Расчет Электромагнита
Всем привет!
Меня зовут Илья, в этом году заканчиваю 11-й класс.
Ниже прикрепил картинку. Внизу установлена подвижная часть с установленным электромагнитом(нарисовал условно обыкновенный магнит). Выше черта - дощечка толщиной 0,3 см. На этой дощечке установлен предмет, внизу которого закреплен магнит, либо обычная металлическая пластина.
1) Необходимо рассчитать необходимую силу притяжения электромагнита, чтобы при его передвижении, перемещался бы и верхний предмет. Общая масса верхнего предмета m = 0,15 кг. Какую силу необходимо преодолеть, чтобы сдвинуть предмет? Силу тяжести + силу трения? Если коэф. трения взять равным 0,5, то получается, что необходимо преодолеть 0,75 Н. Наверное, стоит это значение увеличить раз в 9(читал, что в сопромате так делают). Но ведь к себе ещё будет и нижний электромагнит притягивать? Запутался. Прошу помощи. :help:
2) Рассчитать параметры самого электромагнита. Известны геометрические значения: r = 3 см, Hсердечника = 1,2 см. В интернете смотрел различные статьи на тему расчета силы электромагнита. Нашел одну самую оптимальную, но не понял откуда взялись нижние коэффициенты:
P = B2 х S / (25 х 1000000)
P - подъемная сила
S - площадь сечения сердечника
Самые острый вопрос на данный момент - 1-й. Зная его, смогу приблизительно рассчитать параметры электромагнита, потому что в интернете статей много.
Считать подобное, можно только прикидочно, и то дело это неблагодарное, даже от материала пластины, на подвижном предмете, будет зависить сила притяжения. Обычно, подбирают эмпирически, регулировкой тока через ЭМ.
Если ты не можешь рассчитать направление равнодействующей силы - 11 классов закончил зря. Магнит делай так - на кусок стали диаметром 20 мм и высотой 50 мм намотай обмоточный провод d 0,3 мм в 5 слоёв, дальше посмотри эффект и сообщи.
o_l_e_g, да, читал, что рассчитывают по специальным графикам.
Стальной, ошибся и указал силу трения - спроецировал автоматически в голове на ось OX. :umnik2: Равнодействующая конечно же ~1,7 Н приблизительно получается. В ближайшее время постараюсь найти сердечник и посмотреть.
Самое сложное - узнать, какое приблизительное минимальное значение подъемной силы электромагнита необходимо, чтобы всё это можно было без проблем перемещать.
Изменено пользователем Straider
это как раз самое простое....
Fм=>k*mg/(cosa - k*sina) , где
k - коеф. трения
a<arctan(1/k) - угол между плоскостью и магнитной силой
k - коеф. трения
А эта сила Fm это что? ... То есть это сила действующая на объект со стороны электромагнита когда он смещен или находится под объектом как на рис из первого поста?
Изменено пользователем XP1
Ну и задачки у вас в 11-м классе.)))
Итак давай разбираться по порядку.
1. Чтобы сдвинуть лежащий предмет надо преодолеть силу трения F1трен=Ктрен*Р=Ктрен*m*g, т.к. Р=m*g.
2. Электромагнит согласно твоему рисунку расположен снизу. Поэтому своей силой притяжения (Fмагнита) он как бы увеличивает вес предмета, поэтому в формулу силы трения, которую нам надо преодолеть, подставляем не P=m*g (это чисто вес), а сумму веса и силы магнита F2трен=к*(P+Fмагнита).
3. Дальше чисто математика, предмет сдвинется когда Fмагнита больше или равно >= F2трен, Fмагнита>=к*(P+Fмагнита), раскрываем скобки, переносим к*Fмагнита вправо,
Fмагнита-к*Fмагнита>=k*P, выделяем Fмагнита, делим на (1-к), получаем Fмагнита>=(k*P)\(1-k).
4. При расчете силы магнита будь внимательнее с размерностью кГ и Н, и у чти что тебе еще дана высота магнита. Вообще надо бы уточнить какие именно параметры магнита надо рассчитать.
Коэффициенты в твоей формуле расчета силы магнита "не нижние", а в знаменателе)) эти коэффициенты эмпирические, т.е. полученные усреднением/приближением данных множественных опытов.
Изменено пользователем Azarka
Мне кажется что Вы не до конца поняли условия задачи....
Формулы из поста №5 верные......
Я просто хотел уточнить для себя:.... ведь изменение положения нижнего магнита приведет и к изменению не только напрявления вектора силы Fm но и модуля...
чему вас в школе учат не понятно
вопрос стоял в сложности определения минимальной силы магнита, собственно это и есть модуль этой силы!
а изменение угла это и есть изменение вектора
а то что сила эта зависит от расстояния между магнитами это уже другой вопрос...
k - коеф. трения
Я вот это понял : "приблизительное минимальное значение подъемной силы электромагнита"
как расположение электромагнита строго под объектом, без какого либо смещения…
Ребят, всем огромное спасибо! ) Очень сильно помогли.
Ещё один вопрос возник. В статье, которую я нашел, измеряют подъемную силу электромагнита в килограммах. :umnik2: Формулу эту я указал в первом посте в пункте два. Как мне дальше использовать данное значение? Точнее, каким образом можно его связать с минимальной силой электромагнита, которую рассчитали по формуле IMXO и Azarka?
Прикладываю ссылку на данную статью: http://subscribe.ru/archive/tech.electrotech/201005/24070523.html
XP1, в данном случае, электромагнит действительно располагается строго под объектом. Наверное, небольшими смещениями стоит пренебречь, потому что у меня весьма небольшие знания в данной области. ))
Ещё один вопрос возник. ...
я же говорил что
самое простое....
IMHO, я проводил простенький эксперимент с двумя обыкновенными неодимовыми магнитами. Магниты размещал НА и ПОД дощечкой соответственно. Дощечка - фанера толщиной 0,3 см. Сила их притяжения была недостаточно большой, поэтому передвигая нижний магнит, между их перемещением была небольшая рассинхронизация
Прикладываю ссылку на данную статью: http://subscribe.ru/...5/24070523.html
Сила тяги электромагнита определяется по формуле F=40550∙B^2∙S,
где F – сила тяги электромагнита, кГ (сила измеряется также в ньютонах, 1 кГ =9,81 Н, или 1 Н =0,102 кГ); B – индукция, Тл; S – площадь сечения электромагнита, м2.
вот источник http://electricalschool.info/ecalc/1311-sila-tjagi-jelektromagnitov.html достаточно популярно написано
Azarka, видел эту статью, но как-то прошел мимо. Изучу. Вопрос по поводу тех килограммов, про который писал выше, отпал. Спасибо!
IMHO, знаю я эти законы, во всяком случае, на уровне школьной программы. Просто производя расчет чего-то реального, начинаю теряться: так ли будет здесь, а может быть иначе? Как выясняется, это почти такие же задачи, какие мы и решаем в школе. Наверное, уже привычка видеть учебное "Дано" и решать типичные задания.
:lol2: тяжелый случай, если магнит будет под объектом , он (объект) никуда не сдвиницо по определению
Есть два варианта для " сдвиницо" 1. Включить электромагнит и сдвинуть его механически ( и объект потянется в сторону магнита.
2. сдвинуть обесточенный магнит на некотрорую величину и включить ...
Мы просто говорим о "разном" :umnik2:
а если ты на дощечку и на магнит наждачную шкурку приклеишь, то вообще не сдвинешь, или вместо магнитика на дощечку утюг положишь, тоже не поедет))))
МАГИЯ!!! едрить колотить)))))))))
все как я писал выше по формуле Fмагнита>=(k*P)\(1-k), в первом случае увеличился коэф трения и знаменатель стал маленьким, предположим коэф увеличился с 0,2 до 0,6, соответсвенно знаменатель уменьшился с 0,8 до 0,4 и значит магнитная сила должна возрасти в шесть раз (подумай почему), а во втором случае с большим утюгом возрос вес в числителе формулы, что тоже потребовало увеличение силы магнита.
Никак Илюшенька в ФИЗТЕХ решил поступать :umnik2: ))))))))))
Эх, промахнулся, забыл расписать полностью действие. Внизу(под дощечкой) установлен электромагнит на подвижной части. Активируемым электромагнит и сдвигаем его в нужную сторону, перемещая вместе с ним и верхний объект.
Azarka, меня раньше физика не сильно интересовала. Взял формулу, вывел нужную переменную, подставил в следующую формулу, получил ответ. В этом году у нас появился новый преподаватель, физику полюбил, да и подготовка к ЕГЭ идет полным ходом. Например, нам за 4 года обучения ни разу не показывали опыты, а в этом учебном году все очень здорово. )))
Меня больше привлекает информатика, точнее web-программирование, даже несколько успешных(относительно) проектов есть. Соответственно поступать планирую туда, где можно будет расширить свои знания в этой сфере, а для поступления в большинство ВУЗов необходимо сдавать именно физику.
ну так поведай нам , на горизонтальной плоскости стоит телега, куда поедит телега, если к днищу привязать груз в 100кг или 500кг ,
телега это верхний магнит,
груз нижний магнит
веревка сила магнитного взаимодействия?????
а можно всех посмотреть))))))))))))))))))))))))))))))))))
нет тут двух вариантов, даже одного нет...
и ответ только один тело(объект) двигаться не будет
объект может сдвинутся только в случае, если проекция вектора силы на горизонтальную плоскость не равна нулю!
    • В данном случае достаточно самое дешёвое решение. Например здесь
    • Всем привет. Как-то видел на ютубе ролик, где показывали чип, вроде 8-ми выводной, трансивер со встроенным модулятором/демодулятором и минимумом обвеса. Последние пару дней искал и не нашёл, может кто знает ФИО этой микросхемы? Суть такова. Ещё в начале 90-х делал проводное дистанционное управление на микросхемах LM567. Работает безотказно, помехоустойчивость высокая, ни одного сбоя за всё Время эксплуатации. Упрощенная схема верхняя, в приложенном файле. Теперь хочу перевести на беспроводную связь, как на нижнем рисунке. В общем, нужен совет по выбору, микросхемы с минимумом обвеса или готового модуля, чтобы в режиме передачи он/а имел/а вход для подачи сигнала, а при приёме выход НЧ. Пояснение к схеме. Не стал писать порядковые номера элементов. Там, где написано С1, там везде конденсатор одного номинала, как и резисторы. Т.е. где указан R1 там тоже везде стоит один номинал. Если кто не в теме, то LM567 - микросхема тонального декодера со встроенным генератором. Нажимаем в передатчике DA1 одну из кнопок и на выходе имеем некоторую частоту, определяемую элементами задающей RC цепи. Приёмники DA2 - DA4 тоже генерируют частоту и тоже определяемую этими же по схеме элементами. Срабатывает та микросхема, на входе которой частота совпадает с выходной частотой передатчика. В принципе, в верхней схеме хватило бы и два ключа, т.к. нажатие сразу двух кнопок включает резисторы R1 и R2 в параллель и формируется своя частота. Т.е. в приёмнике DA4 нужно ставить номинал резистора, равный параллельному включению двух резисторов R1 и R2. Но тема не об этом. Я понимаю, что сейчас есть цифра и можно передавать коды, но, что имею, то имею и хочу запустить такую схему, что на приложенном рисунке внизу. Вопрос стоит о более простом решении ВЧ части - трансивера. Надеюсь, что поможете решить поставленную задачу. Спасибо.
    • Это же балалайка-потаскушка  Там все просто,по даташитам микросхем можно сориентироваться. @zezar ,а в чем дефект то?
    • какой размер колец? или проще, можно ссылочку чтобы посмотреть
    • КИТ на Озоне, 2 канала за 500р. РФ. Я сам с конструктора начинал, там и опыт паять получите.  не надо с платы, схемы начинать, блок питания сначала соберёте, КИТ распаяйте, в корпус всё оформите. Одно до ума изделие доведите. Там и поймёте, куда дальше двигаться. А по схеме, ЕЩЁ раз, они есть на любое ОУ в даташит. По "ушникам", пятиножки в бОльшем случае - достаточно (по ссылке) прежде, чем Сухову, Нечаеву,.. в ж. "Радио" писать, готовился, после школы в библиотеку, вечерами за паяльник... пока обратная связь приходила (письма), уже многое исправил, да, не методом тыка, а через понимание физических процессов.  Быстро это только ЕГЭ, описательный, творческий процесс отсутвует (мозгами шевелить, статьи анализировать, углубляться и видеть перспективу).  Паять совет не нужен, ручками, ручками, готовый кит и в корпус.
