Восстановление Тембра 2М
Восстанавливаю катушечник Тембр 2М. Пролежал в гараже очень длительное время.
Механика работает очень хорошо. Прижим сначала не защёлкивался, но после чистки разработался.
Электронике не так повезло. Катушки у меня все пустые, записать не на чём. Нашёл какую-то неизвестного качества. Поставил. Что-то бурчит.
Открыл внутренности. В плате, которая по всей видимости отвечает за звук (Плата I на схеме) сгнили\высохли 95% электролитов(!). У одних сорвало крышечки, остались одни сухие бумажки, у других эти крышечки были на грани срыва. Какой не померяю, везде показывает 0. Заменил примерно половину - вернулась громкость и звук с катушки стал достаточно приемлемым. Появились высокие. Нормально оценить не смог, т.к. на катушке две песни наложились друг на друга и всю катушку так и играли. Видимо, старая запись не стёрлась. Буду другую искать, чтоб адекватно оценить качество.
С воспроизведением немного разобрался. Решил проверить запись.
Включил сквозной канал: ВЫХ магнитофона подключил к ВОСПР усилителя, а на ВХ магнитофона стал подавать музыку (уровень сигнала хороший, примерно 0.5В).
Один индикатор (второй не работал, залипла стрелочка) задёргался как положено. Включил запись: на макс громкости были еле слышны лишь самые громкие моменты музыки.
Заменил ещё немного конденсаторов, через которые проходил звук со входов. Стало чуть лучше. Стал бурчать на один канал. Второй еле слышно. А теперь самое интересное - случайно притормозив катушку рукой, услышал, что у записи резко поднялось качество и громкость! Появились высокие, звук стал в разы лучше.
Не идеально, но и не то,что было. Правый канал по прежнему тихий, как бы не крутил ГВ. В воспр режиме он есть. Выходит, что не пишется (точнее, очень слабо)
Кнопки I Канал\II Канал и Стерео\Моно на самом магнитофоне ничего особого не делают.
Прошу помощи:
1)Почему при торможении катушки так резко возрастает качество записи? И как мне зафиксировать это хорошее качество, не тормозя катушки? Если что, в лентоприжиме не осталось никакого поролона и тряпочек, которые прижимали ленту. Всё слежалось или сгнило.
2)Менять ли мне оставшиеся сухие конденсаторы? Добьюсь ли я этим улучшений? Конденсаторы точно сухие, проверял. Их осталось ещё штук 10-20.
3) Как бы вернуть второй канал в режиме записи? Его хорошо слышно в воспр режиме на записанной катушке, но самим магнитофоном он не пишется (точнее, очень слабо).
Схемы в конце файла. Извините за кучу текста, хотел подробнее описать.
tembr2in.djvu
Изменено пользователем vladyka1701
В ходе поисков не забывайте, что Тембр 2М двухдорожечный магнитофон.
Потому, что натянутая лента сильнее прижимается к головкам. Изменено пользователем salyamkamrad
Не получится, пока не замените головки на нормальные от бытовых магнитофонов, дело в том что в родных
головках "Тембра 2М" магнитные зазоры расположены по краям сверху и снизу, по ходу движения магнитной
плёнки, то есть может записывать и воспроизводить только в одну сторону.
Головку надо настроить... видимо воспроизводит дорожку соседнюю...
И прижим обеспечить хороший...
Придется чтото придумать и приложить голову с руками..
я знаю что ты знаешь что я знаю
Вот эти поролонки и тряпочки надо в первую очередь восстанавливать, руководствуясь фото в интернете. Надёжный контакт ленты с головками у Тембра, в отличии от прочих аппаратов более высокого класса, обеспечивается механическим прижимом ленты к поверхности головки, а не с помощью подтормаживания подающей катушки.
Если преследовать цель сохранение схемы, то четырехдорожечный аппарат из него получится посредственный. С родными головками шумность УВ с лихвой компенсируется широкими дорожками, а с узкими четырехдорожечными головами ситуация будет иная. При замене головок желательно заменить и усилитель воспроизведения.
Спасибо за ответы. Понял, что недостаточный прижим ленты. Буду пробовать что-нибудь сделать. Результаты скажу примерно через неделю, т.к. нужно уехать.
Головка неприятно удивила. Я уже запись обвинил, а тут вот как. На 4-х дорожечную менять неохота, не люблю перестраивать схемы. Как добьюсь отличной работы с этой головкой, может, попробую поэкспериментировать. Там такие большие связки проводов одноцветных. Запутаться проще простого.
Подскажите, стоит ли менять оставшиеся сухие конденсаторы?
Если электролитические конденсаторы не соответствуют заявленной ёмкости, то их надо заменить.
По поводу замены головок дело Ваше, но где записи брать, а заменить их очень просто, качество звука
останется хорошее, разницу с подобными бытовыми Вы не заметите.
качество звука останется хорошее, разницу с подобными бытовыми Вы не заметите.
Ну если останется хорошее, то попробую заменить. Мне по сути другие записи и не нужны, да и брать негде особо. Все выбрасывают свои магнитофоны и катушки, считают старьём.
Планирую сам писать.
[выбрасывают свои магнитофоны и катушки, считают старьём.
Это точно, но зачем выбрасывать, сейчас дать вторую молодость магнитофону, с отличным качеством звучания
легко решается установкой в него миниатюрного mp3-плеера - fm-радио:
http://ru.aliexpress...308.4.76.iSzdQm
master144, а нужно будет что-то корректировать?
При замене головок необходимо произвести их юстировку (настройку).
Выходит, лазить в УВ не придётся? Много слышал о том, что при смене головки нужно что-то ковырять в УВ.
В "Тембр 2М" ничего "ковырять" в УВ не нужно, по крайней мере в своё время кроме замены головок,
я ничего не делал, клиент был очень доволен.
Подумал немного и понял, что мне негде взять ГЗ и ГВ. Но есть две ГУ. Если поставлю их, это не сильно повлияет на звук и запись?
Посредством "кручения" фильтров может и выйдет получить на выходе что - то путное.
Вообще Тембр был хорош тем, что писал дорожку на половину ширины плёнки, что, учитывая фиговенькое качество отечественных лент, было очень полезно.
На радиоузле в эксплуатации было пять штук таких агрегатов. Один даже на выезды брали, мероприятия озвучивать. Девайс неприподъёмный, однако. Зато надёжный. Летели только микрики на кнопках.
И микрики в цепях управления электромагнитами, которые балластные сопротивления подключали ограничивая ток через обмотки.
УВ после замены головок подстраивать придется, без этого никак. АЧХ тракта воспроизведения изменится. Ток записи и подмагничивания тоже придется подбирать заново. Еще раз напишу - шумовые характеристики магнитофона ухудшаться. У него вход УВ на МП39, и при низком уровне сигнала с "узкой" головки уровень шумов будет значительным.
Надо сказать, что с лентой Тембр обращается довольно таки грубо. Тонкую современную (ну, относительно современную) может и растянуть даже после тщательной настройки ЛПМ.
А для себя я хочу именно двухдорожечный, чтобы писать с ценных грампластинок на всю ширину ленты. Но, только не Тембр, именно из-за опасности потянуть ленту. Нашел незадорого ЛПМ от Орбиты, может на нем чего замучу.
vladyka1701, если электрические параметры старых и новых головок более менее схожи, то практически ничего сложного
делать не придётся, всё зависит от навыка и умения проведения подобных работ, в противном случае оставить
всё как есть, с учётом того что: "Мне по сути другие записи и не нужны ... Планирую сам писать".
Всем спасибо. Пока, наверное, оставлю такую головку. Добьюсь от неё хорошего звучания и тогда уже буду экспериментировать.
А как на этом магнитофоне регулируется УВ? Это первый мой катушечник, ещё и схема сплошная, трудно понять, где что.
Вот схема.
tembr2in.djvu
vladyka1701, а какой у Вас "Тембр", выложенная схема от "Тембра" с монофонической записью и стерео воспроизведением или полностью стерео, то схема вот такая:
http://etsvetikov.na...img/tembr2m.gif
У меня вроде бы полностью стерео. Есть 2 канала записи и два канала воспроизведения. Я не думал, что на этот магнитофон есть разные схемы.
Сделал временный прижим из уплотненной ватки. Потом что-то лучше придумаю, для тестов пока сойдет. Сделал запись. Поражен, насколько хорошо умеет писать такой старый магнитофон. Почти 1 в 1. Но осталась одна проблема. Левый канал хоть и чисто, но по прежнему тихо пишется. Ручку уровня нужно выкручивать. Головки крутил по всякому. Что это может быть? Не замененные конденсаторы?
Ещё погонял его немного. Результаты: Левый канал - тихо, но качество звука идеальное, всё слышно. Правый канал - Громко но с чем-то вроде "завала". Тихих призвуков и прочего не слышно, вместо них какой-то шум.
Как можно это побороть?
На самой головке перекинь каналы..
Если проблема перейдет в другой канал.. значит проблема в головке...
Может почистить.. или шлифовать придется.. если стерта не совсем до дырки зазоры..
Посмотри нет ли ступеньки на головке в месте прикосновения пленки с головкой...
Может быть даже плавной.. такая менее заметна.
    • @Огонёк  Да не тот ряцепть  подогнал   Надобно Рецопть как   переварить из в  ...
    • Сендя таки сделал  это в модели  включение и авто выключение  , все чин нарём , но  таки подаю четкий  1000 гц ,то  коль разряды младшие в нулях , а сигнал идёт . Полюбому  вырвубается  через заданное время  ...  Ну ладно запомню и если  что буду  иметь виду что коль разряды в нулях , то жди отключения  по заданной программе
    • О, это очень просто. Тебе понадобятся: сушёная лягушачья лапка - 3 штуки; крылья комара - десять штук; фекалии вомбата - тридцать штук. Ингредиенты высушить, перетереть в порошок и размешать в слизи дождевого червя. Полученной смесью обмазать входящие данные и прочитать заклинание. Ну и конечно - и самое главное - не забыть поставить реле.
    • Я бы с удовольствием, но там проблемс. Сопротивление самих отводов на платах потенциометров деградировало до 130-150 Ком, вместо Ноля. Поясню: От ножек для пайки до дорожек идут тоководы с низким сопротивлением. Они был на полимерной основе и осыпались. В двух резисторах. Я пробовал восстановить насыпкой графита, с припайкой на ножку тонкой пластинки над графитом, но результат меня не очень порадовал. Да, стало 10 Ком, но на целых тоководах чёткий ноль!  Какбе, хотелось заменить. К сожалению, фото платы с ремонтом сделать не догадался, сфотал уже собранный резистор - на нём видно пайку накладки  у первой ножки (накладка - просто сплюснул в тисочках жилку 0,4 мм,  насыпал графит, прижал, припаял, смазал "суперклеем",  вроде неплохо, но не айс - надо менять)
    • Всем привет ! заимел такой монитор Aquarius TF1910W  проблемка такая нет звука на наушники и на колонки . может дело в драйверах? кто подскажет в остальном монитор работает исправно .по характеристикам встроенные колонки есть в нём но глухо .сам монитор не вскрывал ещё .
    • Добрый день всем! Есть необходимость сделать сквозной тракт USB HOST > UART , как на прием так и на передачу. На прием по UART и передача в USB HOST работает +/- нормально. Но вот прием из USB HOST и передача в UART не работает вообще. Такое ощущение что не возникают прерывания по USB HOST и принимаются одни нули. За основу взял код из видео: Этот код у меня корректно не работает. У кого есть примеры работы с USB хост HAL ?  Обработка приема и передачи: Вызов обработчика:     Обработка прерывания по UART:   void USART2_IRQHandler(void) { /* USER CODE BEGIN USART2_IRQn 0 */ NVIC_DisableIRQ(OTG_FS_IRQn); if (USART2->SR & USART_SR_RXNE) { CDC_TX_Buffer[rx_wr_index1++]=USART2->DR; if (rx_wr_index1 == RX_BUFF_SIZE) rx_wr_index1=0; timer=0; } NVIC_EnableIRQ(OTG_FS_IRQn); NVIC_SetPriority(OTG_FS_IRQn, 1); /* USER CODE END USART2_IRQn 0 */ HAL_UART_IRQHandler(&huart2); /* USER CODE BEGIN USART2_IRQn 1 */ /* USER CODE END USART2_IRQn 1 */ }
