Переключатель Между Двумя Станциями
Думаю, магнитола подобная такой:
Как это называется - посмотреть негде. На бумажной наклейке написано "Олимпия 302", а поиск в инете выдал что такого не существует, а "Олимпия 301" - советская магнитола.
Микросхема: CSC2003P, три диапазона, думаю аналог TA2003P, схемы ещё не нашёл, у кого есть - буду признателен.
Нужно чтоб после переключения на заранее определённую станцию возможен был возврат на предыдущую станцию. Для этого хочу сделать переключатель на два настроечных положения - в одном положении обычный режим регулирования, в другом - на конкретно настроенную станцию. Судя по монтажке индуктивность одна, думал - переключение происходит через конденсатор, переключать его на другой подстроечный конденсатор, потом обратно и лапочки, да нет, судя по всему там всё сложнее - на главном кондёре четыре вывода. Прошу посоветовать - как это лучше сделать?
Изменено пользователем Cahes
Да, это видимо аналог ТА2003.
Схема супергетеродинная, поэтому для фиксированных настроек нужно перестраивать одновременно и контур настройки и гетеродин. См. схему включения в даташите.
Ох уж эти масоны...Используйте ссылку на ДШ,от ув.доктора Веста,Поверьте,схема аппарата от неё не сильно отличается.И от меня пилюльку примите(хоть я и не доктор)-самое простое сделать так-выбираете р/ст(из любимых),с наибольшей частотой(наприм.105.4МГц),вторая,к примеру=102.6МГц..,оставляем в настройке первую,а со второй придётся повозится-т.е.подбором навесного конденсатора(керамического,небольшой ёмкости,естессно),начните с 3-5 пФ,настройтесь на вторую,любимую станцию.Но(дьявол кроется в деталях)-делать это надо,сразу с установкой переключателя(т.е. с учетом вносимой им ёмкости).Как вариант можно установить и вторую,коммутируемую,индуктивность..,либо,для настоящих ценителей-установить электронную настройку контура,пользуя варикапы и набор фиксируемых сопротивлений.Удачи в поиске!
Спасибо, поизучаю.
Кириллицей написано?
Да, только бумажка, всё остальное - латиницей.
Схема:
Что я вижу:
15 - FM RF OUT
13 - FM OSC
Два кондёра и две индуктивности заботятся об FM-диапазоне. Что делать? Что заслуживает внимания? По всей видимости ферритовая антенна для FM-диапазона не актуальна. Для меня это дело новое, потому прошу уточнить: "FM RF OUT" - это для автоподстройки частоты? То есть задаёт частоту станции FM-осцилятор? То есть надо ставить переключатель на подстроечный конденсатор в выводе "13" и замещать его внешним, нормально?
