотреть схему! Резистор, стоит последовательно этому конденсатору, в не зависимости от моста! И как предохранитель, он там как зайцу стоп-сигнал. Ток при З ограничивается конденсатором.
В этой схеме резистор 10 Ом выполняет двойную функцию, он служит для ограничения тока проходящего через стабилитрон и выполняет роль предохранителя в случае в случае пробоя конденсатора 3,3 мкФ.
грубо мост перемыкаем и тогда Вы правы, вот дела, с трансформаторами по привычке спутал.
век учись так просто и в тоже время запутано.
Просто резистор 10 ом сгорел, а под рукой не было мощного резистора на 10 ом. Ну и в образовательных целях хотелось разобраться.
Поставил 10 Ом 1 вт.
Несколько секунд ток в пределах 100ма и напряжение в норме, потом подскакивает ток за 200 и напряжение в район 11 вольт, через секунду падает и так циклически колбасит... Резистор греется естественно.
Можно логически понять в чем дело, или только поочередно менять все детали? Детали естественно проверил. Без выпаивания.
Стабилитрон новый. Пробовал менять на другой новый. Оба проверял на макетной плате, оба работают правильно.
Подключил к родной нагрузке. Напряжение всего 4.3 вольта. До стабилитрона еле можно дотронуться, обжигает. Резистор 10 Ом тоже горяченный.
На аккумуляторе 4.4 вольта.
Для такого стабилитрона ток стабилизации думаю будет не более 50 мА, иначе он сгорит. Нужно резистором подобрать этот ток и все наладится :) Зарядка ведь не мощная...
По логике приведенной в стартовом посте схемы рабочий ток стабилитрона должен ограничиваться главным образом за счет наличия балластного конденсатора, указанный резистор в этом отношении является второстепенным элементом.
Роль стабилитрона- ограничить напряжение на АКБ. Смотрим соответствие.
    • так я нормально и не запустил блок питания на SG3525+IR2110 снова взрыв ключей, но после прошлого взрыва перебрав всех дохликов блок питания стал держать нагрузку но этого проседал со 120В до 15В сейчас включив в разрыв лампу проседает совсем чуть чуть и лампа горит точно так же и по низковольтным +15В/-15В ранее при  нагрузке всего на 5Вт напряжение падало почти в ноль теперь же ровно 15В и не шевелится, нагрузку то есть стал держать но, стоило только мне исключить лампу на входе на холостых он запустился но только подключив минимальную нагрузку на выход взрыв ключей, могу предположить что это из-за неправильного питания ШИМ, исходник не мой и слаботочная вторичка для питания ШИМ включена параллельно с дежурным мелкопитальником но напряжение на нем суммируется почему то и на выходе получается 36-38В а для стабилизатора L7815 где максимальное входное 35В это смерть, видимо дело обстоит так, когда включаю через лампу часть тока теряется на лампе и на выходе слаботочном для питания ШИМ напряжение ниже и суммируясь с выходным дежурки по грани но проходит для запитки 7815 но стоит убрать лампу повышается выходное слаботочки для ШИМ и выходное запредельно увеличивается для 7815 а подключив нагрузку ШИМ еще больше начинает молотить опять таки повышая выходное напряжение на выходах силовго трансформатора. В общем с лампой на входе работает без неё и дав чуть нагрузки взрыв ключей, так же мёртвая и 7815 оказывается, правильно мыслю? Зачем 2 источника питания для ШИМ мне не ясно и от слаботочки и от дежурки, почему сразу с дежурки не подать на ШИМ, там ведь стабилизированные 12В
    • С ВМ12 или 18 есть, жёлтые и зелёные, остальные с разного импорта...
    • Да, да, как обычно обсираешь, я тебя хорошо знаю. Только вот ничего из того что ты сказал на данный момент не верно.  Во первых, когда я собирал свой Худ я расчитывал использовать его долго, и очень долго читал везде какие наиболее правильные детали в нëм нужно использовать, и не из-за аудиофилии, а именно по результатам тестов усилителя с определëнными деталями. Всë что я написал выше это то, что по всей инфе по Худу из интернета является лучшим вариантом.  Во вторых, симулятором я уже давно пользуюсь более чем хорошо, и схемы в железе тоже давно дорабатываю. Серьëзные схемы я тоже уже создал, как тот же HCA-2 и VAC 2.0. HCA-2 пока проверяется, VAC 2.0 уже давно опубликован, собран, и отлично реально каждый день часами работает без каких либо косяков и очень радует звуком. Из готовых схем я уже собирал ОМ 2.5 который у меня сразу запустился без проблем вообще. Паяю я уже не хуже профессионалов. Хорошие платы я тоже уже вполне разрабатываю и делаю и мои последние усилители это отлично подтверждают. И в отличии от вас, я действительно помогаю всем нормальным людям, а не троллю и хаю их как вы, а  также не ставлю под сомнения верные слова и репутацию свою и других людей. Однако я совершенно никогда не лезу в темы, в которых совсем не разбираюсь, что-то пишу в других темах помимо своей только тогда, когда на 99% уверен что написанное мной верно и как минимум никак не повредит человеку, а как максимум, значительно поможет ему.  Я развиваюсь в разы быстрее чем вы думаете. Ни на какой чëрт не нужен Худ на питании 18 вольт! При этом питании он даëт худший КНИ из всех и мощность чуть более 4х ватт. Худ имеет смысл собирать только с питанием 24-28 вольт и током покоя под 1.2-1.35 ампера. Тогда он выдаст свои максимальные параметры и свой лучший КНИ (~0.125%).  Ещë один тотальный бред. Мой худ с одним радиатором размером чуть более половины кирпича на питании 28 вольт и током покоя 1.3 ампера нагревался до вполне допустимых 59-65 градусов чисто на конвекции с вертикально стоящими рëбрами радиатора, а с мелкими куллерами на минимальных оборотах было вообще максимум 42 градуса. Опять же на алюмооксидных термопрокладках 0.25 мм и КПТ 8.
    • Дросселя с катушечного магнитофона с псевдо сенсорным управлением на микросхемах 176 серии
