Предусилитель На Ne5532 C Пассивным Тб
Шумит блок тембров очень сильно . Чуть не сжег S30. Шум исчезает если подпаять параллельно выходу обрезок провода с миниджеком в воздухе, это вариант решения, но как по мне это не правильно . Уменьшил КУ с 10 до 3,5 проблема та же.
Кто с этим сталкивался помогите.
Вывод эксперимента, R бесполезно, L плохо помагает , C отлично . Ставил 1мкф паралельно выходу , но думаю многовото . Нагуглил цепь Цобеля это поможет?
На кой твоя печатка ? С телефона с планшета её не открыть !!! Ну раз схему не дал то, буду также и отвечать.
1. Резистор ООС в 33 кОм попробуй зашунтировать конденсатором 10-33 p.
2. По входу, как сделано не вижу (ибо открыть lay6 мне сейчас не чем ), но тоже возможно повесить фильтр срезающий слишком высокие частоты, его также можно сделать используя конденсатор 100-220p.
С уважением, Дмитрий
Схема самая простая , использовал ее в преде для микрофона , все было хорошо.
конденсатор 2,2 мкф по входу еще есть забыл нарисовать
Изменено пользователем Ukrainera
Да ни о нем речь. Параллельно R1 повесь конденсатор в 10-33 p.
В понедельник куплю. Скажи есть смысл давить помеху 100 гц кондерами или сразу стабилизатор купить. Гудит не сильно но с 1 метра четко слышно.
    • Сами же понимаете, что так не может быть. Или нет "сквозняка", или схема неправильно собрана, элементы не те, битые и пр., и схема защиты не работает. Проверьте сначала работу защёлки защиты при питании от 15 В, отпаяв R19 и подавая туда медленно увеличивающееся напряжение до 1,5 В (можно с потенциометра ом на 100-500). Добейтесь, чтобы работала. Порог срабатывания измерьте. Пересчитайте в ток через резистор 0,1 Ом. Соответствует ли "правильному"? Проверьте, что у этого резистора сопротивление действительно 0,1 Ом. Запаяйте 0,1 Ом обратно. Напишите, какая лампочка. А то мало ли какая, может она не от "сквозняка", а от броска тока заряда С18 С16 мигает. Транзисторы ключей проверьте. Впаяйте вместо первичной трансформатора резистор ом 150 - 300, чтобы ток с ключей в этот "эквивалент трансформатора" не больше 50-100 мА был. Посмотрите форму напряжения на выходе ключей, в точке соединения С16 и С18, на питании после лампочки. Ищите, где ляп. Умозрительно подсказать можно только по каким-то измеренным данным. Кроме вас никто их не добудет. В общем, как в анекдоте: - Молодой человек, ну делайте же уже хоть что-нибудь!
