Подключение Инфракрасного Датчика
Seryog
у меня есть такие инфракрасные прием передатчики (дистанция между нами 35см) и лампочка на 2.5 вольт 20ма, блок питания 12V 1A,, нужно чтобы во время попадания ИК луча на приемник лампочка горела,,,, как их подключить? дайте схему пожалуйста...
Изменено пользователем Seryog
ИК-приемник (в середине) у вас взят от телевизионного или иного ДУ. Такие приемники работают на промежуточной частоте 30-40 кГц. Если его просто осветить ИК-светодиодом, то на выходе у него ничего не появится.
http://go-radio.ru/ir-receiver.html
спасибо большое тогда как могу подключить оптопару, чтоб он работал на дистанции 35 см? пробовал разрезать и удалит друг от друга,,, но приемник перестал видит сигнал
Самое лучший вариант это питать ИК-светодиод генератором импульсов. Частоту подобрать под конкретный приемник. Или нужно городить оптическую систему на передатчик и приемник, чтобы получить сфокусированный пучок излучения. Просто усилить сигнал с фототранзистора без модуляции входного сигнала не получится, так как сигнал забьется посторонней засветкой.
ТС - а можно вопрос - нафига все это??? хотите сделать прибор для проверки исправности ИК передатчиков???? так он у тебя уже есть, в сотовом телефоне.
https://www.google.r...xB-PGqGM0Ur3rw=
схем море
мне нужно чтобы когда материал проходил между диодом и приемником лампочка погасло... ширина материала у меня 20-32см,
Проще использовать фотодатчик на отражение... и монтировать удобнее - все провода с одной стороны.
Изменено пользователем m593ak
не только можно но и нужно....
потому как если ИК луч не промодулировать несущей , оный будет реагировать на каждый пук лампочек и прочих светильников
    • Здравствуйте . Вот нашёл похожую тему ... Я всё борюсь с магнитофоном СКИФ М-310С-2 (мой любимый старичёк, ещё работает). У меня вопрос следующий : как можно отстроить ГСП операясь только на напряжения (осцилографа к сожелению ни имею). Вообще неисправность : записанные на данном аппарате кассеты звучат без показаний индикации и грязное звучание. Хотя сам процесс записи - звук кристально чистый и индикаторы показывают настроенный уровень. Что касается других кассет которые записаны на проффесиональных дэках - там всё чётко, хороший звук, мощь, идикация ..... Всё как доктор прописал. Скажу ещё одну вещь. Менял головки универсальную и стирающую , вероятно накрутил подстроечники .
    • Меня просто смутило Raa.  У меня кстати тут несколько поменялось техническое задание. Воткнули с тестем вместо ГУ-50 КТ-88 через переходники и звук вроде как больше понравился. Ну и порешали, что лучше с ними звучит. В общем, конечный вариант собираю на КТ-88. В целом их и параллелить-то необязательно. Есть более мощные КТ-150, но просто стратегический запас КТшек уже есть в наличии, поэтому решили на них
    • Щуп Р6100 для осциллографа с высокоомным входом
    • Что конкретно не нравиться, покажи, чтобы не испепелить хоть одну плату
    • Автору искать нормального мастера для его хотелок. Нужно понимать что, куда и как делать. И тогда все осуществимо. В молодости (по заказам товарищей) передние панели от тела магнитофонов кабелем относил на ДВА МЕТРА (естественно с доработкой аппаратов) и все стабильно работало годами.  И никакие твердотельные реле там даром не нужны. С такими бестолковыми экспериментами можно и аппарат убить. Единственный вариант это к толковому мастеру.
    • Почему то думал, что там РК 50. Из него и мастырил щуп для С1-49. Сигналы 133и 176 серий хватало посмотреть.
    • Смысл отвода витков таков что я не знаю материала сердечника точно, и поэтому в программе тяжело рассчитать, а с помощью отмотки витков можно узнать насыщение сердечника тем самым подобрать оптимальное их количество... Клетка на осциллографе 0,5 вольта.. резистор в первичке Если не ошибаюсь 1 ом, амплитуда 0,6 в, тогда получается ток 0,6 А на холостом...   Антоха Спасибо посмотрю видео
