Генератор Шума (Vhdl)
Rotor
Приветствую!
Задача: создать генератор шума с нормальным распределением.
Получил ПСП с помощью LFSR, дальше, как я понимаю, надо реализовать преобразование Бокса-Мюллера для получения из равномерного распределения нормального.
В этом пока и состоит загвоздка. Надо корень, ln и cos c sin.
Или есть другой способ получения из равномерного распределения нормального?
Что имею пока:
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
use IEEE.std_logic_unsigned.all;
entity LFSR_1 is
PORT(
clk: in std_logic;
RND: out std_logic
end LFSR_1;
architecture Behavioral of LFSR_1 is
signal tmp: std_logic_vector(31 downto 0):= (others=>'1') ;
begin
process (clk, tmp)
begin
if tmp=0 then tmp <= (others=>'1');
elsif (clk'event and clk='1') then
for i in 0 to 30 loop
tmp(i+1) <= tmp(i);
end loop;
tmp(0) <= tmp(31) xor tmp(21) xor tmp(1) xor tmp(0);
end if;
end process;
RND <= tmp(31);
end Behavioral;
Есть и другой способ - центральная предельная теорема.
То есть если сложить много независимых одинаково распределённых случайных величин, то получится нормально распределённая случайная величина.
На практике неплохое соответствие нормальному распределению получается при сложении уже 15-20 равномерно распределённых случайных величин.
Пример. Создадим 20 равномерно распределённых последовательностей по 10000 чисел:
a = unifrnd(-10,10,20,10000);
Гистограмма соответствует равномерному распределению:
Теперь сложим 20 последовательностей
b=zeros(1,10000);
for k=1:20 b=b+a(k, ; end
И посмотрим гистограмму полученной суммы:
Нормальное распределение.
Изменено пользователем Vascom
О не я подумал тоже.
Для этого мне нужно минимум 12 таких таких циклов, для получения соответственно 12 псевдослучайных последовательностей и потом загнать все это в сумматор, правильно я понимаю? И у каждой последовательности в сдвиговых регистрах должны быть не повторяющиеся стартовые значения?
Это аж минимум 12*32 регистров будет задействованно и куча лут таблиц- всю ПЛИС этим забью, а ведь там еще куча имитирвать сигналов надо будет.
Мммм, раз копеки надо делать, предположительно Virtex 6.
А как потом проверить- построить АКФ и ПРВ с помощью Моделсима? Завязать его или ise webpack с матлабом?
Ну для Virtex 6 это точно копейки.
Можешь промоделировать, вывести в файл и проверить всё в Octave/matlab.
По хорошему сперва надо на сишной или матлабовской модели всё проверить, потом уже имплементировать на HDL и смотреть как это будет разводиться и сколько места занимать в FPGA.
Получается, я генерирую 12 вот таких последовательностей (правильно?):
library IEEE;
entity LFSR_1 is
PORT(
clk: in std_logic;
RND: out std_logic
end LFSR_1;
signal tmp: std_logic_vector(31 downto 0):= (others=>'1') ; ---- только с различными начальными значениями
begin
process (clk, tmp)
begin
if tmp=0 then tmp <= (others=>'1'); ---- вот здесь у меня стоит вопрос и сомнения, если например нач значение signal tmp: std_logic_vector(31 downto 0):= (tmp(0) => '0' others=>'1')
elsif (clk'event and clk='1') then ------ tmp примет значения others=>'0' раньше чем 2^32-1, я сново присвою ему (tmp(0) => '0' others=>'1')- это вообще не хорошо мне кажется??
for i in 0 to 30 loop ---- Если все значения будут=0, то регистр будет молотить эти нули в пустую и плакала ПСП
tmp(i+1) <= tmp(i);
end loop;
end if;
end process;
RND <= tmp(31);
end Behavioral;
Что-то не так мне кажется я написал LFSR,
И еще вопрос как вывести файл и промоделиовать потом, матлаб есть, но я с ним совершенно не дружу?
Ну задай разные начальные значения, которые будут генерировать разные м-последовательности.
Что бы генераторы не были коррелированы надо иметь разные значения обратной связи, а не начальные значения.
Петли ОС у ТС задаются строкой tmp(0) <= tmp(31) xor tmp(21) xor tmp(1) xor tmp(0);
Вот в ней надо менять разные индексы кроме "старшего", т.е. того, в направлении которого идет сдвиг
    • Наверное существуют, но как реализовать данный алгоритм для самодельной конструкции ? Но постоянный и пульсирующий то же не одно и то же. В том то и проблема . КАК его мерить ?
    • Переменный и пульсирующий постоянный ток- не одно и то же.
    • Вообщем буду моделировать цепи включения и авто выключения
    • @Less Если между собой созванивать контактные площадки мест под конденсаторы, то в обе стороны, и созванивается на GND. В районе антенны блютуз подозрения сняты, там проходит жёлтая дорожка, это не КЗ Остаётся подозрение на конденсатор в районе диодов, они звенят в обе стороны 196, сниму и проверю позднее. Резистор звенящий в 003 не звенит на GND.
    • Да скорость в модуле я сразу переключил на 9600 при помощи терминала из компа.
    • Для таких целей существуют фотоамперметры.  В основе  лампочка , световой поток которой при прохождении тока сложной формы фиксируется фотоэлементом. Затем неизвестный ток заменяется известным и добиваются тех же показаний фотоэлемента, но  уже при токе , измеренным обычным амперметром.
