Подключение Инфракрасного Датчика
Seryog
у меня есть такие инфракрасные прием передатчики (дистанция между нами 35см) и лампочка на 2.5 вольт 20ма, блок питания 12V 1A,, нужно чтобы во время попадания ИК луча на приемник лампочка горела,,,, как их подключить? дайте схему пожалуйста...
Изменено пользователем Seryog
ИК-приемник (в середине) у вас взят от телевизионного или иного ДУ. Такие приемники работают на промежуточной частоте 30-40 кГц. Если его просто осветить ИК-светодиодом, то на выходе у него ничего не появится.
http://go-radio.ru/ir-receiver.html
спасибо большое тогда как могу подключить оптопару, чтоб он работал на дистанции 35 см? пробовал разрезать и удалит друг от друга,,, но приемник перестал видит сигнал
Самое лучший вариант это питать ИК-светодиод генератором импульсов. Частоту подобрать под конкретный приемник. Или нужно городить оптическую систему на передатчик и приемник, чтобы получить сфокусированный пучок излучения. Просто усилить сигнал с фототранзистора без модуляции входного сигнала не получится, так как сигнал забьется посторонней засветкой.
ТС - а можно вопрос - нафига все это??? хотите сделать прибор для проверки исправности ИК передатчиков???? так он у тебя уже есть, в сотовом телефоне.
https://www.google.r...xB-PGqGM0Ur3rw=
схем море
мне нужно чтобы когда материал проходил между диодом и приемником лампочка погасло... ширина материала у меня 20-32см,
Проще использовать фотодатчик на отражение... и монтировать удобнее - все провода с одной стороны.
Изменено пользователем m593ak
не только можно но и нужно....
потому как если ИК луч не промодулировать несущей , оный будет реагировать на каждый пук лампочек и прочих светильников
