Реле Напряжения
Hupyter
Добрый день. У нас тут произошел инцидент – отгорел ноль и в квартиры подалось напряжение от 0 до 380 В (кому как повезло, от распределения нагрузки зависит). Существуют устройства под названием «реле напряжения» - отключают нагрузку при выходе напряжения за заданные интервалы. Но интересно собрать самому. Набросал вот блок-схему, но не с кем посоветоваться.
Вопросы такие:
1) На основании такой блок-схемы удастся ли собрать устройство компактных размеров (в квартирный щиток чтобы влезло)? Я не спец по трансформаторам, а беглый поиск по интернету показывает, что трансформатор-ры 220/12 имеют дюже большие габариты и вес около 4 кг.
2) Какой МК использовать, чтобы было надежно и долговечно? Тут надо пояснить, что есть опыт (очень небольшой, на уровне моргания светодиодами) работы с pic-контроллером, у знакомого есть программатор pickit2 (но он сам начинающий).
Сейчас в меня будут кидать какашки, но посоветую найти в сети книги Заеца. Н. И. "Радиолюбительские конструкции на PIC контроллерах" . Во второй книжке серии есть несколько схем на эту тему.
А трансформаторы разные бывают.
Ну если вы возьмете залитый трансформатор на 3 ватта то будет очень маленький. Гляньте хотябы в ЧИП-ДИП. Микроконтроллер здесь думаю лишний. Достаточно будет TL431 и какого нибудь полевика. Самый затык будет с реле. Оно должно держать токи всей квартиры и напряжение сети и достаточно долго.
Делал обычный барьер+ магнитный пускатель 1-2величины, пускателем управляло маломощные реле но можно и полевик.
Не все золото то что блестит.
"...лучше уж никак чем как попало..."
Любители потоптаться по граблям? Возьмите готовое, не тратьте нервы и деньги. И пожалейте домашнюю технику. Она стоит на порядки дороже вашей экономии.
На то оно и паяльник что бы им че нить самому спаять. Покупное не всегда гут особенно дешевое.
... Но в щиток он не влезет...
Есть пускатели на DIN рейку. Весьма малогабаритны и влезут в щиток без проблем, если там, конечно, есть место для него. Как вариант.
Изменено пользователем alawar
Не реклама, но вот, 1500 рублей. Наверняка не на ЛМ358, судя по функциям.
http://meandr.ru/rkn-1m
у него максимальный коммутируемый ток 5 ампер. Там есть еще на 8 А, другая модель, но это тоже мало в совр. квартиру.
а нафига так сложно???? двухсторонний стабилитрон и реле....все.... ну можно еще плавкий предохранитель поставить, что бы сгорел до выяснения и устранения проблемы..
ну или "таблетку варистор" и автомат....
чем проще - тем надежнее....
http://zakatayrukava.ru/stroitelstvoiremont/elektrosnabzhenie/92-ustroystvo-zashiti-uzm51m.html
ну а это если хочется заморочиться по полной программе, но в разумных размерах всего двух постов стандартной DIN рейки.
Изменено пользователем m593ak
Купить ГОТОВЫЙ барьер по цене - пятак-пучок и забыть о проблеме
А что такое "барьер" - это какое-то специфическое устройство с таким названием, или это из общей лексики - типа барьер для напряжения?
Не силен в сленге...
А таблетка-варистор не бахнет так, что щиток разнесет? Реально кто-нибудь пробовал?
Реле напряжения. К1 управляет мощным пускателем.
Ноль нужно продублировать - завести на пакетники с другой стороны, и из-под другого
болта на корпусе щитка. Вероятность отгорания сразу двух нулей равна 0.
Изменено пользователем tilarids
Дублирование нуля в квартирном щитке не поможет, если ноль отгорит в общей щитовой дома, но это головняк обслуживающей конторы и жильцы туда доступа не имеют.
Да и щитки на лестничных клетках и в квартирах, как правило, однофазные - в случае отгорания, площадка или квартира просто останется без света. Я трёхфазных в жилых домах, по крайней мере, не видел.
ничего не разнесет.... а пробовал - да не один раз приходилось их менять после перенапряжений в различных импульсных БП вместе с предохранителями - схемо то реально рабочая и обходиться дешево.... да и нет лишнего тока покоя как в случае с навороченной схемой ... какой никакой трансформатор жрет несколько ватт... а помножить на день, на месяц, на год.....
Это прискорбно. Сфотографировать и выложить, для Вас лично ?
У нас весь город с такими щитками. Да и не только наш город.
На площадке щиток, на 3-4 квартиры. Такое дублирование у нас
провели лет 20 назад ( сам участвовал ). Как ни странно - помогло!
У нас один щиток - одна фаза, следующий этаж - вторая и т.д.
Может в новостроях и по другому делать стали.
