Ne555 Повышающий Преобразователь
Gogol
Есть такая схема. Требуется сделать повышающий преобразователь от пяти 1.2 Вольтовых батарей (6 Вольт) на 12 Вольт для светодиода 12V 10W.
1: Будет ли работать эта схема если переделать?
2: Какая частота с данными номиналами элементов? Калькуляторы 555 не справились . Насколько я понял частота требуется чтобы посчитать дроссель.
Изменил ошибочный вывод МС на №5
Изменено пользователем Gogol
На схеме внизу коллектор транзистора VT2 должен соединяется с выводом №5 - на схеме ошибочно написано № 6
Вопрос ещё в том дадут ли твои батареи ток около 2 Ампер - и насколько долго ?
С другой стороны можно его и не на 10 Вт использовать а на 5
И радиатор большой к нему нужен будет
Изменено пользователем vas320
А как приспособить даное устройство для анодного питания вакуумного индикатора 6е1с (впринципе у меня есть и 6е3с и 6е5с)
Там нужно 240В,5-6мА
