Ремонт Колонок Sven
Denison41k
Добрый день. Колонки SVEN MS-103, 2x2.5 Вт + сабвуфер 5 Вт играет одна колонка, колонки думаю сами исправны, но на выходе из сабвуфера звук идет только на 1 левую колонку. В чем может быть причина?Фото ниже ..Я сам не очень в этом понимаю, вопрос по сути сводится стоит ли ремонтировать или это сложный ремонт и проще купить новые.. Может кто сталкивался и подскажет
Изменено пользователем Denison41k
"... вопрос по сути сводится стоит ли ремонтировать или это сложный ремонт и проще купить новые.. Может кто сталкивался и подскажет ..." - говорю как мастер - стОит ...
marinovsoft
1. Наименование - Колонки SVEN MS-103, 2x2.5 Вт + сабвуфер 5 Вт 2011 года
2. Есть ли принципиальная схема. Если есть, то прикрепите ее к посту или дайте ссылку.
3. Был ли ремонт до этого? -была такая же проблема, отвез в сервис Sven, после приехал на что был ответ - все исправно и замечаний не найдено, включил и правда 2 колонки работают.. Подумал странно, после где-то через год опять 1 колонка не работает, но гарантия уже прошла.
4. Что делали уже? Что проверяли? Приведите контрольные замеры, осциллограммы др. информацию. - Только провел осмотр внутренней схемы и всех колонок, визуально не обнаружил ни горелых пятен на схеме и прочего.
5. Есть ли элементы с видимыми повреждениями? - нет, позже лучше попробую фотку выложить
6. Каким измерительным оборудованием вы располагаете. - Ничего нет, но могу мультиметр найти если очень надо.
И др. подробную информацию - когда вместо колонок подключаешь наушники, то звук так же на одно ухо, но если не до конца вставить штекер и покрутит то появляется звук и во 2 наушнике. В колонках при таком же манипулировании штекером в разъеме звук во 2 колонке не появляется.
Спасибо, а с чего стоит начать.. как лучше провести тест и узнать в чем неисправность. Изменено пользователем Denison41k
Не стоит, это размазня на десять страниц с печальным результатом, надо нести в ремонт или выкинуть, по выбору.
Краб говорит "стоит", да - ему пять минут, а Вам...
ВОпрос сводится что. Как всегда сгорела микросхема одного канала.
Прямые руки и паяльник + 50 руб на микру = ремонт.
Или купить новые.
Очень люблю спасибку.
Спасибка ни кого еще не убила.
Професия: Електро-механик.
Угу. Или кабель переломился... или дорожка трескнула или пайка ... или ещё что нибудь...
Даже если решено будет не ремонтировать то в этот корпус с динамиками и БП поставить модуль усилка 2.1 с али или dx - с этим даже начинающий должен справится.
Или купить новые.
Перепаять то я смогу думаю микросхему, вот только знать бы какая сгорела и где купить новую.
Судя по виду микрухи двухканальные. Забыл, как они там правильно называются, китаёзы их лепят куда ни попадя.
Просто они называются - TEA2025B ( буквы могут быть UTC ).
Изменено пользователем sergeisams
Да здравствует то, благодаря чему, мы не смотря ни на что.
Нашел в инете http://tec.org.ru/bo...b/98-1-0-2502
Может это она.. на схеме сабвуфера сначала не видел подобных, потом увидел что похожие микросхемы впаяны под металические пластинки.. на фото указал 1 - 2 - 2 микросхемы, на одной с обратной стороны небольшое вздутие, на фотки это 2 микросхема.. Как определить какая из 2-х микросхем полетела?
Подключите колонки к другому источнику звука. Гнездо же раздолбанное, или вообще из источника одного канала нет.
Кстати через пульт управления звуком( в нем есть 2 входа для микро и наушников) если подключить к разъему наушники звук есть в 2 наушниках, то есть только через вход сабвуфера звук идет на 1 колонку
Какая модель именно этого SVENа?
У разных моделей наушники подключаются или на выходе УНЧ, или на входе всей системы...
Вполне возможно, что просто размыкающие контакты разъёма и не работаю...Нужно смотреть.
Там пульт громкости проводной и два выхода на наушники и микрофон, а к колонкам выход на задней стенке сабвуфера.
Вот ссылка на модель http://www.nix.ru/au...0.html#pid=2254
    • Это ты  утверждаешь,Я такого о 10ти мГц не писал. Мы о НЧ  говорим и о грампластинках!Меандр на выходе ТТЛ  логики это прямоугольный  сигнал со скважностью 2 , Имеющий Фронт передний,полка верхняя  постоянного напряжения и фронт задний  и нет там ни каких сотни  гармоник , из которых яко бы состоит  меандр, как спектроанализатор рисует. Точно  такую форму  нацарапает и  резец  рекордера  который  пишет пластинку! Прямоугольный  импульс! А не набор  звуковых гармоник!
    • Я думал, что только американцы тупые.  Повторяю ещё раз, ты путаешь начало "электрическое" и начало "механическое", то есть первый виток обмотки (секции). На схеме всегда указывают точкой "электрическое" начало обмотки.
    • Как говорится - при наличии отсутствия. Так сначало стереть, потом узнать, есть ли надписи.
    • С учётом описания, явно стабилизатор тока.
    • Нет у тебя ни какого внимания и знаний по намотке ТВЗ с переворотом  катушки.   Повторяю,что  КЗ  получится . Потому что  к анодам выходных  ламп  должны  подключаться либо  оба начала  обмоток  либо оба конца  обмоток, а не конец и начало как в обычно намотанном  ТВЗ. У  него на рисунке к одному аноду  конец,к другому начало  подключено. И к  Источнику Анодного напряжения  подключены  Начало и конец  полуобмоток.  А должны  быть подключены два конца  обмотки!  Потому что с переворотом намотана  катушка. Я уже писал!  Возьми карандаш и намотай толстым проводом  по 10 вит  с одного конца и потом  перевернув с другого! Начало  обмотки  всегда находиться  внизу и от внешней  щёчки первый  виток всегда. Конец  всегда  выше по слоям  обмотки!  Всё  у меня нарисовано на  схеме намотки! И нечего  переделывать,переставлять точки и  делать неверным рисунок!
    • Ты не пробуй, а лучше расскажи, что будешь подключать? И 7805 тоже сдохнет. Что подключаешь, какую нагрузку? Откуда такие данные, ты измерял?
    • У лампового УНЧ 2 усилительных каскада всего. У  транзисторного  лепят 20-100 усилительных  каскадов  полупроводниковых,через которые продирается  звук,полностью деградируя.  Любые  гармоники  ниже -80-90dB  не влияют ни как на  звучание! Слишком маленькое напряжение  МИКРОВОЛЬТЫ всего и они ни как не могут  повлиять на звук!
