Утюг На Ht48R06A
Добрый...
Расскажите пожалуйста, кто сталкивался с подобным однократно программируемым камушком.
Как он ведет себя в течении срока эксплуатации... не уплывает ли со временем .
почему спрашиваю .. подружка приволокла утюг... ( ну дорог он ей как память) утюг старый, сделан какчественно и красиво...много разноцветных светодиодиков))))
вот ведет он себя странно.... включается вроде все как положено, кнопочками изменяется температура... но потом вдруг разгоняет температуру до максимума, светит всеми красными светиками, намекая видимо на мусорный контейнер...
вот и спрашиваю, а вдруг эти буржуины зашили в тело проги лимит таймер...))) дабы направить сисястых подружек в магазин за новым утюжком дабы погладить свои причиндальные предметы туалета)))))
Ломаться то там вроде больше нечему....
единственное на что сразу было подозрение на залипшее реле или пригоревшие контакты - не подтвердилось((( ( по питанию камушка тоже проблем не наблюдается... ))
пысы
скарандаташитю схемку - подложу....
Изменено пользователем m593ak
Чтобы ввести счетчик наработки, на борту должна быть ЕЕПРОМ. У этой, только МАСКПЗУ и ОЗУ программа будет выполнятся одинаково при любом количестве включений. Теорию заговора- в помойку!
Да нет там ничего мудреного... безтрансформаторный БП на кондере, диодный мост, стабилитрон на 24 вольта... релюха управляется смд транзистором... потом еще один стабилитрон на 5 вольт для камушка...
релюха шунтирована диодом, утечки нет, реле работает очень достойно.
как чем... релюха на плате... камушек контролирует термодатчик и управляет релюшкой.... вот сижу и думаю... столько намудрили в схеме а на симистор вместо реле пожалели....
поставлю оптопару и симистор - 2200 Вт...
"... камушек контролирует термодатчик и управляет релюшкой..." - я же спрашивал:
"...Термодатчик есть? Проверен?
- Да нет там ничего мудреного..."
Начни все же с датчика - погрей его и посмотри на показания.
все же видимо релюха.... через пару часиков работы подвариваются контакты и уходит в неконтролируемый перегрев....
поставил последовательно с обмоткой реле маленький светодиодик для контроля - и вот дождался.... светодиод не горит а утюг калиться.... будем искать похожее реле..
дюже оно там плоское и другие некуда разместить .. потому и была мысль поставить оптопару и симистор.
Ну так может и ну его, это реле,? Оптопара и симистор легче воткнуть чем искать подходящее по размерам реле.
Не знаеш как? Спроси у Google'а !!!
Да уже выше думал #10 и #12.... вот думаю какой размером нужен будет радиатор ... 2200 Вт 10 ампер...
хотя.... есть там одна лазейка для радиатора....
Может ограничить по току, ,? Ну будет чуть дольше греться, не беда, да и радиатор поменьше можно поставить
Viktor26
А куда девать тепло которое будет выделятся на ограничителе тока ?
m593ak
Тиристор ампер на 16 - 20 , а управлять им что нибудь типа MOC3041 с нуль детекторм .
Изменено пользователем DmitryS
