Усилитель Ускова для саба
  • Ответов 315
Привет народ
есть вопрос. поставил я оконечники 2sc5200/2sa1943 вот такие
подключал к питанию 31В(после диодов) все работает хорошо!
Но вот тот трансформатор у меня слабоват будет!Но есть другой но у него напряжение на выходе 41В тоесть после диодов будет ~57В.Можно ли такое напряжение подавать на эти оконечники??
Можно, можно на них подовать до 110В напругу примерно.
Только тебе придется пересчитать гасящие резики для питания ОУ
Илья
Тебе нужно около 10 ма получить для ОУ. Питание ОУ 12в, знач на резисторах 57-12=45в упадет. R=U/I=45/0.01=4500 ом. Теперь посчитаем мощность на резисторе. (45*45)/4500=0,45 ватт. Ставь двухватник и норм будет. Если чо неправильно написал то поправьте B)
блин я чет совсем запарился мож пальцем мне тыкнете какие резюки на какие менять?Вот схема по которой собирал.Мож кроме резюков че то еще надо менять?И еще вместо BD140-BD139 у меня стоят КТ815Г и КТ814Г
народ вобщем подключил я усилитель этот к +-56В все работает в норме звук чистый,но играет тихо примерно ват 30-40 выдает всего!Замерял напряжение на выходе на синусе там около 11-14В это мало!и замерил напряжение на выходе звуковой карты там 500-600 миливольт!Я так предпологаю надо делать пред.?если да то подскажите какой мне подойдет и будет ли желаемый результат 300ват??я воще без понятия че мне делать дальше помоги очень прошу
Спаяй себе что-нибудь из этой темы http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=13763
А что за звучка у тебя? Встроенная? Просто на многих видел галочку +12дб на саб.
да интегрированая звуковая вроде как на саб выход есть но толку то:)
помогите проблема, я собрал усь, все работает но он как бы басы занижает типа сам усь как фильтр вч работает... :o
Я сравнивал с другим усем (заводским Одисей-У-010) разница большая на моем усе басы еле слышно тогда как средние частоты орут во всю :o а на одисее все норм. ровно все частоты :huh:
Помогите в чем проблема может быть?
Я сравнивал с другим усем (заводским Одисей-У-010) разница большая на моем усе басы еле слышно тогда как средние частоты орут во всю а на одисее все норм. ровно все частоты
Так и должно быть. Просто в твоем одиссее есть тембро блок, НЧ регулятор которого у тебя вывернут на полную, те НЧ усиливается у тебя на 10 дБ больше, чем остальные частоты + еще тонкомпенсация врубрена 100%, которая дает еще +30дБ. А в твоем ускове ТБ нету, поэтому он и не задирает НЧ до небес, а усиливает на столько же дБ как и остальные частоты. Если тебе кажется что НЧ мало значит просто твая акустика не способна его воспроизводить. ;)
Илья
Я это знал и заранее выкрутил на середину, но все равно разница ощутима наверно из за него
Если тебе кажется что НЧ мало значит просто твая акустика не способна его воспроизводить. wink.gif
Слушал на одной S-90В :)
Спасибо за ответ! :)
Возможно стоит заменить С2 на неполярный электролит емкостью 22-47мкф, возможно станет лучше.
А С90 не особо то и басистые - нижняя граница где то 50Гц, если не выше (по уровню -3дБ).
Илья
  • 4 недели спустя...
Вот прочитал всю ветку и чуток непонял по какой печати делать тут их столька вариантов что аж потерялся.
И кто может написать сколько с нево выжымали при 4Ом на ТИПАХ и ТОШЫБЕ при напруге от+-40 до +-50V.
Сколько нада на нево подавать напруги чтоб получить 200W.
Какую из плат выбрать???
Yskov_1.rar
UskovFeatLincor_2.rar
OneSideUskovMy_3.rar
Изменено пользователем __yura
век учись,век жыви и дураком помреш.
Я лично делал по печатке из 141 поста. Но она немного неправильно сделана, как только исправил все сразу заработало... :) Там возле переменника неправильно были разведены дорожки.
Вот по этой печатке все работает, сам по ней делал, я там уже нормально переделал...
УСКОВ_плата.rar
