Реле Напряжения
Hupyter
в новостроях делать стали.
В частности, мой дом 1980 года постройки.
На какое напряжение VD7?
Там же на схеме написано - примерно на 6 Вольт.
КС156 ( 5.6 В ) , ну или КС162.
Я в конце 80-х их на своём горбу разносил по этажам и устанавливал. Видимо, в проекте так заложено, ради экономии.
А у вас щиток после капиталки, в 80 году такой аппаратуры не было.
Да и щитки на лестничных клетках и в квартирах, как правило, однофазные - в случае отгорания, площадка или квартира просто останется без света. Я трёхфазных в жилых домах, по крайней мере, не видел.
У нас один щиток - одна фаза, следующий этаж - вторая и т.д.
Может в новостроях и по другому делать стали.
Дом у нас хрущевка, по моему 79-го года постройки. При аварии сгорела практически вся техника у соседей сбоку и соседей сверху. У нас только лампочки стали еле-еле светится. Электрик приехал, посмотрел в щиток, ничего там не трогал, на вопрос что произошло, сказал то ли "отгорел" ноль, то ли "отвалился" ноль, не помню, и уехал. А минут через 20 свет дали. Т.е. это у них там на подстанции или где что-то произошло.
P.S. И все-таки, что такое "барьер" в контексте данного топика?
"...а что такое барьер?..."- гугль в помощь.
Узнал много нового про фильтры для воды "Барьер", про барьер Шоттки, и даже про гемато-энцефалический барьер... Поиск по сайту дает ссылки на охранное устройство с инфракрасным барьером, но сдается мне что это не наш случай.. Изменено пользователем Hupyter
ну или "таблетку варистор" и автомат....
чем проще - тем надежнее....
А таблетка-варистор не бахнет так, что щиток разнесет? Реально кто-нибудь пробовал?
ничего не разнесет.... а пробовал - да не один раз приходилось их менять после перенапряжений в различных импульсных БП вместе с предохранителями - схемо то реально рабочая и обходиться дешево.... да и нет лишнего тока покоя как в случае с навороченной схемой ... какой никакой трансформатор жрет несколько ватт... а помножить на день, на месяц, на год.....
Поставлю пока FNR-14K431 и автомат на 25 А, подойдет? У варистора Vкл=430 В, Vrms=275 В, поглощаемая энергия 75 Дж, диаметр 14мм. Или лучше JVR-20N431K (энергия 264 Дж, диаметр 20 мм)?
Но это только от перенапряжения, от пониженного не спасет, а от него тоже вроде техника ломается...
Так что реле напряжения все равно потом ставить надо будет.
Или нафиг дополнительный автомат? Поставлю варистор в квартирный щиток, если произойдет скачек непряжения, варистор сработает и выбьет автомат на лестничной клетке, так ведь?
А еще чего происходит, вроде ? :lol: Как бы происходит, или может происходить,вообще-то, невзначай ?
а от понижения напряжения спасает просто реле и стабилитроном. напряжение упало меньше напряжении пробоя стабилитрона - реле выключилось - отключило все нагрузки.... все.)))
А от пропадания напряжения сети что спасает ?
Техника физически не страдает случайно, не ?
А то смотрите ... мало ли чего.
Маразм крепчал...
Не что, а кто.. От этого спасают нормальные бабы, которые загодя запасаются свечками, ни хрена не понимая в электронике и не ожидая помощи от своих технически грамотных мужчин.
- давно пора поставить реле напряжения, и забыть.
Варистор, тем более маломощный (14-20 мм), очень вероятно, сгорит со временем, никто и не заметит.
Изменено пользователем Vovk Z
Маразм крепчал...
Пониженное напряжение питающей сети опасно для нагрузок, имеющих в своем составе электрические двигатели. К подобной бытовой технике относятся стиральные машины, кондиционеры, холодильники. Основной негативный фактор пониженного напряжения заключается в том, что понижение напряжения питающей сети электрические двигатели компенсируют повышением токов в своих обмотках. Низкое напряжение приводит к увеличению силы тока в обмотках электродвигателя, как следствие получаем перегрев двигателя и его отключение автоматикой или поломку двигателя. При низком напряжении в сети холодильник начинает громко и натужно работать. Но поработав минуту, отключается. Потом пару минут тишины, и новая попытка запуститься. При этом набрать холод холодильник не успевает. Происходит следующее: двигатель начинает работать, ток повышается, обмотка греется, срабатывает защитное тепловое реле двигателя. Таким образом холодильник отключается не по причине того, что холодильник уже набрал холод, а по причине перегрева двигателя. Мотору от этого лучше не становится.
Барьер лехко исчется по запросу устройство защиты Барьер, первая же сцылка:
https://www.google.ru/search?q=%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5+%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE+%D0%B1%D0%B0%D1%80%D1%8C%D0%B5%D1%80&ie=utf-8&oe=utf-8&gws_rd=cr&ei=vuK7VvHFB8aX6ASOyZiIBg
Поиском тоже надо уметь пользоваться. А по этому запросу вообще мноого всего: защитное устройство от перепадов напряжения
Я согласен. Варистор хочу применить как временную меру. Во-первых, у нас в городе реле напряжения не продаются как ни странно, а во-вторых, как я и написал в первом посте, хотелось бы спроектировать и собрать самому. Поэтому я и начал с блок-схемы. Можно конечно воспользоваться готовой принципиальной, но это все равно что купить готовое реле напряжения, только геморроя больше. Открывая тему в "Песочнице", я собственно представлял себе все это дело так: я рисую структурную схему, получаю по башке, исправляю, рисую функциональную, получаю по башке, исправляю, потом тем же макаром принципиальная, разводка платы, сборка, тестирование, установка в щиток...
...Ну и потом пожар, скорая, милиция, телевидение, но все живы-здоровы :vava:
https://www.google.r...FB8aX6ASOyZiIBg
Ваша ссылка ведет на реле напряжения "Барьер"
Когда человек пишет:
Делал обычный барьер+ магнитный пускатель 1-2величины, пускателем управляло маломощные реле но можно и полевик.
я думаю это не означает, что он купил (или собрал) реле напряжения торговой марки "Барьер" и присабачил к нему магнитный пускатель. Речь как мне кажется о неком специфическом схемотехническом решении под названием барьер. Ну как "диодный мост" например, или "мультивибратор". И когда кто-то говорит: "Сделал обычный мультивибратор + усилитель на полевых транзисторах", я его пойму, а когда говорит "сделал обычный барьер+ магнитный пускатель и т.д...", то не вполне.
Схему мультивибратора я нарисовать могу. Схему барьера - нет. Об чем и спрашивал...
Что за бред... сам по себе варистор и есть штука одноразовая - это же как предохранительная мера ... пришло две фазы - варистор коротнул - автомат по входу сработал...
все - свою функцию выполнил... сиди жди - пока починят электрики... Главное достоинство схемы - еще раз простота.... просто параллельно входному автомату поставить и все...
а сам по себе в процессе эксплуатации варистор не горит... Встречаются БП, которым уже лет под 25 и они выполнили свою функцию до сих пор.....
ну а если жаба душит на замену варистора каждый раз.... ( я же не знаю как часто у вас ноль отгорает ) тогда уже можно собрать и автоматическое реле
Я в тихом а**е... докажи документально, для бытовой аппаратуры... :D
Изменено пользователем Лexa
У нас так не выражаются
tilarids
А что не так? каких ещё документальных подтверждений ждёшь? На счёт пониженного напряжения питающей сети Hupyter прав на все 100%.
Вот смотрю на твои посты и тоже от многих в а**е, особенно от незнания тобой, что на УКВ может применяться любая модуляция, а не только ЧМ.
Всё это хорошо, но пока реле отпустится всё выгорит в хлам! Кроме того для измерений нужно ещё и усреднится.
Варистор сдохнет при автомате даже в пару ампер, разлетится или что ещё хуже сделает пожар.
Пару идей.
- Реле напряжения нужно собрать на мощном симисторе.. Этот симистор должен сделать КЗ между фазой и нолём, который и выбьет впереди стоящий автомат.
- Применить диф. автомат + варистор . один конец варистора крепим до входа в автомат на нуле, другой после автомата на фазе.. При привыщении напряжения варистор откроется и создаст утечку, это обработает автомат и вырубится. :yes:
Будем двигать прогресс сами. Мои нынишнее дела http://forum.cxem.ne...78#entry1564268
Из теории грозозащит даже варистор энерционный,получше стабилитрон,всех не спасёшь.Для защиты локально стоят варисторы и дросселя на входах БП.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
варистор успеет открытся и закрытся при сети 50 гц за 1 период, помоему этого более чем достаточно!
стабилитрон на 250вольт, ну-ну! да ещё и не на 1вт
А причём тут 50 Гц,импульсная помеха от грозы гораздо короче полупериода, а для отваливания 0 и реле успевает сработать.
