Блок Питания От Ноутбука 20 --> 16
Можно.
Надо вскрывать и смотреть как организована стабилизация напряжения. Затем подправить параметры этой стабилизации до требуемого уровня.
Вероятнее всего да.Ищите во вторичных цепях ТЛ431,меняя обвязку(делитель),получим исходное напряжение(пользуем калькулятор для ТЛ431).
Схему найти не реально. В большинстве случаев можно определить визуально. Зависит от степени компактности БП и замудрённости производителя.
Я его уже разобрал.Его выбросили, как не работоспособный. Разобрав увидел, что вышел из строя конденсатор 100х450V (лепестки были выгнуты намного больше, это я их обратно вогнул)
Вот хочу заменить, думаю будет работать
А вот все остальное (без выпаянного конденсатора по средине.)
Изменено пользователем Yurec66
По этим фото конечно определить нельзя. Надо смотреть подробно всё, что возле выхода БП и есть ли smd элементы на брюшке.
К тому же, перед переделкой надо бы поставить конденсатор и убедиться, что БП вообще работает (а то может там ещё что-то вылетело).
Изменено пользователем Vascom
IC131 похоже то что нужно. Нюхать вокруг нее. Но я чет не помню чтобы TL-ки в таком корпусе выпускались. Это запросто может быть какая то микра типа компаратора или операционника или монитора напряжения
Купил новый конденсатор, впаял. Включил - тихо. Посмотрел , а там перегорел входной предохранитель на 3.15A.
Под рукой такого не было, решил на время проверки подключить на 1 А. Только включил и он сразу перегорел. Наверное мал... , подумал Штирлиц. Нашел в старом б/п от компа на 2.5A. Подключил его. Всунул вилку в розетку и... бабам...- вырубило свет в квартире. Короче, думаю тут дело намного глубже и своими силами не одолею. Думал только конденсатор, а там походу где то прячется КЗ.
Вроде нашел похожую схему. Оказалось, что пробит на входе диодный мост. Уже купил новый, но как то стремно его впаивать. Хотя... не такой дорогой. Короче, пока нашел три проблемы. Конденсатор, про который описывал выше, диодный мост и предохранитель. Ну, предохранитель почему сгорел понятно. Сейчас думая после замены деталей подключать через лампочку на 40 ватт. А предохранитель пока временно не родной поставлю на 3,15 А, а обычный стеклянный на 4А. Как считаете,мастера, можно так попробовать подключить для проверки? Там в схеме еще есть полевой транзистор. Вот его точно не знаю как проверить и мог ли он вылететь ?
Для начала поменять TL494 (SO16), даже если она в норме я бы на неё не полагался. Далее полевой транзистор N-канал на U=600V и I>=5A) в корпусе ТО220, ну его и проверить тестером можно. Резисторы в цепи стока, скорее всего прогорели 0.33..0.47 Ohm. Ну через лампу первый запуск покажет остальное...
Изменено пользователем Crio
Если что-то сразу не получается, отложи на время. Затем вернись снова посмотри со стороны и подумай, авось чего нового придумаешь!)
Чудес в ремонте не бывает, все чудеса от нашей с Вами невнимательности!
Зри в корень! (К.Прутков)
В этом блоке стоит ККМ. Посмотрите на первичной стороне стоят 2 высоковольтных ключа. Управляется это хозяйство одним контроллером.
Прозвоните ключи, диод ККМ, вых диоды,вых. электролиты и ещё , что советовали.
Конечно, посмотрю сколько указанные для замены будут стоить. Этот блок , в принципе человек выбросил как неисправный. Я у него забрал, думал там что нибудь из простого, типа шнур перетерся, предохранитель сгорел и т.д.
Починю, если получится и будет доп. БП на 4,5А.
  • 11 месяцев спустя...
Так получилось, что починил я этот блок питания. Заменил конденсатор вздутый, диодный мост и предохранитель. Сейчас проблема оказалось, что купленный конденсатор не получается установить на место старого. По размерам новый больше. Что делать? Может какого другого вида предложите?
Когда все впаял, как и положено первый пуск через лампочку 60 Вт. При включении лампочка слегка моргнула. Проверил на выходе ровно 20В, что и требовалось. Значит я крутой мастер? :i-m_so_happy:
38 минут назад, Yurec66 сказал:
год ремонтировать - это разве что тугодумы могут! так что ты "крутой тугодум" ... :) Там работы - на 10 минут было для мастера ... :)
А конденсатор - или меньшего номинала ставь или ищи в таком форм-факторе.
Сам ты тугодум. Этот блок валялся без дела. Просто сегодня в углу с хламом порядок наводил и он на глаза попался. Вот и решил спаять,т.к. все детали уже давно были куплены.
А кто шуток не понимает, тот в двойне тугодум !
4 минуты назад, Yurec66 сказал:
так ты же и не понимаешь - я тебе "комплимАн" сказал - восхитился твоей скоростью ремонта и "глЫбокАми познаниями сути вопроса", хотел даже попросить мастер-класс показать мне ... а то я за четверть века в ремонте так и не освоил такие "скоростные и проктологические" методы ремонта ...
Будут вопросы - теперь буду знать у кого консультироваться :)
Ты еще бы статейку чиркнул про ЭТО на Главную страницу - там такие статьи - на БИС идут ... :)
@KRAB Если что, слово тугодум из разряда оскорбительных и никак не подходит под комплимент. А касаемо сроков ремонта, то никто никому никаких сроков не устанавливал и хронологию вести не заставлял.
А сделанное своими руками мне в радость. И не важно как и сколько это делалось.
Как то так.
1 час назад, Yurec66 сказал:
Так вроде бы он должен выдавать 16V 4,5A-или не получилось переделать? Нагрузку держит?
В 20.01.2016 в 10:07, Yurec66 сказал:
Уважаемые мастера. Есть блок питания от ноута Lenovo по характеристикам Uвых 20V 4.5A. Можно его как то переделать для питания IBM 16V 4.5A ?
Если человеку дать рыбу-он наестся.
Если человеку дать удочку-он обязательно напьется.
    • Китайцы все могут, 90% туфта, перемаркер или пустышка. Дешевле сходить и купить в магазине, и быстрее.
    • Вот цепи прохождения сигнала, стоит заменить конденсаторы в овальных кружочках.
    • @Falconist было такое, но пк чуть поновее. Материнка P31 (поддержка до 4гб ОЗУ, встроенная видеокарта), цп Core2Duo E8400, две планки памяти по 2 Гб, видело чуть больше 3 Гб в 64битной винде. Не устраивало. Настройка BIOS полностью решила этот вопрос. Все 4 Гб доступны, при встроенной видеокарте. Биосы у всех разные.  Сначала надо войти в Bios setup - кнопка Del, F2 или другая, система пишет об этом "Press Del to run setup" кратковременно, в начале загрузки. Сразу после включения ПК, жмете нужную кнопку, можно несколько раз. Делать это надо сразу же, иначе потом пойдет загрузка Винды. Перед вами появится текстовое меню с десятком пунктов настройки железа, сохранением и выходом. Вот это окно снимаете на фото, выкладываете сюда. Можно также снять и окна подменю и выложить. По месту можно сориентироваться. Проблема заключается в том, что раньше и не предполагали, что когда нибудь доберутся до обьема 4 ГБ, и разместили в этой зоне адреса, поэтому память выше оказалась занятой. Их надо переместить дальше. Выбирается соотв. пункт меню и всё.
    • Уже сказали ранее, и я только подвержу уже сказанное. 945 чипсет "не видит" всех 4Гб, максимум (если повезет с BIOS) - это 3,25б будет доступно из 4. А почему только 2,75 - возможно что есть на плате он-борд видеокарта (а раз Сисинфо показывает,что чипсет 945GZ, то она есть), которая отъедает эти 512мб памяти "под себя".  Если есть внешняя видеокарта, то можно внутреннюю отключить в BIOS, и это должно освободить эти 512Мб. Лучше всего BIOS обновить (если в текущей версии нет такой опции, то она может быть в новой версии). И включить Memory Remap, как уже рекомендовалось выше. Но даже если все сделать как надо, то все равно предел памяти будет 3,25Гб, это ограничения самого чипсета. Что касается процессора 641, то это старый процессор, даже не двухядерный. Эта плата должна поддерживать первые двухядерные процессоры Pentium-D (опять же, возможно что понадобится вначале обновить BIOS).  Это что касается возможного апгрейда. Для Win10 эта плата и 641 процессор не годятся в любом случае (слабовато будет тянуть). У меня была подобная система (только проц Pentium-D 945), я ее использовал с Win7 и Linux. Linux на такой системе будет работать лучше чем любой Win10, и еще и программы от Винды на нем можно запускать тоже. По крайней мере, SprintLayout, Arduino, Splan  и DipTrace - все прекрасно работают из-под Linux. Только нужно найти версию Linux которая бы поддерживала этот 641 процессор (Pentium-D 64 bit, на нем любая версия работать будет). На 641 процессоре можно попробовать вначале Linux Mint, а если не пойдет, то MX Linux точно должен подойти.
    • И напряжение с ФИ на сетки ГУ50 , всего 20-25 вольт нужно , при максимальной  мощности. Лампа  с большим  усилением = 15 и легко раскачиваются  простым ФИ с расщеплённой  нагрузкой. При 15 вольт переменки на сетке,на аноде 220 вольт.  между анодами 440 вольт.
    • Ага, а выходники на кт908 - точно по фен-шую, т.е. по Семигору
