Измерение Переменного U И Частоты С Ацп Ножки Adc0 Atmega16
alekcandr78
Помогите разобраться с выводом ADC0 atmega16, не получаеться снять стабильное переменное напряжение с измерением частоты.
не могу разобраться как включать преобразование АЦП в определенный момент времени ( пике фазы 50Гц), для стабильного отображения на LCD (напряжение скачит от 0 до 220В)
void presets ()
ADCSRA |= (1<<ADEN) | (1<<ADPS2) | (1<<ADPS1) | (1<<ADPS0);// задействовать АЦП
SFIOR |= (0<<ADTS2) | (0<<ADTS1) | (1<<ADTS0);//
ADMUX |= (0<<REFS1) | (1<<REFS0);// опорное напряжение 5в
ADMUX&=~(1<<5);//ADLAR = 0
int readADC(unsigned int ch)
unsigned char set_admux = ADMUX;
set_admux &= ~((1<<MUX4) | (1<<MUX3) | (1<<MUX2) | (1<<MUX1) | (1<<MUX0)); //вывод ADC0
//обнулить значение через инверсию ~
ADMUX = set_admux;
_delay_us(500);
int tmp = 0;//
for (int i=0; i<20; i++) //опрашивать 20 раз для вывода среднего арифметического
ADCSRA |= (1<<ADSC);// запуск преобразователя
while ((ADCSRA &(1<<ADSC)));
tmp += ADCW; //
return tmp/20;// и получить среднее арифметического
sei(); //глобально разрешаем прерывания
:) а вам точно или шоб показывало?
если точно, фиксируете точку перехода через ноль показания АЦП возводите в квадрат и складываете до второго перехода через ноль, полученную сумму делите на количество преобразований АЦП и извлекаете корень квадратный , полученное значение будет искомым эффективным напряжением сети....
а если шоб було: пиковый детектор на вход МК , делаем замеры за несколько периодов ,усредняем и делим на корень из 2
фиксируете точку перехода через ноль показания АЦП возводите в квадрат и складываете .........
получаеться усредненный результат
обьясните поподробнее что такое пиковый детектор на вход МК ,
