Планшет Digma Idxd8 3G
Какие линии в кз от пайки, между слоями, что за бред?
Она действительно многослойная. Когда родной USB снимал, случайно отодрал 2 контактные площадки. Чтобы поставить новый, пришлось стереть чуть-чуть текстолита и подпаять ноги к дорожкам которые под ним.
На последней фотке слева от камня следы пайки. Откуда?
Случайно капнул припоем с паяльника. Игла здоровая все не смог убрать
Где ещё капнул?
Вокруг всех мест, где был паяльник, проверь на кз.
Все посмотрел. Внешне вроде кз нигде нет.
Спасибо всем за помощь!
Изменено пользователем Compressor
Не бред, а китайские платы, внутренние пакеты из дерьма изготовлены, при перегреве им 3,14.... приходит.
Насчет гавноплат могу рассказать совсем невероятную историю. Платы пришли из Резонита. Смонтровал, не пашет. Мультиметр показывает кз некоторых дорожек на земляной полигон. Демонтировал все, кз осталось. Смотрели под микроскопом с преподом, медь в норме. Методом пересеченя дорожек локализовали место. Осмотрели его еще раз - все ок. Снял маску - кз исчезло. Проводящая маска, никогда бы не поверил. НА не паянных платах тоже деффекты аналогичные, в разных местах.
Я перепаял этих плат уже не одну тысячу, брак бывает, но от пайки еще ни одна плата не ушла в кз во внутренних слоях. Маска не даст кз, это не протравы скорее всего которые отшкрябались при снятии маски. При заказе в резоните и не только есть элементарный тест плат электроконтроль называется.
Изменено пользователем elki
маркировку проца в студию!!!
Никогда СЮДА не нажимай!!!
надоело из каждого вытаскивать информацию, поэтому:
А ПОДРОБНЕЕ? ГДЕ ФОТО? ГДЕ СХЕМА? ЧТО ЗНАЕШЬ? ЧТО УМЕЕШЬ?
мощные выходные транзисторы перегорают, предохраняя от перегорания плавкие предохранители....
Школа учит читать и писать, институт - пользоваться справочниками и искать ответы
Что-то мне кажется что тут две проблемы. Но лучше промолчу, так как не уверен. Просто на счет экрана есть подозрение что это все-таки шлейф. Были просто похожие случаи, но элементы на плате не грелись...
