Гость Moonlight
Здравствуйте. Появились проблемы с реализацией данного устройства: 4 ик диода и 4 фототранзисторы расположены друг на против друга по окружности, при прерывании светового пучка хотя бы одного из диодов сигнал должен уйти, предположительно, на ATtiny2313, дабы воспроизвести заранее записанное слово. Для воспроизведения пока был выбран данный метод (http://www.getchip.net/posts/087-attiny2313-sd-card-talking-device/). Если такие темы уже есть, дайте ссылку. Некоторое время я гуглил, но все найденные схемы были для 1 ик диода и 1 фототранзистора.
Ну и подключай фототранзисторы параллельно. Ик диоды каждый через свой токоограничивающий резистор.
Dr. West опередил немного
Изменено пользователем semic
Вот например буду использовать фотореле. С фоторезисторами понятно, вывожу их параллельно. А диоды тоже параллельно и для каждого свой резистор? Тогда сопротивление резистора оставлять как и в схеме для 1 диода? Или менять? Или же диоды подключить параллельно и оставить один тот же резистор?
Поправка - т.к. срабатывание должно быть при прерывании луча, нужно будет проинвертировать сигнал с каждого фототранзистора отдельно (+1 транзистор и резистор), а потом уже подавать на МК. Либо изменить конструкцию шторки, чтобы при событии происходила засветка фототранзистора.
Извиняюсь, невнимательно прочитал первый пост.
Да параллелишь сборку диод-резистор
Окей, спасибо). А что тогда с резисторами? Извините за допрос. Токоограничивающее сопротивление тогда уменьшать? И как?))
Зачем уменьшать? Как есть, так и будет. Схемку фотореле, которую хочешь использовать покажи.
Лучше на каждый светодиод свой резистор. Если напряжение питания позволяет, включить последовательно с одним резистором.
Это я понял.
Если событие будет заведено на ногу прерывания мк,то инвертировать не обязательно,т.к.прерывание можно настроить на фронт,или на спад,что упростит схему.
Это понятно. Но если все фототранзисторы по умолчанию засвечены, то закрывание любого из них не изменит уровень на входе МК, так как остальные будут открыты.
Возможно получится применить этот метод http://avrproject.ru/publ/poleznaja_informacija/obrabotka_bolshogo_kolichestva_knopok_na_odnom_preryvanii/4-1-0-138,
только вместо кнопок фототранзисторы.
Появился еще вопрос. Можно ли запитать схему на 12в с помощью данной схемы зарядки от литиевого аккума 18650 (выдает 5в)?
http://ru.aliexpress...2377858305.html
Забыл ссылку : http://ru.aliexpress...2377858305.html
Нет, нельзя. Она "берёт" 5 - 6 Вольт и выдаёт 4,2.
Поправка: входное до 8 Вольт, естественно, всё лишнее - в тепло.
