Блок Питания Компьютера Power Master Jj-300T
Поиском по запросу Power_Master_FA_5_2_v3-2 найдется если не точно такое, то очень близкое к нему. Возможно рядом будет и на 300-ваттный Power_Master схема.
Наверняка нет, а вот аналогичных - масса в Гугле. Для чего схема? там и так все ТИПОВОЕ на этих мощностях!
Хочу сделать регулировку напряжения от 12 до 16 вольт хотя бы. При штатной регулировке он уходит в защиту при 13 вольтах.
Значит нужно убрать защиту еще.
Типовую схему я нашел на блок 250W но не могу понять некоторых вещей.
Если сможете помочь то прошу перенести тему в помощь.
аналоги я нашел но я же сказал что не во всем разобрался.
к примеру не пойму никак 3.3 вольтовую линию как удалить
то что переделывается это точно, там все распространенное довольно таки. В общих чертах я вроде понял то где расположено.
вот на первой фото это фильтр он сильно нужен? стоял припаянный к разъему питания, как я понял служит для фильтрации помех. По идее он не нужен можно провода напрямую припаять так?
на втором фото видно что за шимка, я уже начал отпаивать лишние провода, даже отпаял один конденсатор и пару резисторов который были припаяны к линии 3.3 вольта, но тут и застрял поскольку не понял что еще с 3.3 связано.
