ИК паяльная станция своими руками
1 час назад, nikko10 сказал:
ну уж извините....что значит в области пайки/вне области пайки,это как-где,пайки чего к чему?
????????? - я жутко извиняюсь, но зачем тогда Вам паяльная станция?
48 минут назад, nikko10 сказал:
хорошо...Ну и за то спасибо,разберемся
Читайте всю ветку! тут много "воды" но, есть всё что надо для понимания. Можно и здесь посмотреть, нудновато  но, там есть ответ на Ваш вопрос!
18 часов назад, jam_yps сказал:
@r0ma1992 Если не ответит, попытаюсь помочь.
я на olx нашел такие, чел якобы официальный представитель в Украине, но он меня уже больше 2 недель игнорит.
Может как вариант?
Но, я там  не покупал. Надо купить и тестировать.
http://www.owenkomplekt.ru/keramicheskie-infrakrasnye-nagrevateli-orion-inp.html
Якобы аналог нагревателей Elstein. Есть смысл попробовать. Цена нормальная. Может есть у кого отзывы?
Изменено пользователем Николай Харламов
18 часов назад, Николай Харламов сказал:
Не, не аналоги. Характеристики другие. Но есть фишка - меняют цвет в зависимости от температуры :). Использовать можно.
Всем доброго времени суток. Хочу переделать низ Puhui T-8280 и для более равномерного нагрева хочу поставить медную или алюминиевую пластину в качестве экрана для нагревателей. Есть у кого нибудь подобный опыт?
17 часов назад, Monkey сказал:
Зачем? Если хочется термостол сделать, то сделайте как в термопро - медный/алиминиевый стол со свтроенными нагревателями (ТЭН, спирали). Только он и греется и остывает долго.
В 02.01.2017 в 21:22, stetz.anton сказал:
Потихоньку собираю. Тестовый запуск показал отсутствие какого либо визуального эффекта на экране, при этом звук энкодера при старте и нажатии есть. Буду проверять монтаж.
Решил делать 2 разных блока. Для блока нагревателей сделал переднюю и заднюю панель.
Добрый день,скажите пожалуйста какой уголок вы использовали,визуально ваш на 25 мм похож,конструирую свою станцию, очень понравился образ вашей. Заранее большое спасибо за ответ)))
17 часов назад, jam_yps сказал:
Низ то готовый есть, а так придётся покупать нагреватели и переделывать все
Попутно возник ещё вопрос, есть ли эффект от сетки поверх нагревателей?
@Monkey Поставьте ИК стеклокерамику сверху - проще. А какой эффект от сетки ожидается - я вопрос не понял. Ну, запчасти не проваливаются на нагреватели - такой есть.
уголок был 15×30, внутри 20х20. Соединял на заклепки. Внутри использовал еще и квадрат, для усиления конструкции
Отправлено с моего SM-N910C через Tapatalk
2 часа назад, jam_yps сказал:
Большая равномерность низа в целом
Стеклокерамику найти проблема, а алюминиевые листы или сетку можно достать
12 часа назад, weLDer_85 сказал:
Большое спасибо за ответ))
@Monkey сетка не помогает в равномерности, помогает интерференция, на расстоянии в 3 раза и больше, чем расстояние между спиралями в нагревателе уже все более-менее равномерно.
Алюминий отражает ИК, посему просто положить лист не выйдет, КПД передачи сильно-сильно упадет. Только вмонтировать нагреватели в толстый лист алюминий для теплопередачи контактным методом.
    • И что тут я должен сравнивать ? На последнем фото моя плата, сравните с видеороликом. В однофазной мотор подключается непосредственно к плате, в трёхфазной версии мотор подключается через контактор, а реле контактора подключаются к out motor (на L/S и N/R)  Если вы не верите, то я могу запустить плату и сделать фото загрузки блока, где на экране будет видна модель устройства... Или вы будете утверждать ещё и факт перепрошивки ?
    • Собственно вопрос - как увеличить выходной ток заряда? Вот в этой схеме какой именно резистор нужно подобрать для изменения тока заряда?
    • @Ашот Чобанян Мда.... 1. Вы серьезно считаете что все частотники одинаковые и все вам отвечающие обладают экстрасенсорными способностями что бы узнать их модели через экран? 2. У частотников (ВНЕЗАПНО!!!) есть в комплекте такая вещь как инструкция. Говорят что в них открывают тайны их монтажа и подключения. 3. Если вы не смогли сами, поищите в ближнем своем окружении человека, который сможет. Есть большая вероятность что вам это будет стоить дешевле, чем несколько поломанных частотников, или поломанное оборудование.
    • Там же написано, при токе 1 ампер и 7 ампер. Практически, на токах до пары ампер 90 - 120
    • Вроде оригинал на вид но я не эксперт в распознании оригиналов и подделок,ещё не встречал что бы на СССР микросхемы поделки были современные  Можете этот пост разместить в тему где распознают оригинал запчасти от подделок,вроде называеться "Подделки на которые нарвались",там быстрее ответят
    • А слушать ты  предлагаешь тоже через симулятор? Симулятор, дружок, не инструмент и даже не прибор для измерения чего-либо. Симулятор - это всего лишь помощник при/для выявлении кривизны схем, при расчёте их параметров и предположительных желаемых характеристик, и только. Окончательный результат, как и вывод - удачной ли получилась схема, можно сделать только после прослушивания в сравнении с референсным изделием, а также при изучении реально полученных при измерении по приборам характеристик исследуемого прибора.  Кстати, по поводу ОУ.на одном из аудио-сайтов некто Бока, многим известный Александр Бокарёв, дал определение оперу 4558, как слега улучшенной версии небезызвестного LM358. Что он этим хотел сказать утверждать не могу, не берусь, так как сам эти два опера в лоб не сравнивал не отслушивал. Однако учитывая то , что у 358-го ВК работает в режиме, близком к В-классу, могу предположить, что при усилении слабых сигналов и у 4558 будет повышенный уровень гармоник. В общем, как мне думается, нужно всё собранное измерять и отслушивать.
    • Какой нормальный коэффициент усиления считается для 2sc5200? В даташите почему то 2 строки даны, не понял на что ориентироваться
