Усилитель Ускова для саба
А можно ли вместо того что бы самому крутить катушку, поскавить индуктивность на 2мкГ ?
Нас невозможно сбить с пути, нам все равно куда идти.
  • Ответов 315
Скорее всего нет :( ,т.к. ты же не знаеш какое количество витков какой диамитр проволоки какой внутренний диамет и потом, :rolleyes: быстрее и надёжнее намотать самому катушку чем готовую ставить (диамитр каркаса 10мм,диамитр проволоки 0,7мм)я ставил катушку такуюже как на стоунколде :unsure: .Разнецы не почуствовал... :lol:
Русский до мозга костей.
http://forum.cxem.ne...opic=114014&hl= <-------Совместный проект Demonit END Korsaj
Дак дело в том что проволки подходящей нет. А Разве имеет значение диаметр катушки и толшина провода? Можно же под любую пересчитать. Вроде же главное какая у катушки индуктивность?
Изменено пользователем Nik39
Я наматывал и из0,7 и 0,5 и0,8 качество тоже самое :rolleyes: ,разницы не почувствовал,каркас можно использовать в виде сверла на 10 :lol: ,такчто дерзай по мне так можно из любой проволоки мотать но не меньше 0,5мм а то просто не получится то что нужно.Прочитай как в стоуне делают там всё написано можеш к акноду с этим обратится или к звику палюбому памогут.а вообще есть прога калькулятор называется гдето видел надо поиск <_< паюзать....
Я в ней считал как в стоуне написанно получается индуктивность 1.4, а к кому можно обратится?
Nik39 Разбери старые :контура,трансформаторы,и т.д и т. п .Если нужно могу выложить прогу для расчета тороидальных трансформаторов,ну это просто в добавок!
tor.rar
II.24. Ссылки в подписи запрещены
обратись к Zvik или Aknodik,они мне очень помогли за что им агромнишее человечиское!!!! :rolleyes:
Изменено пользователем demonit
Вообщем собрал этот усилитель, питание +-30В. Но играет очень тихо, на динамике 30Ватт еле слышно. Странно вроде уже и 2 пары выходников впаял ничего не изменилось. У меня еще правда трансформатор слабый больше чем на 10 сек включать нельзя, греется... Может с этим связанно?
косяк у тебя а не трансформатор....если все исправно и правильно собрано, может быть возбуд....
С уважением Александр!!
Все собранно верно, соплей нет, а было бы возбуждение, наверно громче бы играл а не тише
если бы был возбуд он бы вообще не играл...или очень тихо с искажениями. Уже проверенно! попробуй подкорректируй! Скорее всего возбуд!
Ясно, а из-за чего оно возникает, и что корректировать, я уже резюки как только не крутил
Я увеличивал емкость с5 в два раза...можно еще поиграться с С4 и С7, но мне хватило и C5! Так же можно еще в ущерб усилению поиграться с R13 и R14, но ето в последнюю очередь!
Uskov.rar кому то обещал, а кому и не помню. :rolleyes:
При монтаже печати в соответствии с архивом (в двухстороннем исполнении) возбудов ни разу не было, даже юзал на +-70 вольт ускова с заменой выхлопа на 1943 и 5200, был один глюк вылечил увеличением С12.
Изменено пользователем Aknodik
Что не делается, то к лучшему !!!
проверь на какой частоте генерация идёт, не попадает ли выходной сигнал на вход,C12 можно сделать подстроечным это конденсатор по ООС.
Интеллект — это способность избежать выполнения работы, но, тем не менее, сделать так, чтобы она была выполнена..
Линус Торвальдс
есть провод толщиной 0,69 пойдёт ли он, а мотпть так
матаете 9 витков по часовой стрелке (от себя или как нить еще) в один слой, потом точно в таком же направлении мотаете 7 витков вторым слоем. естественно мотать по часовой стрелке (от себя или еще как нить) а перемещаться по ходу намотки к началу 1 витка (типа в обратную сторону).
И на что мотать
Можно просто выставить 0 на выходе, а ток покоя оставить на нуле, как в классе Б.
Илья
Ну вообщем собрал я этот усилитель, заработал с первого раза, правда уже с имением небольшого опыта собирал :rolleyes:
Заменил в схеме (которая в архиве про TIP 142/147) R13, R14 на 30 (ом), BD139/140 на КТ 814/815Г, R16 на 500 (ом), C2 на 2 МкФ. Настравивать ток покоя не стал. Усилитель заработал сразу и почти что не фонит, при отсутствии сигнала на выходе 0,04 В. Питание +-42 Одна пара выходных транзисторов. В. Греется TIP147, грешу на самовозбуд, лечитья сменой конденсатора??? В принципе звучание устраивает, но через фильтр басит лучше. При проигрывании всего диапазона низов мало. Это у меня глюк или эт от номиналов зависит. Через фильтр попробовал включать с предусилителем, 12" Саб с ума сходит от него, на макс еще ниразу не вывернул :rolleyes: Баса хватает, но через пред усилитель. Спасибо огромное за одностороннюю печатную плату и схему,действительно, особо не напрягаясь собрал этот усь, шибко моск не парил ;)
Если выходники греются без ходного сигнала и с нулевым током покоя, то скорее всего возбуд. Увеличивай емкость корректирующих кондеров.
Илья
Вообщем решил с возбудом попзже разобраться. А скажите мне такую весчь, поставил амперметр на одно плечо питания, раскочегарил его на синусе 20 Гц на динамике, ток 1,5 ампера, больше не давал. Вольтметр показывает +-40В. И сколько это в ваттах приходит на динамик тогда???
Вольтметр надо подключать параллельно дину. Для того чтобы найдти мощность нужно выходное напряжение возвести в квадрат и умножить на сопротивление нагрузки (динамика)
Илья
    • @Богдан Назаренко , так и ставьте переменный резистор на входе. Почти всегда так делают.
    • А я по наивности думал, что хуже и древнее 741 еще надо поискать, зачем тогда древность подделывать? Оказывается ошибаюсь... Аналог 709 это К553УД1, К140УД1 это было содрано примерно с 702. Но и то, и другое уже прошлый век. Я когда-то (еще в до-Алишные времена) покупал наборы популярных микрух 50шт за 6 баксов, там 741 были тоже. Еще 741 не использовал, но другие микросхемы из набора вроде настоящие. Процессоры у них брал раньше тоже. Не реклама им (и я не в курсе сколько стоит пересылка, тем более сейчас), но мало ли что... https://www.futurlec.com/ValuePacks.shtml
    • Здравствуйте всем. Не нашёл куда спрашивать - напишу в новой теме. Можно ли считать гальваническую развязку полноценной, если узел измерения со стороны 220в и узел после разделительного оптрона запитаны просто от раздельных обмоток на одном трансформаторе? Это схема гальванической развязкой от сети 220В, для получения на выходе после оптрона выпрямленного постоянного напряжения. Всем спасибо, ибо гложут меня сомнения.
    • На любом СТО (задаром) берете отработанный фильтр, или в магазине, но за деньги, разрезаете, выбрасываете внутренности, немного приложить руки -и у Вас экран из хорошей мягкой стали. Недостаток - диаметр до 92 мм. Нужен больше - на любой точке  грузового  сервиса можно найти корпуса от масляных и топливных фильтров побольше -до 110...120мм.  Нужны красивые -магазинов посуды навалом. Не благодарите! Пример:
    • Нельзя. Уверен на 100% в её оригинальности.   Снятые на улице, фрагментарно. Другой видеоматериал со всех устройств, нормально. Точно так-же.   Мини камерой снимал ролики не более 100 Мб.   Не понял вопроса.
    • Да, спалить из крупных транзисторов пока ничего не удалось, а вот просрать-справился...
    • @VIT13 а не подскажите как быть с регулировкой громкости на моем предусилителе? Как лучше сделать просто не знаю. Изначально я думал что громкость будет регулироваться переменным резистором вместо резисторов на 3ком.
