Зарядное Устройство Ritmix Rm-018Rb Перегорело
Было сегодня отключение питание и БП вышел из строя светодиод просто помаргивает тухнет не до конца и по новой. ДО этого почти год без отключения питал андроид приставку. Даже не знаю с чего начать. визуально цело все. http://www.ritmixrus...products/rm-018
Ссылка ни о чем не говорит. Проверь конденсаторы,что слева от сетевого.Если нечем замерить ЭПС,то замени на заведомо исправные.Дальше посмотрим.
к561 дело говорит. Когда кондеры посохли так обычно выглядит. До первого отключения от сети. Можете погреть конденсаторы феном и включить. если взлетит - точно они.
Там 2й 50в 10uf а первый 400в 4,7uf в таком типоразмере и емкости немогу найти. замена на большие возможна? Как по размеру так и по емкости с вольтажом?
"... Даже не знаю с чего начать..." - с последовательной проверки ВСЕХ деталей в твоем случае. Но лучше - с прочтения книжки по устройству-ремонту обратноходовых ИИП
Д1 звонится нормально. Брать LY9526 они 380р 10шт тут в магазине есть блоки на 3а 5в за 300р. А если не в ней дело то вообще не интересно будет месяц ждать их.
Еще раз перепаял 50в на другой. Тоже не включается диод. Или у меня все кондеры такие хотя снимал с двух плат разобранных ламповых мониторов (были рабочие до того как разобрал) или я чего то совсем не понимаю..
Изменено пользователем farwork
поменял 6 на 16в 100 вместо 10в 100. изменилась чистота моргания теперь почти не тухнет. Выходит без замены 400в конденсаторов выяснить впорядке ли микросхема не представляется возможным?
Я как то ремонтировал свой же собственноручно собранный ИИП на TNY274 (проработал как надо год). Симптомы были такие - подключенная нагрузка (светодиодная лампа для аквариума) мигала с частотой 1 герц (1 раз в секунду), светодиод на выходе так же мигает... Проверил все что мог... Сначала ESR у всех конденсаторов - в норме... TL431 выпаял - проверил - рабочая... Оптотрон 817 - рабочий... На входе диодный мост - рабочий. Напряжение в высокой части от 40 до 310В прыгает с частотой 1 Гц (на конденсаторе С2, как раз так лампа мигает)... Перепаял TNY274 - ничего не изменилось. Выпаял трансформатор импульсный проверил индуктивность обмоток - соответствует расчетным ранее... Вот схема... Кто догадается по симптомам что сгорело? (Подсказываю - это деталь, а не дорожки печатные к примеру...) :bye: Наверное Краб... "Генеротор" в ремонте не использовал... :yes:
Изменено пользователем Vovanchik
Удивительный факт: почему-то, когда врач назначает антибиотики, никто не восклицает: "Ой, мне нельзя, я же бухаю!"
Чего тут понимать. Сказали же, что надо заменить конденсатор на 400В и микросхему... У тебя приборов нет, потому можно ремонтировать только методом замены, и то не факт что поможет... Может новый купить? Дешевле будет и нервов меньше потратишь...
Варианта ДВА в таком случае - емкость в цепи самопитания или в "холодной части" "перезапуск" цепи стабилизации :) Первый отпадает в схеме с TNY274 - это характерно в 3842 и там даже величина этой емкости критична, а вот второй вариант - ДА - обрыв резистора в делителе 431 или она сама ...
Новый похоже так и так брать, но интересно поковырять омж и заработает. сейчас на выходе в порт выдает от 3.9 до 4.5в еще первый конденсатор на 470uf 250v поменял тоже поргает так же и его же пробовал на место 3 не горит совсем диод тогда
Все там было целое во вторичке... И резисторы и TL431... Я сам не понимаю почему так и как, но вот причина... Если приглядитесь на фото, тот же "клиент"... R1-10Ом 2W... Цифровым тестером не звонился вообще, типа как в обрыве... Однако ИИП работал (если так можно сказать) и мигал лампой... А по идее вообще не должен был включаться, если резистор в обрыве, я почему и не проверял это резистор, что с ним будет, тем более почерневшая полоска была не видна, т.к к плате повернута, резистор да резистор не обгоревший цвет не поменявший... Вот такие чудеса. Заменили резистор на NTC термистор на 10 ом 15мм в диаметре и всё сразу заработало как надо...
    • Обычный DSO PRO, генератор под 4кГц получился, трудно поймать высокие SR на разрешении менее 2uS. Но до 30V/uS генерируется правильно. Musesы, Lme49xxx, opa 16xx/21хх и т.п. все согласно даташитов. Более скоростные не пробовал. Разброс по току более 1mA встречал только у ОР27 и LF353.
    • Спрошу здесь, извиняюсь заранее если не совсем верно в тему.  Вопрос в следующем - хочу сделать экранчик для своего цапа (преобразователя) чтобы выводил частоту дискретизации (допустим это). Я узнал что можно реализовать эту задачу на контроллере Ардуино, можно Нано или другой и дисплей SSD1306 I2C OLED. Сигнал с цапа снимается по LRCLK с I2S и преобразовывается в I2C для вывода на экран. Купить экран и контроллер не проблема, а как подключить контроллер к цапу если на самом нано нет нужного пина или я что то не понимаю и все возможно? Прошивка есть! Хочу разобраться с подключением и купить плату с экраном. Можете обьяснить как соединять?  Вот у человека все подключено и работает. Частично он мне обьяснил...
    • Ну надо сказать, заработало. Причём режимы даже совпали с расчётными. По усилению только не совсем понятно, толи погрешность осциллографа, толи действительно есть небольшой разбег...
    • "Так а если этот ваш телефон или монитор перенести на другую улицу - там все эти глюки пропадают?"  Телефон так работает везде по городу и области. Монитор не везде, но степень разная, где-то лучше, где-то хуже, но это не 1 монитор, это любой монитор. То есть в каких-то местах где одно устройство хорошо работает - там будет работать хорошо и другие.
    • Вот такие "мелкие" казалось бы детали, которые многие могут не заметить. Но я сразу подозревал, что на этой плате все-таки стоит внутренняя видеокарта (несмотря на заявления ТС что ее там нет). И выложеные (большое спасибо за это) выше таблицы раз за разом это подверждают тоже - чипсет 945GZ таки имеет встроенную видеокарту. В данном случае, ТС также использует внешнюю видеокарту (NVidia GeForce 210), а для внутренней не установлен драйвер, почему он и показан как "Microsoft Basic Adapter" (используется "драйвер Windows по-умолчанию"). Для того чтобы "добавить" памяти в систему (максимум что может добавиться это 512мб, писал об этом выше), надо вначале выключить внутреннюю видеокарту в BIOS (ну и включить Memory Re-Map, как уже предлагали).
    • Так а если этот ваш телефон или монитор перенести на другую улицу - там все эти глюки пропадают?
    • Всех радиолюбителей поздравляю С ДНЁМ РАДИО.
