Зарядка От 220 В Фонаре. Назначение Резистора.
foto-boss
А может быть Ваш аккумулятор и разряжается через стабилитрон, в обратную сторону жарит? :crazy:
Напрямую подключенный аккумулятор был только в последнем эксперименте.
Проверь всё таки ток заряда от БП.
Подключить мой "лабораторный" блок питания напрямую к аккумулятору, или через плату, или имеется ввиду родной блок?
Изменено пользователем foto-boss
Имеется в виду лабораторный. При том напряжении, что вы написали, он должен быть большим. У меня при напряжении 4,75В, ток заряда 1 ампер. Если он маленький, то один или оба аккумулятора дохлые и с родным выпрямителе будет происходить то, что вы описываете.
Жизненный опыт - это когда перед тем как очередной раз наступить на грабли, ты надеваешь каску.
Отлаживание, это процесс избавления от лажи.
А напрямую его нельзя подключать, там надо диод хотя бы включить в сторону аккумулятора для защиты от обратного тока после стабилитрона.
Кто Вам сказал подключить напрямую?
Не пишите чепуху. Какой ещё диод?
alex000000 Вы забыли напомнить про диод при включении напрямую к аккумулятору. Обратный ток через стабилитрон никто не отменял.
Обыкновенный. тогда Подключите АКК напрямую и выдерните из сети и ваш стабилитрон сгорит
Какой обратный ток? Стабилитрон на 5,6 В, а аккумулятор 4,6В.
Объясните пожалуйста, как может сгореть стабилитрон 5,6В от 4,6В.
Изменено пользователем alex000000
Я так сделал. Стабилитрон живой.
Я вот думаю, может от большого тока стабилитрон нагревается и в нем происходит что-то, что вынуждает его временно закрыться и поэтому скачет напряжение и ток на выходе? А потом он в силу того что ток через него не шел остывает и все повторяется вновь?
Аккумулятор сейчас прилично разряжен и имеет напряжение 2.78 вольта (оба абсолютно одинаковое). Хотя для свечения диодов в фонаре хватает.
Стабилитрон на 5,6 В.
Не факт что на 5.6В ... и от нагрева у всех диодов растет обратный ток
стабилитрон работает за пределами разумного тока стабилизации и с ним может происходить все что угодно. он не должен КИПЕТЬ как у ТСа
Такой ток абсолютно невозможен. Там резистор в выпрямителе на 10 Ом. При таком токе его надо размером с выпрямитель ставить.
Факт.
При нормальном токе стабилитрона 50-60 мА. стабилитрон не греется совсем, а у Вас греется....
Нет. При таком токе не греется у меня. Греется когда через него за двести идет.
А. Понял ход Вашей мысли. Тогда да. Это следствие, а не причина.
Вы не написали, какой ток зарядки аккумулятора от лабораторного БП. Без этого судить об исправности аккумуляторов бессмысленно.
Стабилитрон работает только в момент включения, а в остальное время, тока через него нет. По совету грамотного товарища, подключил напрямую стабилитрон с Uст=4,64В к аккумулятору 4,58В и ничего не греется, как и должно быть.
Подал на аккумуляторы 10 вольт, при этом ток 80 ма.
Можно вместо них 18650 воткнуть? Напряжение можно стабилитроном наверно на 4.2 ограничить?
Вы Алеша рассматривает стабилитрон отдельно а нужно рассматривать его подключение в совокупности с остальной схемой и при нагреве стабилитрона от сетевого выпрямителя его напряжение стабилизации ой как может отличаться, от паспортного.
Вот видите? У вас дохлые аккумуляторы, а вы до схемы до колупались. 18650 можно ставить без всего, но к нему должно быть специальное зарядное с отключением при 4,2В. При попытке зарядить его от штатной зарядки, получите Бум... и маленький пожарчик (или не маленький если не успеете затушить). Кроме того к нему необходима схема контроля разряда, иначе разрядите в хлам и он выйдет из строя.
Так я же об этом и спрашиваю в посте предыдущем! Если я стабилитрон на 4.2 добавлю, то можно 18650 им заряжать?
P.s. Насчет защитно-зарядных плат вкурсе и заказал их одноканальных несколько и несколько четырехканальных, просто ждать их еще надо.
В этом фонаре стабилитрон защищает схему зарядки от броска напряжения...
Если это так и стабилитрон в момент зарядки вообще не работает, а аккумулятор сдохший и имеет слишком большое сопротивление, то все вроде на свои места встает. И вроде как можно ставить точку. Спасибо большое за разъяснения!
Дождусь платку и поставлю 18650.
Я
Я же написал,что нельзя. Читайте внимательнее ответы.
А это разве не он?
Этот стабилитрон ничего не стабилизирует, а ограничивает ток и напряжение при включении в сеть. При исправной нагрузке, напряжение на нём меньше его напряжения стабилизации и он закрыт.
Приставь снаружи зарядку от мобилы и ставь литиевый АКБ с платкой защиты,оживил так пару фонарей с дохлыми свинцовыми АКБ,(только они переваривают конденсаторные зарядки).Кстати по долгу службы чиню и предпродажные фонарики,ну чтобы меньше на мусорку выкидывать,так вот попадаются свинцовые АКБ в полном обрыве,прям даёшь 25 вольт а току 0,удаётся расшевелить обратной полярностью,при которой появляется небольшой ток,после такого неоднократного насилования батарэйка оживает.Что происходит с пластинами ХЗ,распиливал никакого налёта,всё как новенькое.
Изменено пользователем Mahno
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
На счёт зарядных плат ясно, сам их использую, но нужно также контролировать и разряд так как эти аккумуляторы бояться глубокого разряда. Для контроля разряда, я припаиваю к ним платы от не годных аккумуляторов мобильников. Дёшево и сердито.
Так все которые я заказал имеют отключение при разряде ниже определенного напряжения. То есть не только заряжают.
Светодиоды сильно не посадят,к тамуже в фонарике выгодней чтобы они тускло горели,давая завершить дела,ато есть модели где резко вырубается,не очень удобно.
Ниже посадить они не способны,диоды закрываются и ток не течёт,в действительности полностью потухнуть не могут и очень долго светят слабо,потребляя мизерный ток,этого вполне достаточно доделать работу в течении пары часов,апосле спокойно зарядить,но это кому как нравится.
