Ошибка При Подключении Внешней Библиотеки
Пишу программу под AVR в Atmel Studio 6.2. Решил для удобства разбить её на библиотеки (модули).
Пользуясь вот этой инструкцией...
c_modules.pdf
...создаю библиотеку содержащую функции для работы с uart, состоящую из uart.c...
#include "uart.h"
initUART() {}
...и uart.h...
#ifndef UART_H
#define UART_H
void initUART(void);
#endif
Подключаю её к основной программе main.c и вызываю функцию initUART...
#include <avr/io.h>
#include "uart.h"
int main(void) {
initUART();
В результате получаю ошибку компиляции...
------ Build started: Project: test, Configuration: Debug AVR ------
Build started.
Project "test.cproj" (default targets):
Target "PreBuildEvent" skipped, due to false condition; ('$(PreBuildEvent)'!='') was evaluated as (''!='').
Target "CoreBuild" in file "C:\Program Files (x86)\Atmel\Atmel Studio 6.2\Vs\Compiler.targets" from project "D:\test\test.cproj" (target "Build" depends on it):
Task "RunCompilerTask"
Shell Utils Path C:\Program Files (x86)\Atmel\Atmel Studio 6.2\shellUtils
C:\Program Files (x86)\Atmel\Atmel Studio 6.2\shellUtils\make.exe all
Building file: .././main.c
Invoking: AVR/GNU C Compiler : 4.8.1
"C:\Program Files (x86)\Atmel\Atmel Toolchain\AVR8 GCC\Native\3.4.1056\avr8-gnu-toolchain\bin\avr-gcc.exe" -x c -funsigned-char -funsigned-bitfields -DDEBUG -O1 -ffunction-sections -fdata-sections -fpack-struct -fshort-enums -g2 -Wall -mmcu=atmega8a -c -std=gnu99 -MD -MP -MF "main.d" -MT"main.d" -MT"main.o" -o "main.o" ".././main.c"
Finished building: .././main.c
Building target: test.elf
Invoking: AVR/GNU Linker : 4.8.1
"C:\Program Files (x86)\Atmel\Atmel Toolchain\AVR8 GCC\Native\3.4.1056\avr8-gnu-toolchain\bin\avr-gcc.exe" -o test.elf main.o -Wl,-Map="test.map" -Wl,--start-group -Wl,--end-group -Wl,-L"D:\test" -Wl,--gc-sections -mmcu=atmega8a
main.o: In function `main':
D:\test\Debug/.././main.c(7,1): error: undefined reference to `initUART'
collect2.exe(0,0): error: ld returned 1 exit status
make: *** [test.elf] Error 1
The command exited with code 2.
Done executing task "RunCompilerTask" -- FAILED.
Done building target "CoreBuild" in project "test.cproj" -- FAILED.
Done building project "test.cproj" -- FAILED.
Build FAILED.
========== Build: 0 succeeded or up-to-date, 1 failed, 0 skipped ==========
Не могу понять, что я делаю неправильно!??
Изменено пользователем Сёха
По всем вопросам в Скайп... sergey.boreysha
Похоже, вы не подключили uart.c к проекту. Не уверен, как это делается в Студии выше 4, наверное в свойствах проекта.
Ну и прототип и реализацию функции стоит описывать одинаково.
не initUART() а void initUART(void) в *.с - файле.
Ругался на отсутствие форматирования исходного кода (включая отсутствие осмысленных комментариев и наличие неубранного после конфигуратора мусора) не менее 15 раз.
Часть моих наработок.
Все файлы лежат в одной папке проекта? Что в коде uart.c, если только то, что под спойлером, то с чего бы проекту компилироваться?
Текущий сетап: BBB-AD-H6.1-Nataly2014-AudioPro
Судя по логу, оно и не пытается компилироваться
...не подключили uart.c к проекту.
...прототип и реализацию функции стоит описывать одинаково.
Исправил программу, согласно Вашим замечаниям. Ошибка изменилась(((
Build started.
"C:\Program Files (x86)\Atmel\Atmel Toolchain\AVR8 GCC\Native\3.4.1056\avr8-gnu-toolchain\bin\avr-gcc.exe" -o test.elf main.o -Wl,-Map="test.map" -Wl,--start-group -Wl,-luart.c -Wl,--end-group -Wl,-L"D:\test" -Wl,--gc-sections -mmcu=atmega8a
cannot find -luart.ccollect2.exe(0,0): error: ld returned 1 exit status
Build FAILED.
Как-то вы ее неправильно подключили. Все *.с - файлы должны компилироваться независимо в *.о - файлы, а потом собираться вместе (плюс библиотеки) в *.elf - файл, из которого потом получаются *.hex, *.eep, *.lss и др.
Где-то в свойствах проекта должен быть список файлов исходного кода. Сейчас у вас там только main.c, а надо добавить еще uart.c
