Светодиоды, Конденсаторы И Борт Сеть Авто.
В машине из-за саба и отсутствия ЭБУ (карбюраторная классика) сильно скачет напряжение потому как технологии 77г.в., парой на холостом от 10,1 просаживает в пике до 14,8 на ходу. (Я не враг своему здоровью и саб исключительно для придания приятного баса. И стоя на улице даже не подумаешь что он установлен в машине. Всё же система авто стара)
Боюсь светики и недели в таком режиме не протянут.
Поскольку уже закуплены светики порядка 400шт. Всяких разных. от3 до 12вольт. от 60 до 3000ма, от 1 до 100ватт. +ленты.
Ёлка не планируется , все строго и главное функционально.
Вообщем вся оптика и световые приборы будут светодиодными.
Возникает вопрос как им сохранить жизнь.
Так уж вышло что в мире электроники Я ничего не знаю. Но учусь быстро.
Faq Для Начинающих уже в планшете читаю, но процесс общего обучения это не 1 день. А мне сейчас нужно разобрать частный случай. Надеюсь на вашу поддержку.
Возможно ли исправить ситуацию со скачками конденсаторами?
Или можно поставить один общий стабилизатор для светиков?]
Как быть, что делать?
В машине из-за отсутствия ЭБУ
А оно-то каким боком к напряжению ?
Реле-регулятор у Вас барахлит, уважаемый !
Конденсаторы тут не помощник.
Даже и фарадные ионисторы.
В китайских светодиодах встроен ограничитель срока службы.
Так что не парьтесь зря - сильно жизнь им всё равно не продлить.
А от понижения напряжения они не пострадают.
/// (Я не враг своему здоровью и саб исключительно для придания приятного баса. И стоя на улице даже не подумаешь что он установлен в машине. Всё же система авто стара)///
Странно. У меня в классике стояли два JBL в полке по 90 Вт, снаружи все думали, что саб установлен.
А в общем - проверяй реле регулятор и качество соединения проводов от + генератора до + АКБ и от массы генератора до - АКБ. Светодиоды расчитывай на питание с запасом, от 14,5 В (это если резисторами ток гасить будешь). Если мощные светодиоды - применяй стабилизаторы тока
Чтоб продлить светодиодам жизнь стабилизируйте ток через них. Светодиоды питаются током. И вам будет плевать на скачки напряжения. Так называемые "Драйверы светодиодов" как раз и питают светодиоды стабильным током
Cимптомы ( диапазон изменения напряжения) похожи на обрыв
одного из диодов в выпрямителе Ларионова.
Летом новый поставил. Хотя это не показатель.
Проводка тож вся перебрана!
Изменено пользователем АТМОСФЕРА
Возможно. Но что стоит при всех включенных нагрузках проверить падение между + генератора и + акб и между массой генератора и - акб. Или проверить напругу на генераторе и сравнить с напругой на акб... .
Это возможно. попробуем.
Это хорошо если их 2 или 3 , но не при моём количестве.
Резисторы на каждый светик отдельный или можно кучками?
Просто не укладывается в голове.
Может, я сильно отстал от жизни? :D
Может!
Если схематично! то вот такие кантики в каждом сегменте, для габаритов. + большие в поворот и и стоп. И по оконтовке пойдет лента.
тут это конечно не смотрится! ни реально цвета да и размеры с точностью страдают.
порядка 80шт только для кантов. отлиты уже пластики куда будут вставляться для получения равномерного матового свечения. Что бы не отдельными точками а ровной полосой.
Канты подсветки изолированы от стопов и поворотов, так же так будет затерт рефлектор, для получения четкой границы света. А сам стоп будет через родной рефлектор проходить.
Вкратце:на гужилях добиться 13,7В почти не реально.Пофик "заводские" реле-рег.Или методом проб и ошибок(если есть доступ к рег.).
Совет гурмана гужилей-сделать отдельный,своими руками спаянный стабилизатор.
Или простой вариант-ограничить ток сопротивлением,исходя из мах. U,выдаваемого генером.
на гужилях
Разве по фонарях не понял, что это не "тазик", а "Баржа " ? :lol:
ГАЗ-24 будет сверкать как ёлка.
А разве самодельный работает на других принципах ?
У меня на шохе стоял венгерский реле-регулятор. Серая такая байда с катушками. Было то же самое. Выкинуть и поставить любое полупроводниковое. Я брал РР-362 от газона (первое что попало под руку в то время). У вас что сейчас установлено?
Бред! Я почему-то на своей 2106 откатал более 5 лет и не знал проблем с зарадкой. Ровно 14В, (кроме холостых с нагрузкой в виде фар).
Другану в ауди бочку ставили "шоколадку" от жигулей после неудачных покупок "родной" таблетки (которая выдавала 13,7 и менее). Несколько лет - никаких проблем, держит ровно 14
Классика она разная, и генераторы разные, и РР разные. Какой конкретно за реле-регулятор у вас?
Если такое - менять!
Изменено пользователем straw
    • Сами же понимаете, что так не может быть. Или нет "сквозняка", или схема неправильно собрана, элементы не те, битые и пр., и схема защиты не работает. Проверьте сначала работу защёлки защиты при питании от 15 В, отпаяв R19 и подавая туда медленно увеличивающееся напряжение до 1,5 В (можно с потенциометра ом на 100-500). Добейтесь, чтобы работала. Порог срабатывания измерьте. Пересчитайте в ток через резистор 0,1 Ом. Соответствует ли "правильному"? Проверьте, что у этого резистора сопротивление действительно 0,1 Ом. Запаяйте 0,1 Ом обратно. Напишите, какая лампочка. А то мало ли какая, может она не от "сквозняа", а от броска тока заряда С18 С16 мигает. Транзисторы ключей проверьте. Впаяйте вместо первичной трансформатора резистор ом 150 - 300, чтобы ток с ключей в этот "эквивалнт трансформатора" не больше 50-100 мА был. Посмотрите форму напряжения на выходе ключей, в точке соединения С16 и С18. В общем, как в анекдоте: - Молодой человек, ну делайте же уже хоть что-нибудь!
