10к как на схеме, и раньше работало (как только собрал) но вот что то произошло, и на 100 ом можно регулировать нормально ток а на 10к ну как я и писал выше, только в начале по доли миллиметра регулирует и потом максимум тока и все... микросхемы менял местами, картина та же, напряжение плавно, ток вот так... :-(
  • Ответов 67
Ну так надо с замеров начинать, на предыдущей странице есть схема с контрольными точками.
Потом смотреть, что происходит на входах ОУ и почему он неправильно работает.
что интересно, напряжения все в норме, смотрел и мерил все, завтра буду осциллографом смотреть что там происходит, может возбуд какой...
Может и возбуд. Кстати, бывает, электролитические конденсаторы дохнут вот так как раз, от долгого лежания и без видимых причин.
Вообщем дело было не в бобине! Индикатор напряжения\тока питался с места вентилятора (от кренки 24v) и это ему было дофига и даже при показаниях прибора 10 ма китайский прибор показывал 0.20 A запитал прибор от отдельного источника и все ГУД
Спасибо за быстрые ответы! :-)
У меня тоже возникла проблема ,помогите пж ,я собрал лбп по схемой мс34071,запустил не заработало ,не подскажите куда копать , напряжение на вход 25.5в АС на С1 39.8в ,на IC3 4-вывод -1.5в ,а на выход БП -5 и 6в ,помогите пж куда копать, у меня нет опыта по электронике
Изменено пользователем SHUKHRAT ERGASHEV
На предыдущей странице есть схема с контрольными напряжениями. Смотрим, сравниваем.
Всем привет! Тоже приобрёл данный набор, правда не в китае, купил здесь. Называется электронный модуль RP178. Схема та же. Собрал. Правда я заранее чуть подстраховался: поставил панельки и потом заменил микры из набора на свои - стало лучше, заменил выходник на 5200, потом пришлось и мост заменить, тот который в наборе оказался слаб - грелся.
А вот теперь вопросы: трансформатор, который у меня сейчас - слаб, выдаёт 2х17 В(заявлено 15)/1,5 а, на выходе нормальное напряжение без пульсаций (под нагрузкой) до 15-16 В, дальше резкое увеличение пульсаций, нужно тогда уровень регулировки ограничивать. Пробовал параллелить обмотки - не помогло. А вот когда подал 30 В - всё отлично, всё работало, регулировка под нагрузкой до 2,6 А, от 0 до 20 В без пульсаций на выходе(на входном кондёре 45 В), правда проблема в том что микры стали греться, большая для них напруга. А если либо делителем, либо стабом уменьшить питающее микры напряжение, как думаете - поможет? Кто нибудь так пробовал делать? Чтобы пока с этим трансом использовать. Потом обратил внимание, измеряя ток, что подключение амперметра на выходе, облегчает работу стаба, поскольку мультиметр со своим шунтом, имеет некоторое сопротивление которое облегчает работу выходнику и БП в целом. Хочу попробовать поставить небольшой резик и в верхнее плечо, посмотрю как это скажется на работе БП. На ютубе народ умощняет данный БП, но после своего опыта с подачей большого напряжения - думаю это стрёмно, хотя если не превышать определённый порог, то может и прокатит. Удивило что на выходе стоит мизерный конденсатор и его достаточно, но может куда ещё конденсатор нужно влепить для большей надёжности? Или народ БП как нибудь ещё улучшал? А то по этому БП только в ютубе ролики нашёл. И кто нибудь пробовал ставить вместо опорной микры  431? Может с ней лучше будет?
1 час назад, Step5562 сказал:
Это хорошо же.
Я пробовал, нормально работает. Сравнивать не с чем т.к. оригинальную схему не собирал:
@Dr. West благодарю. Тут попробовал свою идею - работает. При переменке на входе 30 В, без пульсаций регулировка от 0 до 27 В при токе 0,6 А и до 20 В при токе 2,2 А. Далее идут пульсации. Напруга 27,5  и 20, 4 В соответственно. Правда светодиод горит теперь постоянно, нужно подбирать режим. Микросхемы теперь не греются. Питание микр теперь через резик в 1 к. Стаб не пробовал.
Да, работать работает, но неустойчиво видимо дурит центральный ИСТ, раз это триггер, то он не всегда перебрасывается. Попробую твой вариант с 431 и токоограничительным резиком.
  • 9 месяцев спустя...
В крайнем левом положении регулятора напряжения на выходе -0,6В, это конечно не беда, но хотелось бы разобраться до конца, потенциометр 100к подключается к выводам 1 и 5, в даташите подписаны как OFFSET 1 и 2, так и не понял что это. Блок понравился, в планах собрать еще 2шт, если регулировка 0 не работает не буду ставить эти резисторы. Есть трансформатор 28В на выходе, для таких напряжений кажется ставят MC33171, остальное остается без изменений?
В 07.02.2019 в 20:24, IREK_1984 сказал:
Если собиралось по схеме вверху страницы, то тогда нуля на выходе вообще не может быть, потому что ОУ2 не подключен к отрицательному плечу и поэтому на входе БП должно быть минимум то, что на выходе ОУ при минусовом питании на земле - это примерно 1,5 вольта, и из этого нужно отнять то, что упадет на выходном транзисторе - это еще примерно 0,6...0,8 вольта. Получается, что на нагрузке должно быть минимум 0,6....0,7 вольта.
Смотрите по даташит предельное напряжение питания для MC33171. Там предельно 44 вольта. Если по выпрямленному на С1 влезете в параметры даташит с трансом на 28 вольт АС и еще останется "место" для отрицательного плеча, то подключите ОУ2 к отрицательному плечу. Тогда будет 0 на выходе. В схеме на этой странице отрицательное плечо не "глубокое" - всего два диода. Это около 1,3 вольта всего. В других вариантах этой же схемы стоит стабилитрон на 5,6 в вместо этих двух диодов. Там минус питание 5,6 вольта - с таким точно ОУшка сгорит с трансом 28 АС на вторичке. Теоретически влазит если 28х1.41=39,6 и плюс еще 1,3 (отрицательное плечо) получается 41 вольт. В параметры даташит влазит.
А если не рассчитывать на предельные параметры в даташите, поскольку ОУшки все китайские, то лучше поставьте в + питание ОУ2 стабилитрон по аналогии с питанием ОУ3, только для ОУ3 стоит стаб на 10 вольт - это много для ОУ2....сожрет на выходе много. Поставьте стаб на 2 вольта, тогда точно ОУшка жива будет.....ну потеряете на выходе пару вольт если не жалко. Зато будет минус плечо в питании ОУ2 и тогда точно ноль поймаете.
После выпрямителя и фильтра получилось 44В. U2, U3 запитал от LM317, выставил 26В, следующую плату отредактирую сразу под лмку. 0 на выходе выставил.
Собрал все в подходящий корпус, давно хотел использовать такие изм. головки. осталось прикрутить кулер для КТ827А. Работой блока доволен, ограничение макс. тока просто супер, надо было давно собирать такую, в планах переделать двуполярный ЛБП, который сделан на LM317 с доп. транзистором.
    • Там на примерах видос уже с задержкой писанный, дропов нет.   уже предлагалось
    • БОРОДА ! я там все верно написал. Просто так резисторы не горят !!! Вы видимо то же дуб дубом в этом деле как и ФАЛКОНИСТ модератор.
    • Можно скрин с программы  Victoria по проверки диска "С"  и флэшки? С диска "с" воспроизводится как? Если так же, то можно эту же флэшку вставить в телефон/фотоаппарат и проверить, с качеством записи не хуже чем на вашей камере? Если копировать видео с камеры которая подключена к компьютеру, то за сколько копируется файл например гигабайтной длинны? А если его же записать?
    • В ГДР-овских швейных машинах позднего периода линейки Famula присутствуют модели с т.н. автоматическими функциями, они отличаются от остальных словом Electronic в названии, индексом 51 в номере модели, и наличием трёх кнопок справа: левая кнопка: положение иглы (в нажатом состоянии - игла всегда будет возвращаться вниз, в отжатом - уходить наверх) средняя: одиночный прокол - при нажатой кнопке и нажатии на педаль отрабатывается один цикл опускания и подъёма иглы правая: пониженная скорость - при нажатой кнопке, скорость ограничена фиксированным значением Электронная часть состоит из модуля Управления скоростью, модуля Позиционирования иглы и мотора с педалью. Вот схемы из той документации, что удалось добыть:     Указанные функции реализованы в модуле Позиционирования иглы (схема на стр. 22), позиция иглы отслеживается по герконовому датчику на маховике, подключенного непосредственно к модулю позиционирования (разъём X5). Модуль модуль управления скоростью (стр. 21) подключен к сети 220 через выключатель, к мотору (стр.18) и к одному из выводов педали. Модуль позиционирования подключен к модулю управления скорости (X4.2, X4.3, X4.4) и второму выводу педали (X4.1), к первому выводу педали - через X4.4.   Педаль представляет собой угольный реостат, в нажатом положении сопротивление стремится к нулю. Проблема: Не работает позиционирование иглы в крайних точках, в зависимости от положения левой кнопки (S1) - после отпускания педали игла останавливается в произвольном положении. Не работает функция т.н. Одиночного прокола - когда нажата кнопка S2, по нажатию педали маховик стоит на месте и не двигается. Не учитывая функционал этих кнопок, всё остальное исправно работает, включая функцию пониженной скорости - при нажатии правой кнопки (S3). Что было сделано: Визуальный осмотр, чистка контактов и замена электролитических конденсаторов на всех платах. Замена симистора на Модуле оборотов и всех транзисторов и микросхемы логики на Модуле позиционирования на полные аналоги. Прозвонка герконового датчика положения иглы, кнопочных переключателей S1, S2, S3, прозвонка дорожек. Эксперименты по замене сдвоенного операционного усилителя B2761 на имеющийся в наличии сдвоенный компаратор LM393 (неудачные). После этого была получена в распоряжение полностью рабочая машина аналогичной модели, используемая в дальнейшем, как референсная, и окончательно выявлен неисправный модуль - м. позиционирования. Методом кросс-замены были проверены и исключены все активные элементы: сдвоенный операционный усилитель B2761 (N1), микросхема логики D1, транзисторы V1 и V8, а также диодные сборки V2 и V7, и конденсаторы. При очередной выпайке и запайке транзистора V8 начало наблюдаться такое поведение: после включения машина отрабатывает функцию одиночного прокола (при нажатой кнопке S2), но только один раз, иногда не до конца; дальнейшие повторные нажатия педали ни к чему не приводят. При выключении питания и последующем включении, функция одиночного прокола может снова отработать один раз. После этого были пропаяны и прозвонены все элементы и дорожки по периметру, находящиеся рядом с транзистором V8, без положительного результата.     Дальнейшая работа по поиску неисправности осложняется тем, что я не очень хорошо понимаю, как работает схема Модуля позиционирования и не могу даже приблизительно сформулировать фазы её работы, в силу своей квалификации: мне непонятно подключение второго операционного усилителя N1.2 - его выход упирается в диоды V4 и V6, и его функция в этой схеме (компаратор?) работа AND-логики, в особенности элементов D1.1 и D1.2 в контексте подключения к усилителю и транзистору V8Для прояснения ситуации, с некоторых контрольных точек, обозначенных номерами в кружках на схеме были сняты осциллограмы на рабочем аппарате: Замеры производились на прибор Fnirsi DPOX180H. Здесь канал 1 (жёлтый) - датчик позиции (геркон), точка №6, негативный контакт - X4.3 Выводы: Предположительно, управляющее напряжение на контакте X4.2. Контакты X4.1 и X4.4 соединены с соответствующими выводами реостата педали. Следующим шагом планирую последовательное выпаивание и проверку всех диодов и резисторов на плате Модуля позиционирования. Буду признателен за помощь и советы. Сам я по уровню начинающий радиолюбитель, мой опыт ограничен сборкой / мелким ремонтом и доработками БПЛА и работой с несложными схемами на базе микроконтроллеров ATMega и ESP, со схемотехникой советского периода знаком только по опыту с радиоконтрукторами и простыми транзисторными приёмниками, но очень бы хотелось разобраться, поэтому буду признателен также за ссылки на конкретные обучающие материалы по теме и методикам работы.
    • Давно уже 85% сервисов так работают. Реально грамотных еще надо поискать.
