Ir2153 Максимальный Ток
Cahes
У драйверов и других микросхем для управления транзисторами в характеристиках неотъемлемой частью фигурирует максимальный ток выхода, согласно которому можно выбрать мосфет по параметрам затвора, но у IR2153 ток в даташите не показан, почему? Какой у этого драйвера максимальный ток? Может быть посоветуете более интересный подобный полумостовой самотактируемый драйвер с одним входом на два канала и мощным выходом?
При максимальных параметрах и питании в 625В он может:
Ток потребления - 25мА
Хотя тоже не совсем понятен параметр Rt Pin Current - 5 мА
Изменено пользователем Саша Кот
Это максимальный ток пина RT (вывод 2) времязадающей RC-цепочки встроенного генератора. Никакого отношения к току выходов он не имеет.
http://www.promelec.ru/pdf/ir2153.pdf
Импульсные токи +./- КЗ выходов согласно даташиту 200/400mA. Произведение емкости затворов на рабочую частоту лимитируется (при типовом включении) максимальным током питания микросхемы в 25mA, из которого ее внутреннее потребление до 5mA.
Изменено пользователем J_Ohm
Да, удивило отсутствие такого важного параметра в даташите брендовой фирмы.
Хм.., странно - мне казалось что там должно быть по амперу на выход (это-же драйвер).
Объясните - как эта микросхема работает с мощными мосфетами? Если она 200мА, то как она держит затворы по 1500пФ и выше?
Изменено пользователем Cahes
