Автозапуск С Телефона Через Бреллок
Доброго времени суток .подскажите как реализовать автозапуск авто .суть такова на авто стоит сигнализация с автозапуском но радиус действия брелка очень мала. хотелось бы заводить авто с телефона и по этому есть идея спрятать в авто 2 брелок от сигнализации а телефон управлял бы им но не знаю как зделать реле времени ведь чтобы запустить авто с брелка нужно нажать кнопку и удерживать её 2 сек после отпустить и нажать еще однократно вот так
Ардуино, пару реле для коммутации кнопок и программа срабатывающая при звонке. И gsm модуль. Но передача по незащищенным каналам это радость угонщика.
И насколько же не защищён GPRS :)? Вы вообще знаете как взломать протоколы передачи сотовых сетей ?
Достаточно украсть телефон
И да, взламывать особо ничего не надо
Может проще украсть хозяина машины?
После кражи телефона придётся ещё догадаться какая машина с этого телефона заводится...и вообще догадаться , что именно владелец этого сотового переделал на автозапуск с телефона свою машину.
    • Вот такой купил себе два года назад, собрал в нём 6 каналов, ну да тяжелый, пока собирал и настраивал попотел ворочать его. Теперь стоит по телеком, таскать не надо и в жару комнату не греет, холодный при эксплуатации.)) Это у кого доступ к станкам есть, лазерная резка, фрезер и т.д...
    • У некоторых получается хорошо
    • Действительно, давнее дело, но жив-здоров. Сам пост тут >>>>>>>>>>.
    • Всем участникам данного обсуждения огромное спасибо за участие!   Благодаря советам, полученным здесь, удалось починить Ц4353! Вы будете смеяться, но с какого-то момента причиной неисправности стала моя деятельность: еще до проверки резисторов, начитавшись про отгоревшие дорожки, решил их пересмотреть, а после установки платы обратно не обратил внимания на  положение переключателя пределов измерений - он встал как получилось, а получился цугцванг ужасный, поэтому и после замены R4(12 ом) ничего не изменилось!  Причина зашкаливания стрелки была в обрыве R4го, как совершенно верно здесь было указано несколькими товарищами. И, конечно, помогла монтажная схема и схема электрическая принципиальная! Хорошо, что не стал перепаивать диоды, конденсаторы, дорожки, соединения!  В общем, в строй после многолетнего отдыха вернулся отличный прибор, за что всем советникам еще раз большое спасибо! Я теперь умею чинить электроизмерительные приборы!    Есть еще один у меня стрелочный тестер, названия сейчас не могу указать, но у него неисправность попроще: не работал он только на измерении переменного, напряжения. Но на импульсе от починки Ц4353го я с ним расправлюсь гораздо быстрее!  Хотя от советов не откажусь!
    • а где то с этим заморачиваются, в стационарных аппаратах с сетевым питанием ?  корпус самому с нуля, боже упаси. под дулом автомата не подпишусь на такое.
    • Вот, желтенький с беленьким-это провода с управы на ключи. И работают.
