Плазма Lg 42Pq200R-Za Не Включается
Доброго времени суток. Плазма LG 42PQ200R-ZA шасси PP91B перестал включаться. Сам чайник конечно. В сервисе не уделали, только сказали, то БП. При включении циклически уходил в защиту. Померял напряжения, на обоих разъемах все напруги появляются на мгновение, пока реле не разомкнется. Пока я мерял, он щелкал минуты четыре, потом перестал (ничего нигде не замыкал). Теперь при включении он раза два щелкает (напряжения также появляются) и тишина, при этом на верхнем левом разъеме M5V=0.36V, на нижнем правом 5V-0.49V; STBY5v=5.03V; AC DET=3.92V; VS on=3.24V; RL on=3.22V; M5V=3.22V. Вот некоторое отметил, где есть следы перепайки.
Изменено пользователем Mals
Сначала отделите мух от котлет. Включите БП отдельно на столе.
"... В сервисе не уделали..." - а ты решил, что в состоянии?! Сомневаюсь ... но если поймешь - принудительно переведи в РР - проверь работу основного источника, потом - "сопротиление линий нагрузок" в ТВ, если ОК - подключай ...
Это не следы пайки, это следы шаловливых рук.
Можно. Но проблема может проявляться именно под нагрузкой.
При попытке ВКЛ светодиод моргает зелёным и перекл. на красный. Повторно по кнопке не реагирует, остаётся гореть красным.
yadi.sk/i/PLS33mLpnoaiJ
Забудь про телевизор и включи БП в автономе.
Это чтоб имел представление:
И в нагрузку +197v,-лампы :yes:
Изменено пользователем Vovan-69
Повесил в нагрузку две лампочки по 95 Вт, 220 подал через лампу 95 Вт. На разъеме P813: 22 pin - 4.29 В, 24 pin - 4.34 В. Сделал так, как написано в пункте (A) и (В), по нулям, напряжение есть только на 24-ом пине, 4.34 В.
Резисторы как на рисунке подключили? И 220 не нужно через лампу включать.
Ну сначала перемычку сделал между 22 и 14 (пункт А), померял stdby и ac_det (пункт В), по нулям. На 24 пине 4.34 В. Потом подсоединял все резисторы (пункты С,D,E). Реле даже не дернулись. В примечании написано про этот 24 пин.
Ну так это было на месте, в телике, с подсоединенными y-sus и main. А здесь я плату отдельно включил, как сказали.
А что замыкает кнопка POWER включающая телевизор?
Видишь, как хорошо? А на 9,10 и 12-ом появятся когда все остальные резисторы подключишь. Только вместо 12-го подключай к 11-ой, там напутали маленько.
Хотя, это уже не важно, когда реле включатся, то 5 Вольт появятся и на 12-ом.
Делаю (С), на 12 пине появляется 5В, на 6 пине 12 В. Делаю (D), на разъеме P811 появляется M5 ON=5 В. Делаю (E), один раз моргает накал нагрузочных ламп и из напряжений остаются только Stby,AC-Det= 5 В.
    • https://rutube.ru/video/73956e720c1b321ee7434bcc71d6fb99/ ШИМ регулятора CCM5D (DC) 6-30 В 6А с дисплеем - это регулятор для 12В эл.двигателя, при чем здесь частотники. Для своих частотников поставьте сопротивление для регулировки оборотов, либо токовый задатчик (4-20 мА). Контроль оборотов можно контролировать по току двигателя. то есть амперметр где вам удобно.
    • идея использования, как регистры флагов, понятна. а GPIOR1 и GPIOR2 разве нельзя использовать, как регистры флагов? у меня, как раз, используется TWI для вывода на экран 1602 через модуль I2C. но идея понятна. а в АТмега8 можно использовать флаг Т в регистре SREG. но устанавливать его после восстановления SREG перед выходом из прерывания. или коротко, как у тебя: set reti но такое можно делать, если обработка события (прерывания) может подождать. но такая отложенная обработка прерывания бывает очень редко. поэтому у меня даже в мыслях не было, чтобы отложить обработку прерывания.
    • Плата не регулирует. Но параметры ламп регулируются. Займитесь этим, и всё получится. В своё время купил часы, так там все разряды светились. В подвале видать собирали - лихие 90 -е. И на рынке купил. Недавно сделал. Половину деталей не поставили, и номиналы не те. Часы валялись конечно, но теперь в строю.
    • Тут точно придётся заказывать BDA40008 или BDA40006 для размещения всей начинки)
    • А еще один саб поставить не вариант? Хотя я думаю что и одного канала на 250 ватт вам вполне хватит. Вы же не будете крутить крутой рок на максимальной громкости и забойные низы вам не нужны. Люди ведь пришли просто отдохнуть и перекусить. Но с другой стороны мы ведь кроме внешнего вида ничего не знаем про ваш усилитель. Ни что за транзисторы на выходе и на какой микросхеме все собрано. Попытайтесь хотябы частично прорисовать схему ваших выходных каскадов. И еще даже если и удастся соединить мостом то напряжение увеличится в два раза и ток соответственно. Мощность увеличится в четыре раза. радиаторы придется увеличить  да и убедиться что выход потянет по току. У вашей платы уникальное название есть?
