Сверлильный Станок. Не Работает Схема Управления.
Dimez
Здравствуйте!
Помогите идиоту.
Со вчерашнего дня ковыряюсь со схемой сверлильного станка.
Уже все нервы вымотал.
Смысл такой, что мотор должен работать на ХХ 15-20 об/мин, когда сверло касается платы, моторчик должен выходить на макс.обороты, а после того как просверлит - опять падать до ХХ.
Ссылка на схему с описанием
Транзистор Т1 - КТ819ГМ, Т2 - пробовал 818г, 818гм, BD140.
Игрался резисторами, максимум чего добился это того, что моторчик работает на ХХ, и при сверлении просто останавливается.
Еще мне не понятно, почему при отключении транзистора Т2, моторчик все равно работает.
При отключении C1 работает рывками, т.е. крутится - тормозится и так по кругу.
Изменено пользователем Dimez
проще поставить контакт или датчик срабатывающий на опускание
опустил ниже какой то границы - максимальные обороты
поднял - ХХ
Номиналы R1 и R3 должны подбираться под конкретный двигатель. Сначала нужно подобрать R1 так, чтобы при включении через него двигателя без нагрузки на полное питающее напряжение на нем падало не более 0,5-0,6 вольт. Т.е чтобы VT2 на холостом ходу был закрыт. Затем подобрать R3 так, как написано у автора. Видимо ваш движок на холостом ходу потребляет ток существенно больше, чем у автора.
А могу я использовать вместо Т1 - кт805-го у автора - 819гм и bd140 в качестве Т2?
КТ805 существенно слабее КТ819ГМ и по току и по рассеиваемой мощности. Возможность замены зависит от параметров вшего двигателя. BD140 подойдет без ограничений.
В таком случае мб лучше использовать КТ819А вместо ГМ?
Найдите в справочнике характеристики транзисторов и сравните. КТ819А уступает КТ819ГМ и по току, и по напряжению, и по рассеиваемой мощности. Достаточно ли всего этого будет для вашего двигателя я не знаю - вы же не привели его характеристик. Может даже и КТ805 пойдет.
У меня нету 805-го, поэтому я и говорю про простой 819, без металлического корпуса ТО-3.
120мА - ХХ
300мА - Макс. обороты.
Когда полностью прижимаю мотор и он останавливается - 0,5 А
Т1 - 819А
Т2 - 837В (140-ой греется оч.сильно.)
В общем дела такие.
T1 - 819A
T2 - 837B
R3 - 240 Ом
R1 - 5 шт. по 0,47 Ома=))
Работает все.
BD140 греется и воняет, поставил 837-ой.
Тему можно закрывать, Сергей-Уфа, спасибо за советы!
    • Спрошу здесь, извиняюсь заранее если не совсем верно в тему.  Вопрос в следующем - хочу сделать экранчик для своего цапа (преобразователя) чтобы выводил частоту дискретизации (допустим это). Я узнал что можно реализовать эту задачу на контроллере Ардуино, можно Нано или другой и дисплей SSD1306 I2C OLED. Сигнал с цапа снимается по LRCLK с I2S и преобразовывается в I2C для вывода на экран. Купить экран и контроллер не проблема, а как подключить контроллер к цапу если на самом нано нет нужного пина или я что то не понимаю и все возможно? Прошивка есть! Хочу разобраться с подключением и купить плату с экраном. Можете обьяснить как соединять?  Вот у человека все подключено и работает. Частично он мне обьяснил...
    • Ну надо сказать, заработало. Причём режимы даже совпали с расчётными. По усилению только не совсем понятно, толи погрешность осциллографа, толи действительно есть небольшой разбег...
    • "Так а если этот ваш телефон или монитор перенести на другую улицу - там все эти глюки пропадают?"  Телефон так работает везде по городу и области. Монитор не везде, но степень разная, где-то лучше, где-то хуже, но это не 1 монитор, это любой монитор. То есть в каких-то местах где одно устройство хорошо работает - там будет работать хорошо и другие.
    • Вот такие "мелкие" казалось бы детали, которые многие могут не заметить. Но я сразу подозревал, что на этой плате все-таки стоит внутренняя видеокарта (несмотря на заявления ТС что ее там нет). И выложеные (большое спасибо за это) выше таблицы раз за разом это подверждают тоже - чипсет 945GZ таки имеет встроенную видеокарту. В данном случае, ТС также использует внешнюю видеокарту (NVidia GeForce 210), а для внутренней не установлен драйвер, почему он и показан как "Microsoft Basic Adapter" (используется "драйвер Windows по-умолчанию"). Для того чтобы "добавить" памяти в систему (максимум что может добавиться это 512мб, писал об этом выше), надо вначале выключить внутреннюю видеокарту в BIOS (ну и включить Memory Re-Map, как уже предлагали).
    • Так а если этот ваш телефон или монитор перенести на другую улицу - там все эти глюки пропадают?
    • Всех радиолюбителей поздравляю С ДНЁМ РАДИО.
    • Это мимо кассы - пк древний, в биос он похоже не влазил.  Тонкое наблюдение. Прямо из названия темы
