sanaaa Опубликовано 5 октября, 2008 Поделиться Опубликовано 5 октября, 2008 Ну допустим не умножить, а разделить на сопротивление нагрузки ;-) 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Sheeck Опубликовано 6 октября, 2008 Поделиться Опубликовано 6 октября, 2008 А для широкой полосы как этот ус звучит? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nackguit Опубликовано 6 октября, 2008 Поделиться Опубликовано 6 октября, 2008 Хорошо звучит, но как я понял Stonecold поудачней будет на широкую, но в принципе и этот подходит, фона почти нет 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nem0 Опубликовано 6 октября, 2008 Поделиться Опубликовано 6 октября, 2008 Ну допустим не умножить, а разделить на сопротивление нагрузки ;-) Правильно так. Я ошибся 0 Илья Сообщество в ВК - https://vk.com/nem0_audio | Канал Дзен - https://dzen.ru/nem0_audio Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sanaaa Опубликовано 6 октября, 2008 Поделиться Опубликовано 6 октября, 2008 Sheeck, не стоит использовать ускова как нормальный широкополосный усилитель - он создавался как сабовый. Сам не проверял, но на вегалабе говорят он может возбуждаться, да и всю полосу частот он не в состоянии воспроизвести. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Звуколюбитель Опубликовано 7 октября, 2008 Поделиться Опубликовано 7 октября, 2008 Лично у меня, када на всю плосу гулял я навварачивал огромный ток покоя(на слух) иначе звук на средних частотах был гавно, и там говорить прозрачный\не прозрачный не стоит! 0 С уважением Александр!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aknod Опубликовано 7 октября, 2008 Поделиться Опубликовано 7 октября, 2008 Этот усь под широкоую полосу и не расматривался, изначально автором. 0 Что не делается, то к лучшему !!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nem0 Опубликовано 11 октября, 2008 Поделиться Опубликовано 11 октября, 2008 Усь для широкой полосы не годится, но если очень хочется то можно 0 Илья Сообщество в ВК - https://vk.com/nem0_audio | Канал Дзен - https://dzen.ru/nem0_audio Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
M@RIO Опубликовано 16 ноября, 2008 Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2008 А не подскажете какие надо изменения в схему внести чтобы поставить пару 2SC5200/2SA1943 ? И не подскажите цену примерную на китайскую пару эту? А то на рынке видел за 20 р. чет я сомневаюсь! В магазине стоит 50!!! 0 Don't drink and drive just smoke and fly! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sanaaa Опубликовано 16 ноября, 2008 Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2008 Вроде только диоды защитные поставить - катод одного диода садим на плюс питания усилителя, анод на выход усилителя, катод другого тоже на выход усилителя, а его анод на минус источника питания. Я вот по этой печатке делал OneSideUskovMy.rar Диоды снизу подпаивал(1n4007 вроде). R8 и R5 надо пересчитать под твое напряжение питания. И вроде вместо bd139/140 у меня стоят MJE(KSE) 340/350 ну и выход 2SC5200/2SA1943, которые у нас стоят 25 руб китай и 55 оригинал. PS с 2SC5200/2SA1943 вроде усиление будет меньше, т.к. они не дарлингтоны. У меня при питалове +-43 выдает 140 ватт(теоритически). 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
M@RIO Опубликовано 17 ноября, 2008 Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2008 Спасибо! Так наверна и сделаю тока брать буду оригиналы! А то не люблю я чайну! Хотя для тестового включения можно и взять одну пару! Чтоб не жалко было... 0 Don't drink and drive just smoke and fly! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ProStudent Опубликовано 23 ноября, 2008 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2008 Собрал я этот усилитель, пару деталей не достал, это подстроечник на 2кзаменил его на 10к(между 1-2 припоял резистор на 2к), у меня собран на TIP, в инструкции написано что защитные диоды д212 можно не ставить так как они уже встроены в TIP, но я не знал что нужно поставить на их место перемычку? и поставил диды 4001, так вот включил его пробно без нагрузки питание +-25в, тут раздался небольшой щелчек, оказалось что один диод 4001 раскололся! что делать включать повторно боюсь? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nem0 Опубликовано 23 ноября, 2008 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2008 1. Либо где-то накосячил 2. Любо диод включил не той стороной. Еще проверь держит ли твой диод напряжение =2Uпит+запас20% 0 Илья Сообщество в ВК - https://vk.com/nem0_audio | Канал Дзен - https://dzen.ru/nem0_audio Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ProStudent Опубликовано 24 ноября, 2008 Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2008 и все таки я не получил полного ответа, если эти диоды д212 можно не ставить что нужно поставить на их место ?ничего, перемычку? или же более дешовые диоды? я поставил IN4001, один из них треснул, поставил я их правельно скорее, значит не подходят по напряжению, есть диод кд2999 или д106 какой из них впоять? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sanaaa Опубликовано 24 ноября, 2008 Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2008 Если Tip'ы на выходе не надо никаких диодов ставить, а тем более перемычек. От пробного включения, при исправно собранном усилке, диоды бы врядли разорвало, значит или припаял ты их неверно, или сам усил неверно собран. Пробуй без диодов и пиши что вышло. Да и при проверке усилка включай его через лампочку в первичке трансформатора(ватт на 60 сойдет). 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ProStudent Опубликовано 26 ноября, 2008 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2008 Диод насамом деле стоял не правильно, у меня на печатке он так же стоит! При пробном включении в динамике звука нет только гул, резистор R4 покраснел(когда включал с диодами такого не было), R17 тоже зверски горячий, транзисторы также сильно греються!Боюсь спалил! Пока времени мало буду выпаивать TIPы на выходных и прозванивать А как операционик проверить? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sanaaa Опубликовано 26 ноября, 2008 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2008 Вот в следующий раз не будешь повторять не думая , а операционник проще другой воткнуть, ne5534 или tl071 например, стоят копейки все равно. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ProStudent Опубликовано 27 ноября, 2008 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2008 Вскрытие показало: спалил всетаки я два выходных транзистора 142 и 147, также 5вт-ые резисторы(почемуто на них написано 27 ом, а насамом деле было 16 когда мерил) превратились в 1,5омные все четыре, BD140 BD139 как нестрано живы! Опять придеться ждать две недели детали с "чмп и дип". Теперь хочу всетаки заказать эти дорогие диоды Д212, может их можно заменить какими нить подешевле? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nem0 Опубликовано 27 ноября, 2008 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2008 Пяти ватники грелись как раз из за сопротивления в 27 ом, должны быть 0.27 ом или около того. Если ставишь ТИПы то диоды не нужны. 212е совсем не дорогие диоды, незнаю где ты из покупаешь. можно поставить 1N4001, но нет смысла - диоды уже есть в типах 0 Илья Сообщество в ВК - https://vk.com/nem0_audio | Канал Дзен - https://dzen.ru/nem0_audio Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dogg Опубликовано 6 декабря, 2008 Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2008 Подскажите чем можно заменить TL071 из импорта(недорогова)? Какие диоды можно ставить вместо КД212? Можно ли поставить КД213? Есть ли диоды в КТ8101(02), нужно ли при применении этих транзисторов ставить диоды? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Sheeck Опубликовано 17 декабря, 2008 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2008 С такими TIPами кто имел дело? Или явный левак? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
HomeAudioLab Опубликовано 17 декабря, 2008 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2008 Sheeck похоже левак,как то в нашем магазине привозили их,через несколько дней покупатели приходили с претензиями что горят моментом... 0 Хочу учиться и нехочу жениться. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
М.Васильев Опубликовано 17 декабря, 2008 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2008 Подскажите чем можно заменить TL071 из импорта(недорогова)? Какие диоды можно ставить вместо КД212? Можно ли поставить КД213? Есть ли диоды в КТ8101(02), нужно ли при применении этих транзисторов ставить диоды? .Диоды с питание на выход ВКлучше КД212 или импорт FR203-207// HER203//S24-SF28. АД711 недорогая качественная микросхема.диодов в КТ8101(02) нет 0 С уважением М.Васильев Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
G1KuL1N Опубликовано 25 декабря, 2008 Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2008 Всем привет! подскажите как в этом усилителе будет себя вести TL074 можно его вообще ставить??? 0 Я собрал Маршалл из деталей телевизора Весна, а он звучит не как Маршалл, а как Весна. В чем может быть проблема? Кто-то куёт Metal, а я паяю Industrial © G1KuL1N (А то уже по всему интернету растащили Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sanaaa Опубликовано 25 декабря, 2008 Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2008 А куда там TL074 пихать? А если имеется ввиду TL071, то ставь смело, у меня такая и стоит в нем. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
