Генератор качающейся частоты на AD9850
проверьте у вас резистор R21 запаян правильно?
Вы в точку попали! как и в прочем с валкодером, smd резистор в обрыве, выпаял его из платы старой LAN PCI карты, видно она с молнией повстречалась,
а валкодер, коротил GND корпусными выводами, на пяточки макетной платы. Немного его приподнял, теперь "глюков", с самопроизвольным попаданием в меню, нет.
Спасибо за отличный проект!
Изменено пользователем Spirex
Ну как... я не совсем попал, просто как бы в процессе дебагинга, друзья беттотестеры на те же грабли наступали, так что опыт имеется))))))
За видео отдельное спасибо!!
Теперь вам осталось опробовать с ВЧ пробником, картинка будет как на настоящем АЧХометре))
Изменено пользователем ZUMER
ZUMER
Приехал модуль Ad9851 (0-70Мгц) с китая, микроконтролёры серии PIC16F7x не удалось найти - в наличии только PIC16F886.
Посмотрел расположение выводов совпадает (только корпус SOIC), плату я перерисую под этот корпус.
Прошивку под этот МК можете сделать?
PS: посмотрел без переделки подходит плата - izmer161_plata-RA3MZ.lay
LCD индикатор у меня 1602.
Изменено пользователем BigallS
нравятся мне такие люди......
я за вместо танка купил микроскоп, а вместо компютера у меня есть везанка дров, будьте добры переделайте этот мир под меня...
ну а по факту: прошивку сделать будет можно, но не в ближайшее время, Т.К. со временем ща напряг. ближе к лету будет отпуск, тогда и займусь.
PS
и на будующее, чтоб ничего не переделывать, заказывайте то что написано в схеме, ибо AD9851 это не AD9850.
(ещё раз повторю, на совместимость я лично их не тестировал, это разные микросхемы, в 51 есть внутринний PLL а в 50 его нет, соответственно у меня программа этот PLL не настраивает и каким он встаёт по умолчанию после сброса я ХЗ. и гарантировать что 9851 в 100% случаев будут работать как надо я не могу!)
а на тему не удалось найти - http://www.electronshik.ru/item/pic16f73-iso-178586 цена вопроса 200р
Я ранее на счёт PIC16F886 у вас спрашивал, ту ссылку что вы дали это московская фирма аналог ЧипДипа по космическим ценам. Там только стоимость доставки 325 почтой России.
Так я вам ранее и отвечал, переписать прошивку будет можно, но не быстро, если ждать будете то перепишу, но это будет даже не в ближайший месяц.
а на счёт космических цен, так они ща везде такие, не забывайте в какой стране живём.......
Понятно, подождём до лета может и найду PIC16F7x, пробовал искать у ремонтников сигналок (посмотрели как на отрешенного...) видимо они так гордятся своим умением. :shok:
Купите на Али или на Ибее.
В окружающем нас мире мы можем встретить два радикально противоположных взгляда на программирование:
• Взгляд А: Программирование в основном весьма просто. • Взгляд В: Программирование – это очень сложно.
(Э. Дейкстра)
  • 3 месяца спустя...
Допилил однако.
Все работает.Раздающему благодарность и уважение.
Хотелки: не сохраняются настройки.После выкл.-вкл. приходится настраивать по новой.
Изменено пользователем slavauk
Хорошая коробочка получилась!..
по поводу "Хотелки: не сохраняются настройки. После выкл.-вкл. приходится настраивать по новой."
в pic16f7х нет встроенного EEPROMа, поэтому сохранять настройки ему тупо некуда.
А если внешний флеш подоткнуть?
(Э. Дейкстра)
Внешний флэш (именно флэш) для хранения 10 бай как то кучеряво будет, а для стыковки внешних i2c ПЗУ у pic16f7x нет модуля MSSP (аппаратного ведущего шины i2c) а городить программный тупо лень. :P
А маркеры когда добавите?
(Э. Дейкстра)
Когданить обязательно добавлю, главное верить! ))))
По правде сказать, сейчас ковыряю коммерческий проект, так что как бы не до генераторов пока.
мДэ.....
внешняя синхра это когда у вас луч стартует когда приходит внешний импульс на вход внешней синхронизации,
ждущая синхра это когда луч стартует по происшествии какого либо события на измеряемом канале (например прохождения уровня через 0)
читайте описание от осциллографа, там как бы всё по русский написано.
    • @korsaj Сегодня попробовал сделать как ты посоветовал. Получился следующий код. #define F_CPU 7372800UL #define BAUND 9600L #define UBRRL_value (F_CPU/(BAUND*16))-1 #include <avr/io.h> #include <util/delay.h> #include <avr/interrupt.h> #include <stdlib.h> void init_pin(void); #define C_PC0 (~PINC&(1<<PC0)) #define C_PC1 (~PINC&(1<<PC1)) #define LED_1_ON() PORTD|=(1<<PD2) #define LED_1_OFF() PORTD&=~(1<<PD2) #define LED_2_ON() PORTD|=(1<<PD3) #define LED_2_OFF() PORTD&=~(1<<PD3) #define FLAG_END_RX (1<<3) #define FLAG_ERR_RX (1<<4) #define BUF_SIZE 20 char rx_buf[BUF_SIZE]; char buf_index = 0; volatile start=1, flags; char b; ISR(USART_RXC_vect) { b=UDR; if(!(flags & FLAG_END_RX)) { rx_buf[buf_index]=UDR; if(rx_buf[buf_index] == 0x0D) { flags |= FLAG_END_RX; return; } buf_index++; if(buf_index >= BUF_SIZE) { buf_index = 0; flags |= FLAG_ERR_RX; } } } void init_UART() { UBRRL = UBRRL_value; UBRRH = UBRRL_value>>8; UCSRB|=(1<<TXEN); UCSRB|=(1<<RXEN); UCSRC|=((1<<URSEL)|(1<<UCSZ0)|(1<<UCSZ1)); UCSRB|=(1<<RXCIE); sei(); flags = 0; } void send_UART(char value) { while(!(UCSRA&(1<<UDRE))); UDR=value; } int main(void) { init_pin(); init_UART(); while(1) { if (start==1) { _delay_ms(500); send_UART('O'); send_UART('K'); send_UART('!'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); start=0; } if (b == '0') { LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '1') { LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '2') { LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '3') { LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('3'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (C_PC0) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } if (C_PC1) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } } } void init_pin(void) { DDRC = 0b00000000; PORTC = 0b11111111; DDRD |= ((1<<2)|(1<<3)); PORTD &=~ ((1<<2)|(1<<3)); } Ну как сказать всё работает, но вот меня очень интересует приём команд на саму ATMEGA16. Он так и работает только с цифрами. Более ничего корректно принять не получается даже используя таблицу ascii. А мне нужно будет принимать команды и посложней чем просто буквенно - цифровые. Потому как возвращаясь к командам самого плеера там в этих командах хранятся различные данные. Вот примерно так это всё выглядит. AT+QM \ r \ n Запрос режима работы [0: Bluetooth], [1: MP3] AT+M1 \ r \ n Номер текущего файла AT+M2 \ r \ n Общее количество звуковых файлов AT+MD \ r \ n Источник музыки USB или SD Card AT+MT \ r \ n Общее время воспроизведения текущего файла AT+MK \ r \ n Время воспроизведения текущего файла AT+MP \ r \ n Текущее состояние плеера [0]Стоп, [1]Воспроизведение, [2]Пауза К примеру при отправке команды AT+M1 \ r \ n в ответ мы получим M1 + 000002 \ r \ n при этом здесь может быть любое число в hex формате. Мне же нужно каким то образом принять эти данные и обработать их соответствующим образом. Но при этом и нужно учитывать так же что плеер может сам отправить эти данные по началу воспроизведения трека. Вот в этом сейчас и стоит основная задача. Чего я и пытаюсь получить в итоге.
    • 1. А это как определяется?  Так пробовали на другом смотреть? 2. Так как всё-таки смотрели - напрямую с камеры или "Копирование файлов на компьютер ничего не меняет по сравнению с просмотром с камеры напрямую"?
