Преобразователь 24В-6В
В поиске ничего не нашел. Дайте плиз схему. Желательно по проще. В наличии ИБП 24в 5а. Нужно сделать зарядник для 6в аккумулятора. Для детского мотоцикла
Микросхему запитай от 7812 и трансформатор поставь соответствующий.
http://www.electroschematics.com/220/12v-dc-220v-ac-converter/
Изменено пользователем Шиклай
Шиклай Вы темой не ошиблись случаем? Автору с 24В надо 6 Вольтовый аккум заряжать, да по проще. На мой взгляд надо понизить до 7.5Вольт. Автор на аккуме какие цифры написаны ( в плане емкости)?
Автор имел трудности в поиске схемы простого преобразователя с 24 на 6в. В то время как поиск по запросу "схема зарядного устройства для мотоцикла", трудности не представляет даже для идиота. А какой у тебя был ход мысли..?
Нагрузка до 3А, минимум навесных элементов небольшой теплоотвод. Все необходимые расчеты номиналов есть в даташите.
http://pdf.datasheetcatalog.com/datasheet/nationalsemiconductor/DS011476.PDF
Сейчас много ИП закрываются....
Кассы и приблуда к ним за копейки распродаются.
Товарищу отдал зарядку от кассы Меркурий для детского мотоцикла и аккумулятор = те же 6вольт (светодиод красно/зеленый - окончание зарядки)
- очень доволен.
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
20А
http://pdf.datasheet...or/DS011476.PDF
в даташите варианты с питанием 12в.
Или я что то не так понял?
Там повнимательнее про ADJ надо почитать, Но самому собирать не рекомендую, проще у китайцев заказать, стоит копейки.
в даташите варианты с питанием 12в. Или я что то не так понял?
Эта микросхема выпускается на ряд фиксированных напряжений от 3,3 до 15 вольт и с регулируемым выходом на диапазон от 1,25 до 37 вольт. Этот вариант имеет в конце обозначение ADJ. Читайте даташит.
А у китайцев действительно дешевле некуда
http://ru.aliexpress.com/item/LM2596S-BUCK-DC-DC-voltage-power-supply-module-3-a-adjustable-step-down-voltage-regulator-module/32324057957.html?spm=2114.30010708.3.10.r95Dxk&ws_ab_test=searchweb201556_10,searchweb201644_1_10001_10002_10005_301_10006_10012_10003_10004_62_10007,searchweb201560_2,searchweb1451318400_6151,searchweb1451318411_6451&btsid=9050ad62-ae60-48a9-9165-13f528739c79
http://ru.aliexpress...65-13f528739c79
Спасибо! Заказал, посмотрим что придет)
И заранее, не подскажите, регулируется через переменный кодер? Судя по фото.
Изменено пользователем Vitalii-verevkin
Это переменный резистор
Вот что,.. обязательно было человека неграмотным придурком выставлять? Промолчать нельзя было..?
Пусть бы себе крутил и думал, что крутит конденсатор. Там всё равно больше крутить нечего. Потом, когда-нибудь, может и сам бы понял, что крутит вовсе не конденсатор. Всему своё время.. Унижать людей и торопить события не надо.
Вот это к чему было сказано? Вас то кто за язык тянул? От автора прозвучал вопрос - "это конденсатор ?", был дан правильный ответ. что не так?
Автора никто кроме Вас не оскорблял.
Изменено пользователем semic
    • Без понятия. Изначально сюда вообще постили голые платы даже. Я так понимаю, тему потом дополнили. Вот именно: это МОЕ мнение. Я его никому не навязываю, а высказываюсь, как и все. Зачем освещать весь процесс онлайн, если достаточно выложить фото готового и 5-6 фоток в процессе? Незачем. Мое мнение, ес-сно. Иначе бы тема называлась "Блог по изготовлению усилителей". Но оно же не так? Условных. Если что и обсуждать, то точно не то, надо делать из темы блог или не надо, как это опять началось с вашим приходом. Вам настолько нечем заняться? Да и тема такая не упала. Тот, кто хочет показать процесс онлайн и осветить подробности, либо создает блог в специальном разделе https://forum.cxem.net/index.php?/blogs/category/1-блоги/ Либо, как коллега DTS, выкладывает видео на ютубе и дает здесь линк, чтобы любопытствующие могли поглазеть.
    • Последние версии программы и хекса для ардуино (атмега328). UART_Prog.zip
    • FNIRSI 1013D 100MHz,2канала заказал обещают прислать 26 мая.Будет чем позабавиться.Соответствовать даташиту будет, если  заработает хотя бы ЦПУ.А если нет даже напряжений на его выводах для сигналов MCLK,MDATA/MLD д.б. около 5в раньше измерял,стало быть нет команд и{ без осцила понятно} с него на сервопроцессор IC702MN662713RG1.А что произошло с опорным напр 2,5в его внутр источник сервоусилителя IC701 даёт>3,6v?Заменить не чем.В продаже нет.Накал для дисплея подаётся с 2SD145RSTTA Q19,Q20 FL DRIVE цепь В на выв 1,2 FL, а провод А через диод Зенера он 8,3v{ измерил он в порядке} к выв 34,35 FL.У меня схема на -480А потёрта, потрёпана и вероятно фотку не получится послать. Попрошу внучку сфоткать схему.Занимаюсь урывками поиском-я ухаживаю за женой после 2-го инсульта она потеряла речь,правосторонний паралич- лежачая больная.Мы уже старики:по 77лет!
    • Так может надо создать тему  " Процессы изготовления усилителей и обсуждение"? Ну, или что-то типа того.
    • Искал и читал много разных статей. Особенно запомнилась вот эта: http://dl2kq.de/ant/kniga/44e.htm Предложенная статья очень хорошая, раньше ее не видел. Максимально доступно объясняется.
    • @Богдан Назаренко не переживайте, у каждого свои бабахи. методику наладки усилителей все же изучите - много полезного, доп. резюки в цепи питания спали не одну сотню тысяч усилков. и у вас есть простор для творчества,можно перевести выходной каскад в режим А  или другие плюшки, успехов
